1. #9961
    касимов
    [QUOTE=pavel1;4671259]Держать под током нельзя, конечно же обмотка сгорит. При реальной работе ЭБУ подает питание на движок, который преодолевая усилие возвратной пружины открывает на требуемый угол ДЗ и питание с двигателя снимается, далее заслонка стремится закрыться (из-за пружины), но вновь подается питание и так многократно ......
    Спасибо за обьясенение.Только у меня тросиковая педаль, если конечно это имеет значение.
    А вот еще не поскажите.Беру блок 7.5вольт подключаю к моторчику он гудит, я в это время меряю напряжение на моторчике а там 0.6вольт почему так проседает напруга.
  2. #9962
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Имеет, для тросиковой ДЗ холостой ход поддерживает движок автоматически.
    Слабый источник питания, либо коротыш в обмотке. Какой при этом ток?
    Цитата Сообщение от Pa3yMuJI Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!))
    Помогите пожалуйста!
    P1478,0411,0420
    P1478 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обнаружен засоренный шланг
    Р0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    Р0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Перевод всех ошибок
    http://yadi.sk/d/ylyiomBjEYTSP
    APT, 1,8 универсал
  3. #9963
    касимов
    На блоке написано 250mA меряю тестером 370mA, а при подачи питании на моторчик показывает 260mA.
  4. #9964
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Малова-то, имхо надо мощнее источник Я от АКБ включал кратковременно, заслонка открывалась на 100%, ток не измерял
    APT, 1,8 универсал
  5. #9965
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Держать под током нельзя, конечно же обмотка сгорит. При реальной работе ЭБУ подает питание на движок, который преодолевая усилие возвратной пружины открывает на требуемый угол ДЗ и питание с двигателя снимается, далее заслонка стремится закрыться (из-за пружины), но вновь подается питание и так многократно до изменения положения педали газа.
    Читай теорию
    http://yadi.sk/d/314Vm02CEYFrZ
    Тема тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=86172
    Эта ошибка по коробке появляется.И коробка в аварийку падает.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  6. #9966
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Тогда ХЗ
    APT, 1,8 универсал
  7. #9967
    касимов
    Я тут темку гдето просматривал так там человек пишет что подключал 5.5вольт и моторчик работал.
    Да ладно я уже новую дз заказал.Так как при адаптации моей чтото гудит шумит дергается но осилить ни чего не может, помагал руками толку нет.Ваг ком пишет к.з дроссельной заслонки.
  8. #9968
    касимов
    Решил я всетаки добить свою дз.Открыл корпус компа там нашел выводы от бп где есть 7вольт (по идее должно быть 5в мультиметр китайский наверно врет) Подключаю моторчик дз к бп компа, моторчик работает, но во первых при подключении проводов искры идут хорошие, во вторых моторчик садит этот блок питания (он 500ватт) это видно по лампочкам в оаботающем компе и по скорости вращения винтиляторов в компе. (2 раза даже комп вырубался при подключении дз, думал что компу кирдык) Чтоже всетаки с этим моторчиком?
    На массу он не звонится.
  9. #9969
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    На выброс
    APT, 1,8 универсал
  10. #9970
    касимов
    На выброс
    Спасибо.за совет. больше с ним ни чего делать не буду.Выкинул в помойку.
  11. #9971
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    А что в 93 гр по начальному положению валов?
    Оказалось,что сместились метки ГРМ.Записался на ремонт на выходные.Отпишусь после более конкретно из-за чего так произошло.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  12. #9972
    Всем привет! Нужна помощь! Машина в подписи.
    Ситуация - в движении начал троить двигатель. Заглушил, завел - все нормально. Только где-то яму поймал, опять троит. Кое как доехал домой. Подключит VagCom и вот результат -
    4 Найдены неисправности
    17803 - Вывод зажигания 3; сбой в электрической цепи
    P1395-35-10 - Не постоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300-35-10 - Не постоянно
    16687 - Цилиндр 3; Обнаружен пропуск воспламенения
    P0303-35-10 - Не постоянно
    16689 - Цилиндр 5; Обнаружен пропуск воспламенения
    P0305-35-10 - Не постоянно
    Что сделал - в темном помещении провода и катушка не светится, свечи выкрутил и они оказались в идеале, зазор в свечах проверил везде 0.8 мм, шевелил разъем катушки на работающем моторе и провод от ЭБУ к цилиндрам 3/5 - все ОК.
