1. #10061
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    да в принципе у клубня брал (Юрец который), неплохой шнурок!
    шнурок черный!
    где-то читал, что это из старых поставок шнурки?! так ли это?
    может надо было синий просить?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #10062
    блок 234 проверте под пепельницой[/QUOTE]
    Проверил... Я так понимаю на нем записана краш дата. И вместо подушек стоят муляжи, или их вообще нет. Можно ли её стереть? Или обязательно новый покупать.?Пиропатроны ремней безопасности сработали или нет?
  3. #10063
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    эт ты по поводу теста исполнителей?
    меня больше это интересует!
    проблема в свв насос или клапан
    Проверил... Я так понимаю на нем записана краш дата. И вместо подушек стоят муляжи, или их вообще нет. Можно ли её стереть? Или обязательно новый покупать.?Пиропатроны ремней безопасности сработали или нет?[/QUOTE]
    да можо
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  4. #10064
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    vw men, эт ты про готовность! иногда выскакивает ошибка по его пропускной способности!
    пробовал сегодня скидывать разъём с АБС! климат так и не видит! комофорт также читает с иероглифами!
  5. #10065
    да можо[/QUOTE]
    Подскажите как это сделать. Через VAG COM это суде по всему невозможно. Можно ли не снимая с машины? И вопрос про ремни... Заранее спасибо.
  6. #10066
    Получено: 21
    стираем ошибки заходим изм.08 проверяем активны или нет .дальше если смотрет блок то снимаем минусавую клему от акумлятора и к делу смотрет также под сиденем датчики и раземы
  7. #10067
    Добрый вечер, вылезли такие ошибки: 17796 неисправен блок управления Р 1388-35-10 спорадическая
    18047 датчик 1/2 положения педали акселиратора- G79+G185 недостоверный сигнал Р1639-35-00
    18042- датчик 2 положения педали акселиратора- G185 слишком высокий уровень сигала Р1634-35-00
    2ую ошибку не получается стереть , а когда ее стираешь после нескольких попыток появляется 1ая
    подскажите что такое могло случится, если допустим наелся датчик то где он находится
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  8. #10068
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, за что отвечает 049 группа и что означет значение показателя в ней: температура -48. Извиняюсь за невежество...
    Б5, 1999 г., черный, механика, АЕБ, WVWMA63B7XE514827
  9. #10069
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    dima1981, читай прилагаемый lbl файл
    смотри разъем педали газа
    Вложения Вложения
    APT, 1,8 универсал
  10. #10070
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    В ней следующее:
    Блок измеряемых величин 049: Базовая установка
    Термическая диагностика кат., ряд 2 (BDE)
    1)Режим работы BDE
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X однородн.
    X однородн. бедн.
    X однородн./послоин., дополнит. впрыск
    X послоин.
    X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск
    X свободно
    X свободно
    X с битом «однородн.» антидетонационная защита
    2)Количество шагов проверки
    3)Экзотермическое увеличение температуры, К
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
    Что значит, -48 понятия не имею и тебе не советую
    Все описание тут, но на AEB вроде немного иначе
    Вложения Вложения
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  11. #10071
    Спасибо. Раз уж связано с катом/лямбдой то и черт с ним...
  12. #10072
    разъем посмотрел с ним вроде все ок (ошибок не было проехал 150 км и тут вдруг загорелась ЕПЦ машина хуже едет, доехал до дома смотрю появились выше перечисленные ошибки)
  13. #10073
    Украина, Киев
    Привет!
    Каким образом можно убрать эту ошибку ?
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538) из блока 17 Instruments.
    Уже года 3 висит.После очистки сразу появляется. Откуда она взялась? Поиском ясного ответа не нашел
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
  14. #10074
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    264 96, Включи зажигание но двигатель не заводи, нажимай педаль газа и наблюдай за группами/окнами 003.3 и 060.1 060.2 Свои наблюдения опишешь, а лучше запиши лог по этим группам.
    И здесь не найдешь
  15. #10075
    Будь добр, объясни пожалуйста поподробней. Я снял на торпеде и руле заглушки, подушек нет. купил на разборке другие. в сиденьях подушек нет с завода. Что нужно сделать с блоком управления airbag чтобы стереть краш дату, вроде это так называется. Через Ваг Ком ошибки стираются и появляются сразу же опять. Подушки вставлять боюсь, вдруг хлопнут. Спасибо
  16. #10076
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    VAG K+CAN 1.4 Commander Тебе в помощь!
  17. #10077
    Lupo Аватар для Denis_k
    Энгельс
    Отправлено: 29
    Добрый день.
    После замены рулевой рейки загорелась ESP.
    Контроллер: 4B0614517 G
    Компонент: ABS\ESP front 1728
    Кодирование: 04257
    Код Сервиса: WSC 05311
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0939389
    1 Неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-10 - Faulty-Intermittent
    Что может быть с ним?
    Последний раз редактировалось Denis_k; 17.01.2014 в 10:30.
    VW Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF.акпп 2001г https://www.drive2.ru/r/volkswagen/650303/
  18. #10078
    Нашел зелень в колодке под блоком управления, почистил , собрал как надо, проверил вода больше не попадает, спасибо за совет! еще вопросик - плохо заводится на холодную, на горячую хорошо ( такая проблема появилась недавно ,красили машину целико, такого до покраски не было .
  19. #10079
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Проверь показания канала ДТОЖ на ЭБУ перед заводкой на истинность, возможно завышает.
    APT, 1,8 универсал
  20. #10080
    Подскажи как проверить, еще заметил- температура масла всегда была чуть ниже деления которое перед 120, а теперь ровно деление
Страница 504 из 721 ПерваяПервая ... 4404454494502503504505506514554604 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
