1. #9741
    Lupo Аватар для Exper-R
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Итак, машинка ездит, только по бортовику четыре ошибки.
    P0118 - датчик температуры, низкое напряжение
    P0328 - датчик детонации
    P0322 - Нет сигнала для входной схемы распределения зажигания
    P0333 - тоже датчик детонации и т.п.
    Вопрос... Два датчика под замену? Температуры и детонации.
    Нет сигнала для входной схемы распределения зажигания - эта ошибка - следствие?
    Я конечно поковыряю контакты, провода...
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  2. #9742
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Датчик температуры умирает редко, по датчикам детонации скорее всего дело не в них самих а в детонации в цилиндрах
    Посмотри свои ошибки и их решения здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2/P0328/000808
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #9743
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Alexsusx, а ты предохранители все смотрел?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  4. #9744
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    вчера вечером подали кратковременно принудительно 12 в на бензонасос, так сказать что б его проверить, так он зажужал накачал, и я её завёл но секунд на 5 и заглохла, вот теперь упёрлись в тупик. Что ж это, заводишь вольтаж на фишке бензонасоса появляется но не качает, подаёшь принудительно и заводится, но не надолго, может сигналка блокирует
    Всё машина отбуксирована в сервис, посмотрим на приговор.
    Последний раз редактировалось Alexsusx; 13.10.2013 в 11:50.
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  5. #9745
    Москва, Зеленоград
    Приветствую, нужна помощь, расшифруйте пожалуйста, а то меня пугают заменой абсорбера!
    16825 система вентиляции топливного бака снижение пропускной способности
    p0441-35-10 - - - спорадическая
    17544-ряд1, адаптация смеси(на холостом ходу) переобеднение смеси в системе
    p1136-35-00--
    готовность:00100101
  6. #9746
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Совсем не обязательно, возможно достаточно проверить/сменить клапан
    16825/P0441/001089 - EVAP контроля выбросов Sys : Неправильная потока
    Возможные симптомы
    Индикатор неисправности (MIL) активная
    Возможные причины
    Паров топлива ( EVAP ) продувки адсорбера Клапан регулятора ( N80 ) неисправных / застрявшую
    Паров топлива ( EVAP ) Канистра электромагнитного клапана продувки ( N115 ) неисправного / застрявшую
    Паров топлива ( EVAP ) Канистра Уплотнение неисправных
    Трубы между ныряние с корпуса дроссельной заслонки и вытекающей / блокировки
    Возможные решения
    Проверьте паров топлива ( EVAP ) продувки адсорбера Клапан регулятора ( N80 )
    Выполнить испытание
    Проверьте паров топлива ( EVAP ) Канистра электромагнитного клапана продувки ( N115 )
    Выполните Основные настройки
    Проверьте трубы между резервуар с плавающей крышей и дроссельной заслонки
    Особые отметки
    При обнаружении в НАР 1.8T Audi A4 1.8T проверки БСЭ 24-08-78 или 2010268/3 или Pass- Thru эквивалентной БСЭ
    При обнаружении в НАР 1.8T VW Passat 1.8T проверки БСЭ 01-09-09 или 2005554 или Pass- Thru эквивалентной БСЭ
    Примечание:Passat 26E5 или " R5 " Напомним, включает те же обновления программного обеспечения
    Убедитесь, что линия быстрого выпуска для клапана N80 и вакуумные линии LDP не пересекаются .
    Это также может сделать двигатель запускается с трудом после заполнения топливного бака.
    17544
    Сам переведешь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P1136/004406
  7. #9747
    Здраствуйте подскажите что означает код 1А,10 на фольцваген б5 1.8Т
  8. #9748
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Цитата Сообщение от Жмурик Посмотреть сообщение
    код 1А,10
    Привет, Жмурик, а откуда ты этот секретный код узнал?
  9. #9749
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    Простите, что не в тему...
    После замены ГРМ (До этого не было!) вылезла ошибка 17930 P1522 Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    Машина Audi A6 V8 4.2L
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
  10. #9750
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Роман Лантух, Сочувствую. Ремень поставлен не по меткам Говорю по собственному опыту Выложи скрин, Двигатель 093 группа.
    Но возможно еще такое:
    17930/P1522 - изменения фаз газораспределения, банк 2: Неисправность
    Возможные симптомы
    Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ
    Возможные причины
    Подключение и / или разъем (ы) с / на Датчик положения распределительного вала (G163)
    Подключение и / или разъем (ы) из / в положение исполнительного узла регулятор (N208)
    Механическое повреждение исполнительного узла регулятор (N208)
    В противном случае блок управления двигателем (ECM)
    Возможные решения
    Проверьте проводку и / или разъем (ы) с / на Датчик положения распределительного вала (G163)
    Проверить / заменить клапан регулировки фаз газораспределения Банк 1 (N208)
    Выполнить испытание / Основные настройки
    Проверьте проводку и / или разъем (ы) из / в положение исполнительного узла регулятор (N208)
    Проверьте направляющие цепей положение исполнительного узла регулятор (N208) на износ
    Тяга заметно ухудшилась?
  11. #9751
    всем привет. ребята прошу помощи по ошибкам.
