1. #10101
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    да все бы ничего,просто на данный момент агрегат еле едет и еще хуже заводится, с этим можно что то сделать?
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  2. #10102
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    ты читаешь, что тебе пишут? откатывай на сток и проверяй все, что я тебе написал. или ты ждешь пока тебе напишут секретный дилерский ремонтный код?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #10103
    Магнитогорск
    насчет стока,это только кто шил может вернуть все на место или есть другой способ?
  4. #10104
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята помогите расшифровать ошибку в сервисе сказали 16534 P0150 Кз в электрической цепи датчика кислорода , Банк2 - Датчик1 Что это может и куда копать ? заранее спасибо !
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  5. #10105
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это кислородный датчик левой головы до катализатора. Туда и копай.
  6. #10106
    Курган
    Всем доброго времени суток, Помогите если сможете разобраться с ошибками, за что хвататься хотя бы с самыми серьезными. За ранее спасибо.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
    Код: 02000
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
    Код: 04142
    Сервиса №: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0403692
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    11 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
  7. #10107
    это как я понял вот это 4-х пиновый коннектор, черный, (лямбда перед катализатором G108, слева) и еще по этим можно
    1) 16500 Р0116 неверный сигнал датчика темп. воздуха на впуске - G42
    2) 17967 Р1559 неисправность управ. дроссельной заслонки
    3) 17973 Р1565 блок управ. дросс. заслонки (J338) - нижнее ограничение не достигнуто
    4) 01088 адаптация смеси 2 Превышен предел адаптаций (мульт.)
    5) 16486 Р0102 расходмер воздуха (G70) сигнал слишком маленький
    Заранее Вам спасибо Двигатель 2,8 BBG
  8. #10108
    г. Черноголовка
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Не то что может, а обязана это делать.
    Было бы странно, если бы не дергала.
    поменял ДМРВ, все стало нормально... Спасибо...
    Skoda Superb (3U4), AWT, АКПП, 2005 год
  9. #10109
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Добрый вечер. Вчера подключил ваг-ком вылезло 3 ошибки: 17705,16685,17544. Кто что посоветует? Видео запуска .Симптомы: неуверенный запуск, троит (пропуски по всем цилиндрам). Свечи менял катушки тоже эффекта ноль.P.S. При стирании ошибок ощущается провал.Давление топлива Х.Х- 3 если прибавить обороты поднимается до 4. Проблема появляется ТОЛЬКО зимой летом сколько не проверял ошибок 0 по всем блокам. Подскажите куда копать не очень хочется менять все подряд.
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
  10. #10110
    и про меня не забудьте плиззззз
  11. #10111
    Магнитогорск
    Всем доброго дня, появились ошибки по дроссельной заслонке,а так же перебои в работе самого двигателя,т.е. дергается , обороты скачут, иногда не реагирует на педаль газа , если резко ускорятся, лечилось ели заглушить и снова завести и трогаться плавно,сейчас и это не помогает, ехать можно только на оборотах 1200 со скоростью 10км/ч ,пытался адаптировать , не получалось сначала, после получилось если адаптировать и не стирать ошибки, помогло не надолго,на след день снова та же история, заслонку мыл,внутри на дорожках было масло все промыл очистителем карбюратора,продул просушил, положительный эффект кратковременный, адаптации поддалась с трудом,пока вручную не поддавил заслонку во время адаптации, нашел рабочую заслонку, поставил,стер ошибки, адаптировал с первого раза, ситуация с двигателем не изменилась, работает не ровно, обороты набирает только до 3200, правда ездить я с ней не пробовал,возможны ли проблемы с электро частью у педали газа, там же тоже потенциометр как я понимаю,и должны ли быть ошибки по ней.С возвратам на сток пока проблемы так как прошивщик живет в другом городе, приедет не скоро,есть ли смысл капать в направлении педали пока не скинул на сток ? В данный момент ошибки вот такие:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P204224 VWZ7Z0A3421839
    2 Найдены неисправности:
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 35-00 - -
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 35-00 - -
  12. #10112
    Россия, Балашиха
    Добрый вечер. Никак не могу подобрать логин и код для кодировки АБС.
    WVWZZZ3BZYE261250
    XOA BOA C6K GOE H6T J1L D1A Q2J
    --- 1AT 1G2 1MR 5RQ 5SL T5Z
    --- 3S0 8TC QG1 8AR 8GD
    8RM 1ZJ OJG OYC 1BA
    1.8 ARG,01N EPT
    Помогите пожалуйста.
    Контроллер: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G01 0005
    Кодирование: 05531
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 ED
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4533
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 00000
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-00 - неисправен
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.1
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V19
    Кодирование: 05145
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0995846
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
    WVWZZZ3BZYE261250
    8RM 1ZJ OJG OYC 1BA
    1.8 ARG,01N EPT
  13. #10113
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Здравствуйте, боролся с проблемой холостого хода, а точнее его отсутствия - частично определил проблему - ДМРВ.
    На данный момент с отключеным разьемом ДМРВ ваг ком говорит следующее:
    8 Найдены неисправности:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-00 - -
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
    P1473 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Последняя ошибка естественна, так как отключена фишка
    Интересует такой нюанс, почему 6 из 7 к.з. на массу, может присутствует какая-то связь?
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  14. #10114
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    Найденные ошибки: 00537 - Лямбда-регулирование 18-10 - верхнее предельное значение ,плдскажите что делать???дз мыл,адаптировал,дмрв новыйправда неоригинал,лямда стоит одна на коллекторе,катализатора нет,стоит гофра
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  15. #10115
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    ув. Калекс, как с вами связаться - личка не отправляется???
  16. #10116
    Получено: 9
    Рябят подскажите
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    05-10 - вход открыт - Спорадическая
    Я так понимаю смотреть разъемы, если все в порядке датчик в топку???
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  17. #10117
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    Рябят подскажите
    разъемы
  18. #10118
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    P1116 - 35-00 - -
    P1425 - 35-00 - -
    P1547 - 35-00 - -
    P1435 - 35-00 - -
    P1473 - 35-00 - -
    P1421 - 35-00 - -
    P1289 - 35-00 - -
    P0102 - 35-00 - -
    ИМХО у тебя покопался "гений"(Франкенштейн), который "выключил"(КЗ на массу) всё, что мешает(лишнее) работать ДВС(машине). Ищи толкового электрика, либо "ковыряй" сам
    А 6 и 7 стоят в одном месте, под впускным коллектором.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  19. #10119
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    P1116 - 35-00 - -
    P1425 - 35-00 - -
    P1547 - 35-00 - -
    P1435 - 35-00 - -
    P1473 - 35-00 - -
    P1421 - 35-00 - -
    P1289 - 35-00 - -
    P0102 - 35-00 - -
    глянь сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3971502
    без ДМРВ не езди- убьешь акпп.
    Последний раз редактировалось romper; 05.02.2014 в 09:45.
  20. #10120
    Ребя помогите плиз
Страница 506 из 721 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516556606 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
