1. #10241
    Россия, Чебоксары
    Добрый день ! возникли такие ошибки :
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Мастерская #: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62): Недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
    18020 - Блок управления двигателя: Неверно кодирован
    P1612 - 35-10 - - - Непостоянно
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - Выход открыт - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    5 Найдены неисправности:
    00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
    31-00 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
    00297 - Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-00 - Нет сигнала
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Мастерская #: BB 24332
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
    Кодирование: 02000
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0333822
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    3 Найдены неисправности:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - Недостоверный сигнал
    при этом в ваг коме я стереть ошибки не могу, говорит мол не в этой версии. что делать ? как быть ?
  2. #10242
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Господа подскажите возможные причины возникновения ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Программный код: 16551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: WVWPD63B61P211358 VWZ7Z0A3505194
    2 Найдены неисправности:
    17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
    P1558 - 35-00 - -
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-00 - -
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  3. #10243
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так вроде всё красноречиво и написано. И по русски.
  4. #10244
    Всем добрый вечер ! Помогите пожалуйста разобраться с ошибками...VW 1.9 TDI 2000г. Двигатель стал работать с металлическим шумом . На диагностике вывалились четыре ошибки : 17849-Клапан рециркуляции ОГ - N-18 обрыв цепи/ короткое замыкание на массу.-непостоянно. 17951 - Эл.магнитный клапан ограничения наддува - N 75обрыв цепи. 17660- Клапан управления опережением впрыска N 108 обрыв цепи/к.з на массу.17552- Расходомер воздуха-G 70 обрыв цепи /к.з на массу... Ошибки скидываются и появляются вновь.Причем все вместе.Кто сталкивался-помогите.
  5. #10245
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Всем привет
    вот такие у меня ошибки подскажите, что делать???
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016501
    Сервиса №: WSC 00028
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00022
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07035
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWPD63B82P445146 VWZ7Z0B5207239
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Последний раз редактировалось Толян121rus; 10.03.2014 в 22:44.
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  6. #10246
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кодирование: 04097
    35-00 - -
    35-00 - -
    По двигателю: Зарядить (нормально зарядить!!!) аккумулятор, затем скинуть ошибки, больше не появятся
    По комфорту: Не греет зеркало- варианты: забить, заменить, пропаять (все есть в поиске и с фото)
    Ошибка в двери это либо проводка от блока комфорта, проводка в гофре у двери, но вероятнее всего внешний микрик замка (либо замена микрика, либо замка), но иногда еще нужно пропаивать дорожки в замке.
    kolianov, стереть не выходит, ВОЗМОЖНО, потому что нужно заходить в каждый блок отдельно, считывать ошибки и удалять. А Вы, скорее всего при диагностике нажимаете "Поиск неисправностей", а нужно кнопку левее (подзабыл как называется).
    Толян121rus, машинку в Подпись, пожалуйста!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #10247
    Россия, Чебоксары
    Serg57, благодарю вас )
  8. #10248
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    На ровном месте не заводится AWT...
    ошибки:
    16684
    16687
    17766
    17763
    17769
    такое ощущение, что где-то нет "+" на ЭБУ...ну не могут же все катушки сразу помереть...
    У кого какие мысли?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  9. #10249
    Добавил))
  10. #10250
    Мужики ну подскажите те же есть кабель есть ваг ком есть ошибки
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-10 - - - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    какие логи и каких группп и в каких режимах нужно снять для дальнейшей диагностики??
  11. #10251
    Отправлено: 28
    попытка №2
    Друзья, нужна помощь в постановке диагноза -загорелась лампа подушек на приборке, ошибки следующие: 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала -Спорадическая 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Спорадическая 01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Спорадическая
    Я так понимаю беда с контроллером?
  12. #10252
    Цитата Сообщение от Толян121rus Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Код: 0016501
    Код: 00022
    Кодов не найдено.
    Код: 07035
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Код: 00258
    Кодов не найдено.
    Что не кто не подскажет?))
  13. #10253
    17704 - Неисправность системы охлаждения. Я так понимаю по этой ошибке предстоит замена термостата??))
  14. #10254
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Толян121rus,
    После контроля правильности показания ДТОЖ (сравнения в блоке двигателя и в блоке приборки) и подтверждения недогрева мотора на ходу, - замена термостата.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  15. #10255
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    sp1tfire, проводка под полом в порядке? Прозванивали проводку(со снятым акб) на прохождение сигнала, к примеру от Датчика бокового удара до контроллера? АКБ как поживает, 3 года и ни разу не заряжали?
    Вот так у меня было при снятом разъеме с датчика и аналогично с пиропатроном.
  16. #10256
    Архангельск
    Всем привет!
    выскакивает вот такая ошибка
    P0133 - 35-00 - -
    менял превую лямбду,думал расход упадет,а то большой (по моему мнению),пишет по бортовому 22 литра на сотку!
    подскажите что за ошибка пожалуйста?!
    и такая еще
    Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
  17. #10257
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Анрей 724 Посмотреть сообщение
    менял превую лямбду
    Замена не проканала, имхо, меняй на оригинал
    APT, 1,8 универсал
  18. #10258
    Архангельск
    а может вторая крякнула?или она особо не за что не отвечает?
  19. #10259
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Ошибка по первой
    APT, 1,8 универсал
  20. #10260
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Всем привет!
    P0133 - 35-00 - -
    и такая еще
    P1128 - 35-00 - -
    из за лямбды не будет 22 литра жрать. да и по бортовому расход смотреть все равно что по звездам гадать.
    опрессовка, замер давления топлива.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Страница 513 из 721 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16832
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:10
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
