10.09.2013, 15:35 #9581
- 09.09.2013
- 37
- 12
что за 093 группа, все ошибки выданные при диагностике я написал, и извини за глупый вопрос как проводку проверять? на наличие обрывов? смотрел вроде норм. где 1 зонд находится примерно, снимать логи это удалить ошибки?
Вообще проблема машины из за чего я полез разбираться это то что она глохнет в пробке. после 10-15 минут стояния в пробке начинает как бы троить потом раз и глохнет. заводишь глохнет. возможно тронуться только повысив сразу же после пуска двигателя обороты. после километра нормальной езды уже нормально держит обороты на холостом. и так от пробки до пробки. Извиняюсь если не в том разделе написал просто только осваиваюсь тут
10.09.2013, 15:52 #9582
- 19.06.2011
- Липецк
- 509
Спасибо: Получено: 15
0Многие твои ошибки просто лишний мусор, тебе их нужно стереть поездить примерно 100км и там уже делать диагностику, а так вообще по этому "цветнику" ошибок можно дофига чего поменять. Проводку проверяют тестером, прозванивают ее. Первым дело что тебе нужно сделать это: орессовка впуска, найдешь в Базе знаний, ну и дмрв скорее всего уже мертв.
10.09.2013, 15:56 #9583
- 09.09.2013
- 37
- 12
0Спасибо большое. Пойду подключаться и чистить
10.09.2013, 16:13 #9584
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,683
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 2,011
Отправлено: 1,187
0Лямбды на выхлопе обычно ставят Логи это не стирание ошибок а самостоятельная(либо с помощью форума) диагностика авто. Они не панацея, но многое скажут. Примерно так https://passatworld.ru/entry.php?b=433 , список нужных групп найдешь сам.
Пропуски зажигания VAG com'ом посмотри, в общем, придется много почитать
Скоро будешь знать об этом авто больше диагностов
10.09.2013, 21:46 #9585
- 02.07.2013
- Ростов
- 4
0Подскажите по авто ANB, 99г.
Расход под 17 литров на сотню. Иногда 11 бывает, но за последние 700км один раз такое было.
Машину купил недавно. Бывший владелей говорил, что выбили кат.
Ошибки такие:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 906 018 AG
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 05001
Shop #: WSC 00082
VCID: 66C370650280645CC3E97A
3 Faults Found:
16806 - Main Catalyst; Bank 1
P0422 -- 35-00 - Efficiency Below Threshold
16796 - Secondary Air Injection System Valve (N112)
P0412 -- 35-00 - Malfunction
18023 - Engine Oil Temp Sensor (G8)
P1615 -- 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 0000
18023 - вот эту не могу понять что за ошибка.B5 99г. ANB турбо.
10.09.2013, 21:53 #9586
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
10.09.2013, 21:54 #9587
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,683
- 9
Отправлено: 1,187
10.09.2013, 21:57 #9588
- 02.07.2013
- Ростов
- 4
0Недостоверный сигнал с датчика температуры масла (G8)
Это менять его или проводка? Где он вообще находиться?
Я после двенашки еще не во всем разобрался.
Клапан меняется и где он? Это связано с выбитым катом?B5 99г. ANB турбо.
10.09.2013, 22:14 #9589
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,683
- 9
Отправлено: 1,187
1Надо бы понаблюдать за его поведением VAG com группа 134 первое окно.
Предполагаю что снизу в поддоне.
17. клапан вторичного воздуха N112 http://avto-skan.ru/article/passat-b...nyie-dvigateli если даже не твой мотор то разберешся
Клапан с этим никак не связан.
10.09.2013, 22:15 #9590
- 20.06.2012
- город Гусев Калининградской облости
- 48
- 12
- 1
0Помогите с ошибкой, че то в поиске толком по ней ни чего не нашел.
18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы Р 1855-35-00
помогите будьте так любезны.Passat B5+ 2003 г. Двигатель : AVF ручка Climatronic
10.09.2013, 22:51 #9591
- 02.07.2013
- Ростов
- 4
0Мои ошибки могут влиять на расход?
По моим ошибкам я так понял, что прошивка осталась с поддержкой ката и значит я могу установить новый кат?B5 99г. ANB турбо.
10.09.2013, 23:57 #9592
- 27.05.2012
- ХМАО-Югра,г.Когалым
- 34
- 210
0Здравствуйте!Подскажите пожалуйста...у меня вылезли две ошибки
16555-ряд 1,система определения параметров топливо-воздушной смеси_смесь слишком бедная
Р0171-35-00- -
17526-ряд 1 зонд 2обрыв электрической цепи подогрева
Р1118-35-00Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
11.09.2013, 00:07 #9593
- 19.04.2013
- Донской, Тульская область
- 31
- 79
0Здравствуйте. время от времени вскакивают две ошибки -напряжение на кл30 слишком низкое и ряд1 зонд1 отсутствует сигнал. что это может быть. спасибо!
11.09.2013, 09:33 #9594
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,683
- 9
Отправлено: 1,187
0Ты цену оригинала знаешь? Прошейся на безкат.
По кату мнения расходятся, у кого повышается у кого то понижается, в целом +-0.5л
Мне вырезали все 4 с прошивкой мозгов, есть ли изменения в расходе не знаю
Вывод напрашивается сам.
Скорее всего это связано с ошибкой выше.
11.09.2013, 10:29 #9595
- 23.01.2013
- 37
- 76
0Всем привет, вот такая ошибка
18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
P1606 - 35-00 - -
означает, что плохой контакт, или блок абс помирает? Раньше такой ошибки не было, хотя дорога была такая же плохаяVW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
11.09.2013, 10:47 #9596
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
11.09.2013, 13:34 #9597
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
11.09.2013, 15:25 #9598
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
12.09.2013, 10:50 #9599
- 26.07.2013
- Нижний Новгород
- 34
- 89
Отправлено: 33
017887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure/Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
Что делать, подскажите пожалуйста?
12.09.2013, 10:52 #9600
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,683
- 9
Отправлено: 1,187
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21881Последнее сообщение: Сегодня, 15:02 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
