1. #9601
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Жидкость в порядке, ладно спасибо, пойду учится сбрасывать ошибки оО.
  2. #9602
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от emrallt Посмотреть сообщение
    Жидкость в порядке
    Все так говорят Ну разбирайся тогда http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P1479/005241
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #9603
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Вчера и сегодня утром проверял.
  4. #9604
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    господа, может кто встречал такую проблемку:
    имеется ошибка - 00936 - Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
    при этом стекло опускается/поднимается с кнопки с водительской стороны без проблем, а вот с кнопки пассажира - не зависимо от нажатия (вверх/вниз) стекло только опускается и появляется эта ошибка. Кнопки меняли местами - проблема остается
    Drive2
  5. #9605
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Ранее писал здесь, на приборке висит ошибка, ABS + ESP, загорается в начале движения, думал на то, что глючит правый стоп-сигнал, поправил, скинул клеммы на 2 часа, в итоге все равно горит, при чем проверил-ABS-ка не срабатывает Не думаю, что ошибка приведет к отказу ABS. Какие будут мысли-советы
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  6. #9606
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Как минимум ошибки считать VAG com. Вполне возможно что контакт у датчика плохой или еще что нибудь по мелочи. А то что на приборке горит никому ни о чем не скажет, экстрасенсы в отпуске
  7. #9607
    Может быть:
  8. #9608
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    лягушку проверяй сперва
    у мну было такое,когда плюс пропал на ней
  9. #9609
    Липецк
    Цитата Сообщение от SergeyDonskoy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. время от времени вскакивают две ошибки -напряжение на кл30 слишком низкое и ряд1 зонд1 отсутствует сигнал. что это может быть. спасибо!
    Первое: ошибка может появляться в случае низкой емкости батареи например при очень низкой температуре.
    второе: первая лямбда мертва.
    Для начала стоит сделать адаптацию стеклоподъемников, далее если не поможет смотреть проводку-прозванивать. Да иногда сами кнопки сильно загрязняются и начинают чудить
  10. #9610
    Здравствуйте Подскажите в чем причина Были ошибки
    16496 P0112 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    17924 P1516 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    Поменяли датчик температуры Ошибка
    16496 P0112 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала осталась и появилась
    17920 P1512 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на плюс
  11. #9611
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Я извиняюсь конечно, ты поменял ДМРВ?, если нет то что ты поменял Хотя до 1998 вроде он шел отдельно от ДМРВ.
    N156: обрыв цепи
    Проверяй контакты/проводку на него.
  12. #9612
    Беларусь, Могилев
    Считать ошибки пока нет возможности. Думаю, где-то отходит датчик ABS, потому что сегодня ошибка в движении то появлялась, то нет. Едешь-все чисто, наехал на полицейского - загорелся. Так где он находится, если можно с картинкой
  13. #9613
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Толку то от того что узнаешь где находится, все 4-ре будешь проверять.
    Считаешь узнаешь какой именно, если это из за него конечно. Если машину недавно купил лучше купи дешевый VAG com, он пригодится не раз Выйдет дешевле и всегда под рукой.
    Если так охота поковырять все 4-ре вот например http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3100979
  14. #9614
    Калуга
    Добрый день!
    Загорелся значок на панели - восклицательный знак в треугольнике (который включается при отключении EPS), попробовал удалить ошибки вагом, но она постоянно появляется опять. Ошибка: 16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала P0117 - 35-00
    Подскажите, проблема именно в ДТОЖ или еще в чем-то.
  15. #9615
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от grecha Посмотреть сообщение
    16501
    Не вижу связи ДТОЖ и ESP
    99% что ДТОЖ под замену, можно сравнить что показывает в двигателе и в приборной панели(в климате или приборной панели по VAG com).
    А что означает значек почитай руководство по эксплуатации, вопрос отпадет сам собой http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2745.html
  16. #9616
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    Добрый день вот такая болячка
    16618 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P0234 - 35-00 - -
    отрубает наддув на 2800-3000 об/мин
    опресовку делал все гуд н75 продувается и щелкает при 12в только без напряжения в один штуцер дуестя хуже чем в другой так и должно быть и может ли это быть причиной передува???
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
  17. #9617
    Беларусь, Могилев
    Ковырять неохота, но надо посмотреть, может просто контакт плохой
  18. #9618
    Орел
    Всем привет! Ребят, подскажите в чем беда, есть ошибочки:
    ________________________________________
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 11001
    Код мастерской: WSC 00028
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ2P031310 VWZ7Z0A3679669
    1 неисправность:
    17536 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой): Переобеднение смеси
    P1128 - 35-00 - -
    _____________________________________________
    Номер блока управления: 3B0 920 926
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодировка: 05115
    Код мастерской: WSC 19411
    1 неисправность:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    VW Passat b5+ 2001г. 1.8 AWM
  19. #9619
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Либо ДМРВ доживает свое, либо насос слабо качает, либо дыра на впуске, либо...
    Проверяй проводку/контакт.
  20. #9620
    Орел
    А что если у меня нет этого датчика) он же в поддоне внизу?) у меня там даже отверстия под него нет) есть какие нибудь варианты избавиться от ошибки?)
Страница 481 из 721 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
