1. #10081
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Добрый вечер вот друг пассат приобрел, там ошибки Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    9 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01226 - Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
    35-00 - -
    на панели ничего
    не горит
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
  2. #10082
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    Кодирование: 00065
    00-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    на панели ничего
    не горит
    что здесь непонятного?
    был удар, подушек похоже нет, лампа залечена.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #10083
    Lupo Аватар для Denis_k
    Энгельс
    Отправлено: 29
    Добрый день.
    После замены рулевой рейки загорелась ESP.
    Контроллер: 4B0614517 G
    Компонент: ABS\ESP front 1728
    Кодирование: 04257
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0939389
    1 Неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-10 - Faulty-Intermittent
    Что может быть с ним?
    VW Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF.акпп 2001г https://www.drive2.ru/r/volkswagen/650303/
  4. #10084
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    мужики из за этого может дуть теплый а не горячий воздух
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    35-10 - - - Периодически
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-00 - -
  5. #10085
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Denis_k Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Кодирование: 04257
    1 Неисправности:
    http://google.gik-team.com/?q=%D0%B0...2Fpassat-b5.ru
  6. #10086
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Здравствуйте друзья!
    Висят вот такие ошибки, после их стирания,кстати ошибка по лямде пропала,похоже разъем немного отсоединился , машину начало жутко колбасить ,заводится и глохнет холостые гуляют, новое проверка показала пропуски зажигания по всем цилиндрам,что делать ,что искать,подскажите пожалуйста.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P204224 VWZ7Z0A3421839
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  7. #10087
    г. Черноголовка
    Подскажите, пожалуйста, сегодня шел на обгон, во время обгона, дернула АКПП и загорелась лампочка (треугольник в кружочке со стрелочкой), через километров 10 загорелся чек.... Диагностика показала следующие ошибки, причем (18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 -- 35-00) не удаляется, а остальные после удаления появляются... Правильно я понимаю что ДМРВ пришел конец? Или может еще какие-то причины быть? Патрубки посмотрел, визуально все цело и все на месте.
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Версия данных: 20110207
    Среда,18,Январь,2012,21:14:14:10074
    Шасси: 3U - Skoda Superb I
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 26551
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6ADFC69B7A25FF4C
    TMBBL23U769110624 SKZ7Z0E3329098
    1 неисправность:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 -- 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 72EFDEFB52F5378C
    1 неисправность:
    P1857 -- 35-00 - -
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3U0-614-517.clb
    Part No: 3U0 614 517 D
    Компонент: ABS/ESP front 1314
    Кодировка: 04277
    VCID: 346318E3686179BC
    1 неисправность:
    P1857 -- 35-00 - -
    Skoda Superb (3U4), AWT, АКПП, 2005 год
  8. #10088
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от Евгений vag Посмотреть сообщение
    1 неисправность:
    Это причина, все остальное ее следствия.
    Либо проводка до ДМРВ повредилась, либо сам расходомер.
  9. #10089
    г. Черноголовка
    а АКПП может при такой ошибке дергать при включение режима "д"??? до этой ошибки все было плавно и мягко!!!????
  10. #10090
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Что видно из этого лога?
    Wednesday,18,January,2012,08:19:32:59305
    VCDS Version: Beta 12.10.3
    Data version: 20130228
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 62 72
    VIN: WVWZZZ3CZ7P098044
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 0459
    Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000075
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 7DF13F092416C78432F37D
    1 Fault Found:
    000307 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0133 -- 002 -- Response too Slow - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 9
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    Temperature: 215.0°C
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
    Component: AQ 250 6F 0746
    Revision: 00H69000 Serial number:
    Coding: 0000072
    VCID: 418983F9186E6364169BD1
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
    Component: ESP 440 C4 H018 0001
    Revision: H018 Serial number: 0668171320
    Coding: 0046481
    VCID: 1C37128DDF4C6E8CA50D28
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  11. #10091
    Получено: 231
    Не то что может, а обязана это делать.
    Было бы странно, если бы не дергала.
  12. #10092
    Магнитогорск
    Повторюсь:
    Кодирование: 26051
    P1128 - 35-00 - -
    P1136 - 35-00 - -
    P0130 - 35-00 - -
  13. #10093
    Магнитогорск
    Помогите, машина после того как остынет заводится и глохнет почти сразу, спасает только перегазовка постоянная, или если еще сразу включить скорость и ехать вот так дергаясь пока более менее не прогреется ,на холостых обороты дико пляшут, резко газу даешь как будто захлебывается,потом может резко ускориться, а может овощем ехать практически не реагируя на манипуляции с педалью газа.
    да где все та,хоть кто нибудь что нибудь скажет ?
  14. #10094
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    ты с октября выкладываешь примерно одинаковый набор ошибок, хоть, что нибудь делал из того, что советовали?
  15. #10095
    Магнитогорск
    А мне ничего дельного не посоветовали , менять натяжитель цепи, хорошь совет, сейчас мне что делать?
    Опрессовку делал, катушки проверял.
  16. #10096
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    в 32 группе какие цифры? в 34 группе в 3 поле?
    проверка меток ГРМ, замер давления масла- если все в порядке ГНЦ под замену.
    по остальным ошибкам- опрессовка, проверка/чистка ВКГ(блидер!!!), грамотный замер давления топлива, проверка ДТОЖ.
    по всем процедурам информации на форуме море.
    сам откуда?
  17. #10097
    Магнитогорск
    Я из Магнитогорска, насос топливный новый, масляный тоже, дтож менял вместе с тройником , грм проверял и переставлял несколько раз, в нынешнем положении все было норм , блидер собираюсь менять в ближайшем бедующем, и еще пару элементов вкг, также хочу почистить кронштейн фильтра масляного.
  18. #10098
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    то, что топливный и масляный насосы новые не значит, что с давлением топлива и масла все в порядке. если хочешь устранить неисправности делай все, что написал.
    желательно откатиться в сток.
    ну или можно просто раз в две недели выкладывать сюда список ошибок- может сами пройдут
  19. #10099
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    Заехал на заправку, заправился, завел машину а она сразу же заглохла. Завелась со второго раза и загорелся чек.
    Считал ошибки.
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    Расход воздуха во Ваг-кому на ХХ скачет от 40 до 150 гр-сек.
    Покупать новый датчик, или сначала можно попробовать помыть старый?
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
  20. #10100
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    Считал ошибки.
    не надо ничего мыть, опрессовка для начала.
    хотя 40-150 это похоже смерть, после опрессовки можно и помыть- хуже не будет уже
Страница 505 из 721 ПерваяПервая ... 5405455495503504505506507515555605 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
