1. #9561
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    если совсем туго с английским то так
    об этом я уже подумал, спасибо! )))) блин, жалко конечно ((((
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
  2. #9562
    [QUOTE=vw men;4552806]Что недавно менял? он не дружить с мозгами G39-1 питания электроники Реле Регулирующий клапан (N80)(J757) Лягушку посмотри .
    оба лямда зонда заменил,как теперь с мозгами подружить???
  3. #9563
    город Гусев Калининградской облости
    Помогите с ошибкой, че то в поиске толком по ней ни чего не нашел.
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы Р 1855-35-00 помогите будте так любезны
    Passat B5+ 2003 г. Двигатель : AVF ручка Climatronic
  4. #9564
    Добрый день, подскажи пож какая панель климата мне подойдёт? WVWZZZ3BZ2P129890 . Блок комфорта 1co959799b!
  5. #9565
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Приветствую!
    подскажите где собака порылась
    загорается восклицательный знак и пищит, по описанию не могу понять в чем проблема..
    Saturday,07,September,2013,19:21:30:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 AB
    Component and/or Version: ABS 5.3 FRONT D00
    Software Coding: 0273004281
    Work Shop Code: BB 24548
    VCID: 5EB79A4BF2F7
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 - - - Intermittent
  6. #9566
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от ALIK6433 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, горит чек (ошибка 1476), что это и как лечить?!
    утечка насоса и проверит EVAP
    vw men,
    Спасибо огромное!
    А, если возможно, номерок этого насоса подскажите!
    В поиске не нашол, может есть тема по этому поводу?!
    На моём Б5 как только загорается чек с этой ошибкой(1476) машина сразу начинает дымить темновато светлым дымом с очень противным запахом. Как ошибку скидываю всё проходит, часа на три, потом опять загорается и всё повторяется.
  7. #9567
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    подскажите это сильно плохо и что делать/покyпать? -
    P0411 - 002 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure/Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    16687 - Cylinder 3 обнаружен пропуск воспламенения(зажигания)
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - No Communications
    P.S.: это кyплено для свв и мб для зажигания + сервисные ремни ещё не поставил
    058133785B VAG
    058133817H VAG
    заранее благодарен
  8. #9568
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    emrallt, это вечные амеркосовские болячки: утечки - в поиске тем валом, пройдись...
    поменяй местами катушки, если ошибка перейдет вслед за катушкой - меняй ее и возьми еще одну про запас.
    несоответствие меток/давление масла замеряй... тоже темы есть
  9. #9569
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Приветствую!
    VCID: 5EB79A4BF2F7
    1 Fault Found:
    на правах АПа
    машинка пассат Б5
  10. #9570
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста коды ошибок. Пассат б5, двигатель 1,8 ARG 125 л/с, год выпуска 1999.
    Электроника двигателя:
    16514,17924,16725,17545, 18017, 17536, 18001, 16486, 17524, 18010.
    Комбинация приборов:
    01039
    Диагностический интерфейс шин данных:
    01044
    Центральный модуль систем комфорта:
    00930, 00931, 00943, 00912, 00944
    Заранее благодарен!
    И если можно как их лечить и какие из них можно удалить
  11. #9571
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от demokrat86 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня.
    Доброго.
    16514,17924,16725,17545, 18017, 17536, 18001, 16486, 17524, 18010, 00930, 00931, 00943, 00912, 00944.
    Врят ли кто то будет пробивать каждый номер чтоб подсказать тебе как решать проблемы. Я к тому что выкладывать лучше сразу с описанием.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  12. #9572
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Доброго дня! Извиняюсь, что копирую сюда, но вопрос тоже про ошибки.