    После этой процедуры, целый день катался и не было проблем. А сегодня в пробке опять затроил с теме же ошибками. И самое интересное я с этим троением пихался по пробке 15 мин и все прошло. Понимаю, что это временно. Заводится с пол оборота.
    И еще, раньше расход по городу 11.5 - 12.5 с пробками. А щас 16 - 18 и очень сильно тупит.
    Что посоветуете? Где копать?
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
  13. #9973
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Всем привет. Что неисправно? включаю зажигание, пищит три раза. На приборке нету ни одной ошибки. Новый аккум вартаю
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  14. #9974
    касимов
    Всем спасибо купил новую дз все стало ок. к.з дроссельной заслонки ошибка пропало заводится ок.обороты держит.адаптация удачная.Красота.клевков при отпускании газа нет как на автомате то что хотел, при повороте руля до конца тоже пропали скачки хх.Всем спасибо, кто принимал участия в моей проблемме.
    Возможно просто лампочка перегорела, там где должна светится неисправность.
  15. #9975
    Россия, Москва, ВАО, Новогиреево.
    Подскажи пожалуйста по ошибкам.
    Что менять, машина вообще не заводится вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t...18#post4674218
    Вот ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 551 CJ
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V 0001
    Кодирование: 26551
    Код Сервиса: WSC 00102
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E002829 VWZ7Z0A3684794
    7 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - *лYџn7[3TJIpCаx$oЫ$GzP¦кdmMв‚d}"нOЏре?и3\R*Oия
    P0130 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16534 - kляьд'DL.QровZ)и'эsP|]кк,tLв˜PC%нnИ.E>"{тt9gи`
    P0150 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16501 - RMягbOM0д'<оxz<иGњQBSmБ@}dов†Ry4\=ђR\}Iсg<pц.I
    P0117 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16684 - >лGЛzj9_"иa8вVR.яФвсoM®=!:оP°н*IoэAL4SFтqO22v
    P0300 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16685 - /upуU#к2иFQ$анияЄZ2:юк\tо;№I|;\IчKRгi^6*i 'я
    P0301 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16689 - ДляЫдoR`3'.оPpн1f„m,T\чQYдoMд7z0"ад3еi+>траFи{
    P0305 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ???
  16. #9976
    г.Чернушка
    подскажите пожалуйста по ошибкам . по симптомам :по утрам плохо заводится, есть провалы при наборе оборотов,и с выше 3тыс.об-в загорается абс и есп .шнурок приобрел недавно, Название: Lgoep3tc4so.jpg
Размер: 105.5 Кб Название: z0Jh-0QihWA.jpg
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  17. #9977
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всем привет!
    Подскажите, что за ошибка такая в блоке АБС:
    18256 - считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - спорадическая
    Удаляю, появляется снова
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  18. #9978
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Надо сделать что написано-считать ошибки по двигателю и лечить.
    а выложил только две 17887, 16514.
    Где остальные?
    APT, 1,8 универсал
  19. #9979
    Pointer Аватар для LevinEA
    Россия Орел
    помогите пожалуйста расшифровать ошибки.у меня пассат 1,8т awm,америкос.не хочет заводиться,движка крутит но не схватывает,на бензонасос не подходит ток,на бортовом компе ниче не выскочило а дигностика выдала вот такие ошибки:00849;01314;01177;18258. многие говорят что скорей всего внештатная сигналка тупит.помогите плиз.владею этим чудом всего 4 месяца поэтому особо не шарю.
    1.8т;AT(типтроник);AWM;2001;170лошадок
  20. #9980
    Lupo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Поменяй катушки местами: 3 на1, а 5 на 4,например. Покатайся - затроит,считай ошибки, если пропуски перешли на другие цилиндры - меняй катушки,однозначно
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
Страница 499 из 721 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
