1. #10261
    Архангельск
    Спасибо!Опресовку делал,все в норме.А скажите пожалуйста сколько бар должен качать бензонасос?
  2. #10262
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #10263
    Попытка номер бесконечность
    Мужики ну подскажите те же есть кабель есть ваг ком есть ошибки
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-10 - - - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    какие логи и каких группп и в каких режимах нужно снять для дальнейшей диагностики??
  4. #10264
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Толян121rus,
    После контроля правильности показания ДТОЖ (сравнения в блоке двигателя и в блоке приборки) и подтверждения недогрева мотора на ходу, - замена термостата.
    Спасибо) будем искать проверять)))
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  5. #10265
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Добрый день!
    подскажите, последние 2 месяца начала вываливаться ошибка по снижение пропускной способности катализатора. готовлюсь к замене ката, заказал прокладки к кату, как придут буду менять.
    недели как 2 начала вываливаться спорадическая ошибка - пропуск в 1 цилиндре и загораться чек на приборке.
    мне интересно, если кат дает ошибку - топливную смесь беднит, возможно ли что настолько бедная смесь дает пропуск в первом цилиндре?
    двигатель не хондрит, не трясет, тяга чуть снижена (сбросишь ошибку по кату - сразу летит машина км. этак 60-80, потом опять тупит).
    свечи поменял NGK, старые выкрутил - чистые, на некоторых имеется пробои, электроды целые, зазор в пределах нормы, нагара нет и износа почти нет. Но на некоторых свечах имеется немного серо-белый налет.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  6. #10266
    Pointer Аватар для andrew86rus(b5 passat)
    нижневартовск-сити
    всем привет помогите разобраться куда копать то??
    вот мои ошибки
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Воскресенье, 16 Март 2014, 13:59:37:21528
    Номер блока управления: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00005
    Код мастерской: WSC 05314
    VCID: F09387DBA3AD
    1 неисправность:
    01044 — Неправильно кодирован блок управления
    35-00 — —
    Воскресенье, 16 Март 2014, 14:00:30:21528
    Номер блока управления: 6Q0 909 605 B
    Компонент и/или версия: 03 AIRBAG VW5 0003
    Кодировка: 12339
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 361FF1C30149
    1 неисправность:
    00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 — значение сопротивления слишком велико — Непостоянно
    Воскресенье, 16 Март 2014, 14:13:29:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 07551
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 68A36FBB1B7D
    1 неисправность:
    17963 — Превышено максимальное давление наддува
    P1555 — 35-00 — —
    Воскресенье, 16 Март 2014, 14:14:31:21528
    Кодировка: 12339
    VCID: 361FF1C30149
    1 неисправность:
    32-00 — значение сопротивления слишком велико
  7. #10267
    Карелия, Костомукша
    привет! Подскажите, что эти данные означают:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Воскресенье, 16 Марта 2014, 16:46:05:0
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels:
    Контроллер:
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04255
    Мастерская #: WSC 05311
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: Сообщение об ошибке от бу. двигателя
    P1857 -- 35-10 - - - Непостоянно
  8. #10268
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    АКБ как поживает, 3 года и ни разу не заряжали?
    точно! только как заряд АКБ вяжется с пиропатроном подушек? проводку не прозванивали.Займусь этим обязательно. Еще один момент - изначально была одна ошибка (01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности) после попытки сброса этой ошибки в ваг-ком, и вылез весь букет с пиропатронами.
  9. #10269
    всем привет. ребят помогите,загорелись две лампочки на приборке, abs и esp.в диагностике тормозной системы, обнаружена ошибка 18036-шина данных-привод p1628-отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса.как проверить работоспособность датчика g85? по машинке: пассат 5 variant,дв.1.6 ana. заранее буду благодарен
  10. #10270
    И снова всем привет попытка еще раз
    Мужики ну подскажите же, есть кабель, есть ваг ком, есть ошибки
  11. #10271
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    контакты и соединения посмотри почисти. мне помогло а тут esp не любят)))))
    возможно коллектор воздух сосет
    это не знаю извини(((
  12. #10272
    Коломна
    Отправлено: 40
    есть же в базе тема, так и называется: как снять логи!!!!!!!
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #10273
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Всем привет.
    Сегодня впервые увидел ошибки в ВАГ Коме :
    16684 P0300-35-10
    16686 P0302-35-10
    удалил ошибки .
    Через некоторое время опять появились.
    П.С Я так понимаю ,дабы вычислить это катушка или свеча .....стоит сначала их поменять местами ,например с 1м цилиндром . Если пропуск перекинется на 1й цилиндр - значит катушка,если нет - свечи?
  14. #10274
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    калбасить на холостых будет если это катушка
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  15. #10275
    Смотри про чистку геометрии турбины, возможно оно.
  16. #10276
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Появилась ошибка
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    понятно что неисправность с нагревом зеркала, что означают цифири 35-10 ??, и как починить - прозвонить (проверить) цепочку? (обрыв ведь могет быть и в шарнире двери не только в нагревательном эл-те)
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  17. #10277
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    Появилась ошибка
    ... только в нагревательном эл-те)
    Чаще только там. Тем более скорее всего зеркало маленькое? А вообще поиск имеется http://passat-b5.ru/showthread.php?t=81703
    Serg57, точнее вот: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=74667 Я делал так себе и другу.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  18. #10278
    Пермь
    Это точно, маленькое
    мне просто пытаться переделывать (курочить пока не смогу убедится что нагревательный эл-т перегорел) т.е. раньше времени, не хочется
    интересно, сняв зеркало прозваниваться контакты должны ведь наверное?, или там сопротивление на столько большое, что не прозвонить его лампочкой?
  19. #10279
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Тут как и везде, вскрытие покажет. Я бы не мудрил, а сделал как в отчете.
  20. #10280
    Как снять я знаю каких групп вот вопрос
Страница 514 из 721 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524564614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
