1. #9801
    сначала бы аккум надо зарядить, сбросить эти ошибки и ждать что получится
  2. #9802
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    ДПКВ умерает- посмотри навсякий случай разницу температур па приборке и дтож по вагкому.
    Какая связь датчика G28 и G40? Когда датчик коленвала дохнет кажется другая ошибка.... После пробок на прогретой машине законнектил вагком - температура на приборке стрелка ровно на 90 градусов, на вагкоме 89, обратил внимание что обороты ХХ прыгают 760-800... просто не хотелось бы заменив датчик Bosch 0 281 002 222 выкинуть деньги на ветер и остаться с проблемой (((( Тут были симптомы на форуме где-то как у меня там поменяли шкив ремня ГРМ всё заработало как надо, ещё вариант шторки датчика холла возможно как-то не так встала, датчик холла когда умирает я так понял другая ошибка, что-то там КЗ...., снимал с него клемму так же заводится и обороты плавают.... как понять что поменять, чтобы не выкидывать деньги на ветер пусть и не очень большие????
    Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
  3. #9803
    город Гусев Калининградской облости
    помогите расшифровать ошибки
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVF.LBL
    Контроллер: 038 906 019 KD
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
    Кодирование: 00002
    Мастерская #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E165293 VWZ7Z0C8406237
    3 Найдены неисправности:
    17964 - Регулирование давления наддува: Выход из диапазона регул. (меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Непостоянно
    19586 - Система рециркуляции ОГ: Выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P3130 - 35-00 - -
    17552 - Расходомер воздуха-G70: Обрыв цепи/КЗ на массу
    P1144 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Passat B5+ 2003 г. Двигатель : AVF ручка Climatronic
  4. #9804
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Прошу прощени-не ДПКВ а датчик распредвала(холла)
  5. #9805
    Pointer Аватар для С е р г е й
    Оренбургская обл
    Приветствую всех! Помогите, пожалуйста, пассат 2002 г. 1.8т AWT 150 л.с. ошибка; 16490 - Давление на впуске/давление воздуха (G71) / (F96): Недостоверный сигнал
    P0106 - 35-10 - - - Непостоянно; Куда копать? Что это?
  6. #9806
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Можно ли как-то через ваг-ком проверить работоспособность датчика, а то в моей деревне под названием Воронеж ни у кого не одолжить рабочий датчик холла? В какой группе посмотреть значения в расширенных настройках ваг-кома? Почему когда сдёргиваешь разъём с датчика холла абсолютно так же плохо заводится, только ошибка другая?
  7. #9807
    Смоленск
    Получено: 56
    Есть 4ре человека с вагкомом http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
  8. #9808
    Россия, Коломна
    Zah3000,
    С АКБ проблем небыло, ошибки вылезают сразу после стирания.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  9. #9809
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от Klapanello Посмотреть сообщение
    Zah3000,
    Твоя самая первая ошибка по аккуму-01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
  10. #9810
    Таганрог
    всем доброго времени суток! не получил вразумительного ответа, подниму пост.
    как это и бывает, несколько дней назад машина с утра завелась и тут же заглохла, второй раз завел, погазовал и обороты выправились. днем заводилась с пол-оборота. на следующий день таже история. первые подозрения на бензонасос, т.к. явно было, что топливо за ночь уходит. прежде сменил топливный и воздушный фильтр. после смены воздушного стала по утрам более-менее заводиться, немного плавали обороты, но не глохла. снял ошибки:
    17705, 17544, 16555, 16840 и пропуски воспламенения во всех целиндрах (16684, 16685, 16686, 16687, 16688). все ошибки появились одновременно и раньше их никогда их небыло.
    добавлю: крышка маслозаливной горловины скачет на работающем двигателе, в 032 группе адд -0,9, мульт 0.
    Ошибки появились одновременно, и надо комплексно смотреть что могло вызвать их.
    Подскажите пожалуйста, куда копать?
  11. #9811
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Виталий Д., Я ведь тебе ответил Не знаешь английского, гугл переводчик в помощь
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  12. #9812
    Оренбургская обл
    Ребят, что никто не знает. С этой ошибкой турбина до красна греется, скинул клему с G31 без него ездею. Не пойму просто что это???
    Passat B5+ 2002 1.8т AWT АКПП Чипованый Немец
  13. #9813
    Lupo Аватар для pyramid
    Питер - Архангельск
    Понимаю что не Passat, но прошу не пинать.
