1. #10281
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет сделал диагностику и вот
    00779 датчик температуры наружнего воздуха
  2. #10282
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    странная ошибка:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодировка: 05000
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 22373D93BDC1
    1 неисправность:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания - Какое зажигание в климате!?
    35-10 - - - Непостоянно
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #10283
    Получено: 7
    Народ,подскажите плиз.Всего 2 ошибки-одна как у Zigfrid5 (на климе нет сигнала момента зажигания) и датчик уровня топлива-короткое замыкание на массу (стрелка топлива дергается периодически).Куда копать и как с этим бороться?Заранее спасибо!!!
    VW Passat B5,1997 г.в.,AEB,МКПП.
  4. #10284
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Zigfrid5, у меня тож такое было когда акум посадил
  5. #10285
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Vazelin, По топливу ездий пока, когда стрелка перестанет нормально показывать, то поможет паяльник. Старая болячка, известная.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #10286
    Получено: 7
    Спасибо!
  7. #10287
    Нужна помощь!!! Выскочил чек, вылезли оошибки Р1479 (Вакуумная система тормозов механическая неисправность) и Р0411 (Система подачи вторичного воздуха (ускор.прогрева нейтрализ) неверный расход) Смотрели все соединение шланчиков и т.д после удалили ошибки, проехав ~30км выскочила опять. Может кто сталкивался с этим
  8. #10288
    Получено: 7
    Походу пора браться за паяльник)))Не расскажешь,че паять?
  9. #10289
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Artem39, Машину в Подпись!!!
    Кривой перевод:
    17887 / P1479/005241 - Тормозной Повышение Вакуумная система: Механическая неисправность
    Возможные причины
    Предохранитель (ы) неисправен
    если рабочее колесо (ротор) в вакуумном насосе застрял, скорее всего, предохранитель сгорит
    Шланги из / для повышения тормозной вакуумный насос неисправен
    Тормозная Повышение Вакуумный насос неисправен
    рабочее колесо (ротор) в вакуумном насосе застревает
    Возможные решения
    Проверить / заменить предохранители
    проверить, если рабочее колесо (ротор) вакуумного насоса застрял, иначе предохранитель будет гореть снова
    Проверьте шланги из / в наддува вакуумный тормоз насос
    Проверьте Повышение вакуумный тормоз насос
    проверить, если рабочее колесо (ротор) застрял
    Выполнить испытание
    Выполните короткую поездку в Basic Settings. Группа 008 обычно самотестирование для этой системы и может быть активирован ключ зажигания двигатель. При необходимости активируйте основные настройки с помощью [ON / OFF / Next] и насос на педаль тормоза.
    Особые отметки
    Когда это неисправность сохраняется в сочетании с осечки и системы постное кодов неисправностей проверить систему вентиляции картера и любые другие возможные источники двигателей механических вакуумных утечек. Хотя отказ ПВХ является наиболее распространенным на двигателях 1.8T, оснащенных вспомогательным вакуумным насосом, любой двигатель с низким вакуумом может привести, что электрический насос для запуска чрезмерно - в результате этого кода неисправности.
    Artem39, 16795/P0411/001041 - вторичная воздушная система впрыска: Неправильное потока Обнаружено
    Возможные симптомы
    Неисправность Индикатор (MIL) ВКЛ
    Возможные причины
    Реле топливного насоса (J17) неисправен
    Шланги / Трубы в / между компонентами неисправен / забиты
    Вторичный насос Air Injection (V101) неисправен
    Вторичный реле топливного насоса воздуха (J299) неисправен
    Вторичный Air Injection электромагнитный клапан (N112) неисправен
    Возможные решения
    Проверьте реле топливного насоса (J17)
    Проверьте шланги / в / между компонентами
    Проверьте вторичного воздуха Инъекции соединительные элементы / провода для карбонизации
    Проверьте вторичный насос Air Injection (V101)
    Проверьте вторичного воздуха реле ТНВД (J299)
    Проверьте Вторичный Air Injection электромагнитный клапан (N112)
    Vazelin, а пожалуйста: Кое что тут: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014 Далее только вскрытие покажет!
    Vazelin, вот тут еще в двух словах http://passat-b5.ru/showthread.php?t=110409
  10. #10290
    Москва-Зеленоград
    Привет всем подскажите пожайлуста! у друга B6 выскакивают 2 ошибки при этом блокируеться акпп загораеться индикация переключения передач ошибки 18253 и 02413
  11. #10291
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    алексей 79, 02413- Проверьте блок управления рулевой колонки Electronics (J527)
  12. #10292
    Получено: 7
    Serg57,спасибо тебе,добрый человек!!!!
  13. #10293
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Пользуйся поиском, помогает!
  14. #10294
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    датчик на бампере проводка
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  15. #10295
    Serg57 ошибки появились после замены движка, проехал 530 км и вылезла. Машина 1.8Т европеец двигло AWE. 150 л.с 2001 г
    Serg57 предохранитель какой? или может реле.
  16. #10296
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Artem39, А в какой кузов запихнули этот мотор?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  17. #10297
    Bazarov В5+ седан
  18. #10298
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Artem39 Посмотреть сообщение
    Bazarov В5+ седан
    awT? подпись оформи, каждый раз тебя пытать что ли, о какой машине говорим?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #10299
    passat 1.8T 2001 АКПП AWE седан европеец. что еще надо?
  20. #10300
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Artem39, просто мотор awe неизвестен, awt есть, awm есть, даже awp знаком, а вот с awe не встречались...
    По ошибке вакуумной системы надо ее собственно и проверять, клапан за клапаном, плюс - для акпп проверка электровакуумного насоса.
Страница 515 из 721 ПерваяПервая ... 15415465505513514515516517525565615 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
