1. #10201
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Парни, всем привет. Помогайте советом.
    Ошибка выглядит так:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси( на холостом ходу). переобеднение смеси в системе
    Р1136 - 001 - Превышен верхний предел.
    Группа 32 : аддитив - 7.5% : Мульт - -0.8%
    Куда копать?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  2. #10202
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Namius Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    помогите чайнику разобраться в логах.
    звук работы двигателя заметно возрос, похоже что работает дизель, решил снять логи, вот что получилось:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    7 Найдены неисправности:
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    Готовность: Нет данных
    мерить давление масла, проверять метки грм, цепь.
    по форсункам- сигналка не штатная есть?
    Куда копать?
    для начала опрессовка, проверка вакуумной системы и вентиляции топливного бака на предмет подсосов.
    ставлю на вакуумную систему
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #10203
    Pointer Аватар для Namius
    Отправлено: 13
    есть, но проблемма ранее не проявлялась.
    а чем они могут быть взаимоствязанны???
    VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
  4. #10204
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    скорее всего пытался завести машину не отключив блокировку на сигналке- от этого прописались ошибки по форсам.
    к дизелению они отношения не имеют.
  5. #10205
    Отправлено: 13
    было такое, спасибо.
  6. #10206
    С-Пб.
    Получено: 18
    Стал сегодня менять байпас, он оказался дырявый, сломалася пластиковый уголок в системе охлаждения турбины. Надо искать теперь что то на замену.
    Заменил перепускной клапан, так же оказался дырявый.
    Посмотрим что выйдет.
    Сделали мне уголок. По позже скину фотку.
    Посмотрел по Вагкому;
    32 группа: аддитив 1.1, : мульт -0.8.
    ошибки стёр, посмотрим дальше.
  7. #10207
    Коломна
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    чем болен подскажите
    спасибо за ранее!
    мужики, очень хочется узнать)))
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  8. #10208
    С-Пб.
    Получено: 18
    Вот как то так!
  9. #10209
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Вот как то так!
    это где в AWM стоит такой уголок?
  10. #10210
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Конкретно такой только в санузле
    Нечто похожее - соединительный уголок между байпасной магистралью и "гусеницей" (впускным патрубком от фильтра к турбине).
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  11. #10211
    Коломна
    Отправлено: 40
    спасибо за ранее!
    уже узнал, спасибо))
  12. #10212
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Все доброго утра ! могут ли эти ошибки быть связаны друг с другом:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P204224 VWZ7Z0A3421839
    2 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  13. #10213
    С-Пб.
    Получено: 18
    Это была необходимость. Иначе с работы не уехать. Заказал ориджинал. Жду.
  14. #10214
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Здорова мужики!!! помогите с ошибками
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Воскресенье,23,Февраль,2014,17:49:55:46766
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег:: 303680km/188698miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 038 906 018 N
    Компонент:: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
    Кодировка: 00002
    Код сервиса:: WSC 85555
    VCID: 2143F2F4ABD2CB1
    5 ошибок найдено:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    48-10 - электропитание - Периодически
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-00 - -
    01269 - Клапан управления опережением впрыска-N108
    31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-00 - недостоверный сигнал
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ABS.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 AB
    Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
    Код сервиса:: BB 24548
    VCID: 5EB98908DA2CB49
    2 ошибок найдено:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    35-10 - - - Периодически
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3Bx-907-044.clb
    Номер детали: 3B1 907 044 A
    Компонент:: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодировка: 02000
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 1F47F40C9DA6FD1