    Passat b5 1997 1.8 ADR АКПП
    Коды неисправности:
    Топливо/зажигание (ADR- Motronic 3.8.2- MT/T)
    DTC
    65535 - система в порядке( если MIL активно,проверьте ЭБУ)
    Топливо/зажигание (ADR- Motronic 3.8.2- MT/T)(после удаления последнего кода ошибки)
    DTC
    Коробка передач (КПП -01N-AT)
    DTC
    (при переключении на 3 пинается бывает)
    Многофункциональный (Система обеспечения комфорта-->97/07)(после удаления последнего кода ошибки)
    DTC
    01328
    -сигнал CAN
    - нет симптома
    - постоянное значение
    01322
    -Модуль двери пассажира
    -нет связи
    01331
    - модуль водительской двери
    - нет связи
    DTC
    01328
    -сигнал CAN
    - нет симптома
    01322
    -нет связи
    - прерывистый
    00930
    -Выключатель центрального замка с левой задней стороны; невозможное значение сигнала
    - неверный сигнал
    00931
    -Выключатель центрального замка с правой задней стороны; невозможное значение сигнала
    - неверный сигнал
    00928
    -Выключатель центрального замка со стороны водителя ; невозможное значение сигнала
    - неверный сигнал
    00943
    - Электроподогрев наружного зеркала заднего вида,водительская сторона
    - нет симптома
    - постоянное значение.
    и еще заметил что не работает ABS при езде,а компом не подключиться к нему. не могу опросить блок абс.
    подскажите ребята,блин столько печатал что устал аж
  12. #9752
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    777_neo, Часть решений найдешь здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00930
    В search вбивай номер и читай че к чему.
  13. #9753
    Одесса
    Возможные симптомы
    Возможные причины
    Возможные решения
    начала тупить, смотрел 93-ю на холостом, в 3-м окошке "-3(-4)", а 4-м окошке "-7"
  14. #9754
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от Роман Лантух Посмотреть сообщение
    начала тупить
    Тады 99% ГРМ, хотя
    Это не так уж много Допуск если не ошибаюсь +-6
    У меня первая голова +2, вторая -5, ошибок нет. Когда была ошибка я не смотрел, полагаю было заметно больше чем -7, поэтому больше подсказать нечего, кроме как идеал 0.
    Если хочешь откатай лог 091-092-093 с парой тапок в пол, будет видна работа фазиков.
    Приложил свой для сравнения.
    Что обозначают группы
    Блок измеряемых величин 090:
    Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Поворот регулятора, вкл/выкл
    3)Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
    4)Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
    Регулятор положения распределительного вала выпускных клапанов
    Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов ряда цилиндров 1
    2)Коэффициент заполнения, %
    3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала
    4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала
    Блок измеряемых величин 091:
    Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1
    2)Нагрузка, %
    3)Поворот регулятора, вкл/выкл
    4)Поворот регулятора, в ° поворота коленвала
    Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1
    Блок измеряемых величин 092:
    Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2
    2)Нагрузка, %
    Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2
    Блок измеряемых величин 093: V-образныи двигатель,
    адаптирующие величины распределительного вала впускных клапанов
    2)Нагрузка, %
    3)Фазовое положение, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
    4)Фазовое положение, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
    Непрерывные адаптирующие величины распределительного вала
    1)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
    2)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
    3)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота
    коленвала
    4)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
    Блок измеряемых величин 094: Базовая установка,
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»
    - Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
    2)Поворот регулятора, регулировка положения распредвала ВКЛ / ВЫКЛ
    3)Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
    4)Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
    Непрерывное регулирование положения распределительного вала впускных клапанов
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 Л»
    об/мин -> «Тест ВК- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
    2)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала
    Блок измеряемых величин 094: есть Базовая установка,
    1)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
    2)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
    Вложения Вложения
  15. #9755
    Одесса
    Тады 99% ГРМ, хотя
    2)Нагрузка, %
    2)Нагрузка, %
    2)Нагрузка, %
    коленвала
    Я завтра проедусь, запишу лог и скину
    И бывает глохнет на ходу, машина с АКПП
  16. #9756
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Если хочешь оценить некоторые узлы по логам пиши в личку, скажу какие группы снять. Я коллекционирую логи дохлых атмо моторов
    Удачи в решении проблем
  17. #9757
    ПРОГРАММА ПОКАЗАЛА Р001А И 10
    ПРОГРАММА ВЫДАЛА ТАКИЕ КОДЫ Р001А И 10! НО Я УЖЕ НАШЁЛ ЧТО ОНИ ОБОЗНАЧАЮТ
    ЕСТЬ САЙТ ТАМА МОЖНО ВСЕ КОДЫ КАЗШИФРОВАТЬ
    http://kanagawa.ru/razshifrovka-kodov-oshibok/
  18. #9758
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Жмурик, Жесть. Я по твоему сообщению вообще подумал что ты расшифровку комплектации хочешь узнать
  19. #9759
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    тоже мелькнула такая мысль... но под руку ничего похожего быстро не попалось и я запаниковал
  20. #9760
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Все так говорят Ну разбирайся тогда http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P1479/005241
    Ты был прав грам 30-40 жидкости добавил и до сих пор не пищит(правда через часа три ещё грамм 200) =(.
    Последний раз редактировалось emrallt; 14.10.2013 в 12:21.
Страница 488 из 721 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498538588 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
