1. #9821
    Екатеринбург
    Всем здрасте. Мужики, в чем может быть дело?
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04021
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01177 - Блок управления двигателя
    37-10 - неисправен - Спорадическая
  2. #9822
    ЕС - Lithuania
    Кодирование: 04021
    1 Неисправности:
    проверь провода,чипованый? ,иммо не отключен?
  3. #9823
    Екатеринбург
    Думаю что сток, так как смысл шить 1.6 ?)))
    Иммо скорей всего включен, так как вставлял ключ пластмассовый, который шел с авто и с этим ключем тачан завелся, секунд 10 поработала и заглох...
    Вставляем нормальный ключ, завожу и не глохнет.
  4. #9824
    ЕС - Lithuania
    Ну попробуй- проводку,массу посмотри
  5. #9825
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    01177
    01177 - Блок управления двигателем
    01177 - Блок управления двигателем : Неисправность
    Возможные симптомы
    Индикатор неисправности (MIL ) ВКЛ
    Возможные причины
    Подключение и / или разъем (ы) с / на модуль управления двигателем (ECM) неисправных
    Модуль управления двигателем (ECM) несовместимы
    Модуль управления двигателем (ECM) неисправных
    Модуль управления двигателем (ECM ), модифицированная
    Иммобилайзер удалены
    Chiptuning ( Chip заменены)
    Возможные решения
    Проверьте проводку и / или разъем (ы) с / на модуль управления двигателем (ECM)
    Проверить / заменить модуль управления двигателем (ECM)
    Проверьте блок управления двигателем (ECM) на наличие изменений
    Старый чип-тюнинг стиле, где фактическая Фишки заменены возможно, привела к плохой пайки или иным образом нарушил ECM .
    01177 - Блок управления двигателем : Несанкционированный
    Возможные симптомы
    Запуск двигателя не допускается
    Возможные причины
    Иммобилайзер не приспособлены
    Возможные решения
    Проверка / Адаптация иммобилайзера
    01177 - Блок управления двигателем : На данный момент Тестируемые
    Особые отметки
    При обнаружении в комбинации приборов ( J285 ), проверьте блок управления двигателем (ECM / # 01) Коды ошибок . Этот код может храниться , когда кластер не в состоянии правильно определить статусECM из-за коммуникационных проблем или потому, что ECM занимают другие задачи.
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  6. #9826
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 G
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0002
    Кодирование: 05031
    Код Сервиса: WSC 00054
    1 Неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
  7. #9827
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Кодирование: 05031
    1 Неисправности:
    Если расход увеличился-проверяй проводку и фишку на первой лямде-далее замена!
  8. #9828
    лямду поменял, а толку нет, расход вроде норм
  9. #9829
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    По своему опыту могу сказать:-"когда смесь газа была бедной у меня вываливалась эта ошибка". Но как тебе помогут эти наблюдения понятия не имею.
    Поиск по решению этой ошибки дает лишь одно http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0130/000304
  10. #9830
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от С е р г е й Посмотреть сообщение
    Спасибо, но что конкретнее сделать что бы ее убрать. Где этот датчик барометрического давления (G71) / (F96) на AWT расположен?
    Ремонт или замена ЭБУ.
    Этот датчик - деталь на плате блока.
  11. #9831
    Смоленск
    Получено: 56
    лямду поменял
    На какую?
  12. #9832
    Konakovo
    Привет всем! А при замене лямбд зонда обязательно делать тест на старение? Купил бош поставил ошибка ушла а при запуске схватил и заглох.
  13. #9833
    Pointer Аватар для С е р г е й
    Оренбургская обл
    Оп-а, спасибо
    Passat B5+ 2002 1.8т AWT АКПП Чипованый Немец
  14. #9834
    Добрый день, сегодня загнал машину в сервис на диагностику и обнаружились ряд проблем, которые нужно устранить. Подскажите, что нужно сделать?
    -Лямбда-зонд 1,ряд 1, обогрев лямбда зонда; слабый эффект
    -Система управлением выбросом паров,отмечена утечка(большая утечка)
    -Лямбда-зонд 2,ряд 1;Слишком большое внутреннее сопротивление
    У меня жрет бензин много погороду до 20л.. Если можно то про утечку обьясните что с ней делать?
    VIN WVWPD63B21P275168... Passat B5+ 2001 1.8т АКПП 170 л.с.
  15. #9835
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    решил сегодня "мозги" просканировать, и вот что выдало:
    01304-магнитола
    49-00 нет связи
    00928-привод центрального замка водителя
    54-00 оборудование выбрано неправильно
    что это?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  16. #9836
    Коломна
    Отправлено: 39
    Всем вечер добрый, имеются такие вот ошибки, по N75, АБС и датчику температуры воздуха вопросов нет, все устранил, ошибки скинул, больше не появлялись. Дотчик ОЖ это какой из 2-х? Который в блоке зимой новый ставил.
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 P
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004133
    Сервиса №: BB 24304
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Код: 02000
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V06
    Код: 00142
    Сервиса №: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0007412
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    9 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  17. #9837
    Машинка Skoda Octavia 1.8 AGU
    Итак, помыл я в селе радиатор автомобиля и, возможно, случайно где-то попала вода на какой-то датчик. Автомобиль глохнет на ходу при включённой передаче и сразу заводится. Стрелка тахометра бывает прыгает на ноль и затем снова подымается на прежние обороты. Холостые обороты также плавают. Слава Богу еле доехал из села и прямо возле дома заглох и уже не заводился. Компьютерная диагностика выдала следующие ошибки на скриншоте. Заменил датчик коленвала. Вроде стало лучше. Но сегодня, выехав из гаража, снова заглох. Сделал компьютерную диагностику.
    Снова показывает всё тоже самое, несмотря на замену датчика коленвала. И ещё, что мне показалось очень странным, что я не могу очистить эти ошибки. В вагкоме я их пытаюсь стереть и после не заводя снова делаю диагностику и ошибки появляются всё теже.
    Кто, что думает по этому поводу?
  18. #9838
    Великие Луки
    огромное спасибо всем, кто помог разобраться в ошибках. мне ваши советы и рекомендации очень помогли!
    1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
  19. #9839
    Pointer Аватар для Alexrus_89
    Тула
    Доброго времени суток! Может и глупый вопрос, но... Если машина набирает больше 3 ошибок по двигателю может она упасть в аварийный режим?
    Passat B5 1999 г. дв. APR V6 syncro МКПП
  20. #9840
    город Гусев Калининградской облости
    помогите расшифровать ошибки
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVF.LBL
    Контроллер: 038 906 019 KD
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
    Кодирование: 00002
    Мастерская #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E165293 VWZ7Z0C840623
    19586 - Система рециркуляции ОГ: Выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P3130 - 35-00 - -
    будьте добры подскажите куда копать
    Passat B5+ 2003 г. Двигатель : AVF ручка Climatronic
Страница 492 из 718 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494502542592 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Вчера, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