    3 ошибок найдено:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 1J0-909-60x-VW3.clb
    Номер детали: 1J0 909 607 A
    Компонент:: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 2B5F10DCD91E111
    4 ошибок найдено:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
    65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность)
    00-00 - -
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-919-xxx-17.clb
    Номер детали: 3B0 919 881 N
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Кодировка: 04140
    Код сервиса:: WSC 19411
    VCID: 37773CAC1556A51
    Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
    Компонент:: IDENTNR: VWZ7Z0W0526679
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0526679
    2 ошибок найдено:
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1J0-959-799.clb
    Номер детали: 1J0 959 799 J
    Компонент:: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодировка: 04097
    VCID: 458B46645FBAC71
    Подсистема 1 - Номер детали: 1J1959801D
    Компонент:: 0E Tхrsteuerger. FS0001
    Подсистема 2 - Номер детали: 1J1959802E
    Компонент:: 0E Tхrsteuerger. BF0001
    Подсистема 3 - Номер детали: Steuerger
    Компонент:: t HL antwortet nicht
    Подсистема 4 - Номер детали: 1J4959812D
    Компонент:: 0E Tхrsteuerger. HR0001
    5 ошибок найдено:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Периодически
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Воскресенье,23,Февраль,2014,17:57:42:46766
    Кодировка: 00002
    2 ошибок найдено:
    35-00 - -
    Готовность: ВЫКЛ
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 02000
    Ошибок не найдено
    или ошибки не поддерживаются контроллером
    или проблема связи с контроллером
    Кодировка: 00065
    4 ошибок найдено:
    00-00 - -
    Кодировка: 04140
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 04097
    1 Ошибка найдена:
    49-00 - нет связи
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  15. #10215
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Кодирование: 26051
    P0130 - 35-00 - -
    провер лз датчик и ДМРВ
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  16. #10216
    Магнитогорск
    Господа , странное дело, делаю тест старения лямбды, так вот в чем проблема, тест на первый датчик не запускается а на второй пишет что не все гуд , хотя ошибка та по первой вроде
  17. #10217
    Ребят, из-за дохлой 1-ой лямбды может быть расход 20 литров по городу? 1.8Т акпп американец
  18. #10218
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    вообще нет, но смотря по какому городу и как топтать
  19. #10219
    Lupo Аватар для stas 152
    Всем привет! Мужики помогайте. Vag-COM 311.2-N Тип авто 3B-VW Passat b5 Контроллер 3B0 906 018 Компонент 1.6/2V SIMOS3 00HS0009 Код 08031 Код сервиса WSC 05311 Адрес01 17831- Ряд 1 система подачи вторичного воздуха; слишком низкая пропускная способность Р1423-35-00_ _ 16825- Система вентеляции топливного бака: снижение пропускной способности Р0441-35-10-спорадическая 17549- Недостоверные данные учета нагрузки Р1141-35-00_ _ 16486-Расходомер воздуха G-70 слишком низкий уровень сигнала Р012-35 -10_ _ спорадическая Адрес 19 01044- Неправильно кодирован блок управления 35-00_ _ Помогите пожалуйста
    1.6 ANA ручка 2000г.
  20. #10220
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем ку!
    Недавно появились такие симптомы:
    1. В пробке бывает когда маленькую перегазовку делаю, обороты падают до 700-750 потом иногда стрелка возвращается на 820 а бывает подкидывает до 1500 .. проблема всплывает иногда.
    2. Средний расход, когда машинку утром завёл, постояла минуты 2-5 и начинаю ехать, прыгает от 15.0 - 15.9 (как бы постоянно меняются цифры от .0 до .9)
    Общий расход по трассе 7.9-8.5 по городу 10.5-12.8 (ещё редко по городу бывает за 15 л. расход)
    Ну и тяга пропала уже.. мотору 253 тычячи. Правда вот заменил Маслосъёмные колпачки ГРМ и прочие процедуры, устранил все течи масла.. (и такое тоже было после простоя 3 месяца) ...
    Повторюсь, МАЛО НЕ ЕСТ НИ ГРАМА!
    Неужто ДМРВ(Никогда не менялся)? ДЗ мыл, форсунки мыл, свечи NGK.. менял Модуль зажигания + бронепровода, Воздушный фильтр.. ну и всё что нужно было поменять после длительного простоя.
    Ошибка редко появляется по катализатору, "Низкая ппроизводительность" при этом чек не горит, менял лямбду до ката.. за катом старая стоит..
    Можете что нибудь посоветовать?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
Страница 511 из 721 ПерваяПервая ... 11411461501509510511512513521561611 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