    Загорелись одновременно ABS и ESP
    Цитата "Проверь задние лампы стопов горят ли.У меня 3 месяца назад был такой гемор пока один умный человек не сказал что за ламп поменял 2 лампы и все заработало"
    Кажется несовместимые понятия - лампочки стопов и ABS, неужели действительно помогло? У меня справа задний стоп то горит, то нет. К лампочке подходят 2 усика из мягкой пластинки, вот они время от времени отходят. И заметил, что как раз с этого времени начали загораться ABS и ESP. Попробую их как-то закрепить - отпишусь
    Сходил-установил как положено, но ошибку все равно показывает(кстати, обратил внимание, что ошибка вылазит как только нажмешь на тормоз). Как без шнура скинуть с экрана ошибки. Скинуть клеммы поможет? Просто очень не нравится эта новогодняя елка на приборке
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  13. #9573
    ошибки двигателя
  14. #9574
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    ошибки двигателя
    Каков вопрос таков ответ http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0130/000304
    И в search сам вбивай свои номера ошибок, там описано о возможных решениях. Повторюсь, не усложняй другим задачу, капаться по каждому номеру никто не будет, видишь как другие выкладывают ошибки http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4557982
    Удачи.
    У меня загоралось когда аккумулятор был на последнем дыхании, как вариант. Врят ли существует зависимость ламп стопаков и ABS Может контакт от датчика отошел вот и все, ошибку надо считать.
    Лучше прикупи, он пригодится Смысл сбрасывать, она опять всплывет скорее всего.
  15. #9575
    Lupo Аватар для Slaiken
    Тверь-Торжок
    ребят, помогите разобраться, выскочила ошибка - пиропатрон подушки безопасности пассажира- низкий уровень сигнала. куда копать? сама подушка неисправна? как проверить?
    passat B5 1999г. AHL, ручка, климат, AutoExpo
  16. #9576
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Контакты почисти и аккум заряди.
  17. #9577
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Podpal, Добрый день! Подскажите, пожалуйста по чудной ошибочке. Машина на холостых не стабильно работает. Дроссель чистый.
    Номер блока управления: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 29252ABFC0F7
    1 неисправность:
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    05-10 - вход открыт - Непостоянно
    AHL, Octavia 1Z3- были
  18. #9578
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Приветствую!
    VCID: 5EB79A4BF2F7
    1 Fault Found:
    ай нид хелп
  19. #9579
    Доброго всем дня! Расшифруйте пожалуйста ошибка двигателя, как их лечить и какие можно просто удалить (В5, 1999 г.в. двигатель 1,8 ARG, МКПП):
    16514-Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи Р0130-35-10- --непостоянно
    17924-Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора – Р1516-35-10- --непостоянно
    16725-Датчик положения распредвала=»датчик-G40:недостоверно Р0341 35-10- --непостоянно
    18017-Сработала система отключения при ударе Р1609-35-10
    17545-Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу) переобогощение смеси Р1137-35-10- -- непостоянно
    17536-Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой) переобеднение смеси Р1128-35-10- -- непостоянно
    18001- Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска Р1593-35-10- -- непостоянно
    16486-Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала Р0102-35-10- -- непостоянно
    17524 – ряд 1 зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева Р1116 -35-10 - -- непостоянно
    18010 – Напрежение питания кл.30: напряжение слишком низкое Р1602 – 35-00
    01039 – Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 – обрыв или короткое замыкание на плюс – непостоянно ( причем летом стрелка вообще не поднимается а зимой как правило или в прохладную погоду исправно показывает)
    01044 – Неправильно кодирован блок управления 35-00 - -
    00930 – Привод центрального замка задней левой двери –F222 27-10 – недостоверный сигнал – Непостоянно (дверь закрывается и открывается вроде без проблем)
    00931 – Привод центрального замка задней правой двери –F223 27-10 – недостоверный сигнал – Непостоянно (дверь закрывается и открывается вроде без проблем)
    00943 – Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя 35-00 - - (зимой пользуюсь вроде всегда греет)
    00944 – Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пассажира 35-00 - - (не греет
    00912 – Выключатель переднего левого стеклоподъемника-Е40 27-10 – недостоверный сигнал – непостоянно (стеклоподъемник работает без проблем)
  20. #9580
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Проверяй проводку на 1-ом зонде как тебе и пишут.
    Возможно ДМРВ устал уже(снимай логи), а возможно дело в проводке(проверяй контакты).
    Соответственно проверяй проводку и работоспособность самого клапана.
    Посмотри что у тебя в 093 группе.
Страница 479 из 721 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529579 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