    Поясните пожалуйста по ошибкам. Машина вдруг в пробке перестала ехать, обороты выше 2500 не развивала.
    Multivan 2010 г. 2.0 tdi, CAA, DSG.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CAA.clb
    Номер блока управления: 03L 906 019 DJ HW: 03L 907 309 K
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC H35 9131
    Кодировка: 0125001A232400080000
    Код мастерской: WSC 00206 935 97118
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906019DJ 002008 (VN75)
    VCID: 76E81AC1C9EFE2AEA2D
    6 Найдены неисправности:
    5211 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    5215 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 00 [032] - -
    4481 - Переключатель управления круиз-контролем
    P0568 00 [032] - недостоверный сигнал
    9120 - EGR Sensor 1
    P046C 00 [032] - Implausible Signal
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 92679 km
    Дата: 2010.14.12
    Время: 17:49:20
    4891 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P0403 00 [032] - сбой в работе
    4892 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    Стоп-кадр:
    Пробег: 92675 km
    Дата: 2010.14.12
    Время: 17:15:37
    Что могло стать причиной возникновения ошибок.
    Все затер, теперь едет. Но, осадок остался.
    Сегодня вывалилась новая ошибка
    1 неисправность:
    9120 - EGR Sensor 1
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 92765 km
    Дата: 2010.14.13
    Время: 17:55:50
    Посоветуйте куда глянуть, что проверить?
    Passat B5+ 2001г. 1,8 AWM, ручка, американец. Клубная карта 01720
    Друзей не продают!
  14. #9814
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    А че знать то https://www.google.com.ua/search?q=1...m=122&ie=UTF-8
    и первая же ссылка ответ http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P0106/000262
  15. #9815
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Подскажите плиз....сами ошибки понял...вот не понятно что значит частота и приоритет.......может кто пояснит....
    Thursday,31,October,2013,19:56:49:10074
    VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
    Control Module Part Number: 03G 997 020 N HW: 03G 906 018 EM
    Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4799
    Software Coding: 0000078
    Work Shop Code: WSC 00871 461 181337
    VCID: 33611BFF522E776
    1 Fault Found
    001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
    P0546 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 20
    Reset counter: 19
    Mileage: 106806 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.25
    Time: 18:15:24
    Freeze Frame
    RPM: 896 /min
    Thursday,31,October,2013,20:18:31:10074
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Control Module Part Number: 1K1 909 144 M
    Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 02069 000 90108
    VCID: 356525E75C5A696
    1 Fault Found
    03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame
    Mileage: 84090 km
    Temperature: 24.0°C
    Voltage: 13.80 V
    Voltage: 13.60 V
    Torque: 24.0 Nm
    Speed: 48.0 km/h
    47.19 %
    Voltage: 14.69 V
    Temperature: 10.0°C
    Text: 1000 C
    Readiness: N/A
    Thursday,31,October,2013,20:21:16:10074
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Control Module Part Number: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Component and/or Version: J533__Gateway H10 0080
    Software Coding: FDA17F06000A022002
    Work Shop Code: WSC 05311 000 08193
    VCID: 2341EBBFE2CEE76
    1 Fault Found
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 76
    Mileage: 84097 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.20
    Time: 13:31:45
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  16. #9816
    у меня на диагностике АКПП выдало ошибку - 0129 Датчик числа оборотов двигателя. нет сигналов.
    что менять или искать причину в проводке??? подскажите, а то без колес как без ног...
    Хотел купить датчик, в магазине спрашивают " какой именно датчик распредвала или коленвала???
    помоги советом если не сложно!?
  17. #9817
    Великие Луки
    растолкуйте плиз
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 P
    Компонент: 1,9l R4 EDC G00SG 1623
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    00625 - Сигнал скорости
    27-00 - недостоверный сигнал
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 N
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04140
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0584236
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-10 - - - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18 ???
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая ???
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая ???
    1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
  18. #9818
    Великие Луки
    еще вопрос, почему он не видит нерабочий подогрев сидений, или это нужно где-то отдельно смотреть?
  19. #9819
    Оренбургская обл
    Спасибо, но что конкретнее сделать что бы ее убрать. Где этот датчик барометрического давления (G71) / (F96) на AWT расположен?
  20. #9820
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от KARAS_OFF Посмотреть сообщение
    растолкуйте плиз
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Кодирование: 00002
    1 Неисправности:
    Кодирование: 04140
    Кодирование: 04097
    35-00 - -
Страница 491 из 721 ПерваяПервая ... 391441481489490491492493501541591 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
