1. #10141
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    Цитата Сообщение от Andrey Erm Посмотреть сообщение
    Привет всем, парни, подскажите по ошибке, правда на Туареге, дизель, двигатель ВРЕ 2,5 л
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE
    Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 1106
    Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWX3Z0H1757302
    Кодировка: 0000175
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    000564 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего прu:]RY
    P0234 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 5
    Пробег: 181266 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.01
    Время: 11:26:19
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2058 /min
    Скорость: 38.0 km/h
    Нагрузка: 70.6 %
    Напряжение: 14.90 V
    Бин.биты: 00001000
    Абс.давление: 2203.2 mbar
    Абс.давление: 1030.2 mbar
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Пишет про передув, а код ошибки: селектор АКПП
    при чем тут селектор акпп?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...8/P0234/000564
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #10142
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Гурофф Посмотреть сообщение
    ну что ПРОШУ помощи((((
    Дрыгатель: 1) 16518, 2) 18084.
    акпп: 17090
    абс: 1)01425, 2) 01423 , 3) 01119.
    поиском работал вроде все было нормально но когда дошел до абс то понял (или нет)) ) что это все взаимосвязано!
    мопед- B5 1999 год Двигатель apr 2,8 полный привод. походу после дтп(((
    Помогите пожалста с меня печеньки и варенье!!)))
    Ну пожалста
  3. #10143
    всем привет.пожалуйста обьясните на простом русском что у меня тут с диагностикой
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 071 906 018 L
    Компонент и/или версия: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
    Кодирование: 10031
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    03-00 - нет сигнала
    Номер Контроллера: 6Q0 909 605 C
    Компонент и/или версия: 05 AIRBAG VW6 0003
    Кодирование: 12341
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4B0 907 357
    Компонент и/или версия: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00015
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Номер Контроллера: 3B0 919 887 D
    Компонент и/или версия: Navigation BNO 0201
    Кодирование:
    Код Сервиса:
    1 Неисправности:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    36-00 - обрыв цепи
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 L
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
    Кодирование: 10031
    1 Неисправности:
    03-00 - нет сигнала
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04275
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 842
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 21155
    Код Сервиса: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2415726
    3 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 887 D
    Компонент: Navigation BNO 0201
    1 Неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    13 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-00 - нет связи
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00015
    1 Неисправности:
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0201
    Кодирование: 04407
    1 Неисправности:
    00853 - Динамики, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Номер Контроллера: 3B0 920 842
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 21155
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2415726
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Доп. информация: Steuergerбt Beif. antwortet nicht
    Доп. информация: Steuergerбt HL antwortet nicht
    Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0002H
    12 Найдены неисправности:
    35-00 - -
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
  4. #10144
    МОСКВА ВАО
    здесь ответов больше не дают
  5. #10145
    а где же спросить то?
  6. #10146
    Polo Аватар для Artem_735
    Всем привет.
    Товарисчи вчера гарцанул один разок для обгона и что то случилось, машина не так поехала, проверил ошибки и вот.
    Что случилось кто подскажет?
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 63B97897E25B
    1 неисправность:
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  7. #10147
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    набираем номер ошибки в поиске и читаем повесть лет, все давно обсосано обсужено
    APT, 1,8 универсал
  8. #10148
    да что то поиск мне ни чего не дает, одни запросы а ответов нет.
    13 числа еще ответы давали
  9. #10149
    Липецк
    morfej, удалите этот мусор. Поэксплуатируйте авто и прочитайте еще раз ошибки.
  10. #10150
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    а Мы тут не далекие все! Делать нех пишем тревожим!
    Что помочь трудно????? Удалите тему! напишите не беспокоить!
    Задолбали! Честно! Не знаешь не пиши написал помоги!
  11. #10151
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Не надо передергивать, уважаемый!
    Простыни с автосканами никто читать не будет. Если человек желает самостоятельно решить проблему, то изначально изучит проблему на форуме, а потом задаст конкретный вопрос по техническому решению, на который всегда найдутся добровольцы ответить, т.к. видят, что человек неформально относится к теме.
    APT, 1,8 универсал
  12. #10152
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Ты должен понимать, что правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
    В твоем случае вопрос задан совсем никак. Если тебе лень пользоваться поиском, почему другие для ТЕБЯ должны искать расшифровку ошибок, да еще и разбираться в орфографических и синтаксических ошибках?
    Задавай конкретный вопрос, получишь конкретный ответ!
  13. #10153
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    Ну ладно ! По этим ошибкам я начитал страниц так на пять, и когда дошел до ошибок по абс было похоже что все взаимосвязано, потом начал читать и по ауди и в итоге получается что это все вообще от неправильных лампочках((( и я вот что хотел спросить Вам сейчас написать всю инфорнмацию мноб прочитанаю или что?????
    [quote="AWAS;4714141"]почему другие для ТЕБЯ должны искать расшифровку ошибок,
    А ВОТ ТАК ТЕМА НАЗЫВАЕТСЯ ЕСЛИ ЧТО!!! Тема: ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
  14. #10154
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    хочешь получить ответ- отнесись с уважением к форумчанам.
    тут ни кто ни чего тебе не должен. ни кто зарплату не получает за расшифровку твоих ошибок.
    большинство ошибок уже давно расшифрованы и в поиске информации по решению море, если тебе что то конкретное не понятно- сформулируй ВНЯТНО вопрос.
  15. #10155
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    понятно, поеду лучше людям денег отдам! чем с вами общатся!
  16. #10156
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    romper, спасибо
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
  17. #10157
    г. Черноголовка
    Подскажите, пожалуйста!
    Вот проблема: Шасси: 3U - Skoda Superb I
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 26551
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6ADFC69B7A25FF4C
    TMBBL23U769110624 SKZ7Z0E3329098
    6 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 -- 35-00 - -
    18011 - Неисправен блок управления
    P1603 -- 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 72EFDEFB52F5378C
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 -- 35-00 - -
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3U0-614-517.clb
    Part No: 3U0 614 517 D
    Компонент: ABS/ESP front 1314
    Кодировка: 04277
    VCID: 346318E3686179BC
    1 неисправность:
    P1857 -- 35-00 - -
    Я так понимаю что все ошибки - это следствие первой...
    Но дело в том что я примерно месяц назад Поменял ДМРВ на новый от Фирмы Bosh (покупал в эксисте) машина проехала 200 км, и опять такая же фигня....
    И вот теперь жду еще один ДМРВ... Скажите, может надо что-то еще проверить, что бы второй не испортить???
    Skoda Superb (3U4), AWT, АКПП, 2005 год
  18. #10158
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Надо снять лог расхода при максимальной нагрузке. Далее делать выводы, возможно, проблемы в проводке к ДМРВ. Так быстро загубить датчик можно только при грязном (масляном) впуске, либо кратковременный коротыш где-то проскакивает в проводке (например питание 12В с выходом датчика)
    , тоже не айс, я не нашел по этому номеру ошибки комментарии
    Вообще требуют заменить ЭБУ, но пока не спеши пугаться-ошибка непостоянная (спорадическая)
    APT, 1,8 универсал
  19. #10159
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    ошибка по eeprom
  20. #10160
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    ошибка по eeprom
    Евгений vag, чипованная?
    APT, 1,8 универсал
Страница 508 из 718 ПерваяПервая ... 8408458498506507508509510518558608 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16449
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:25
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
