1. #9501
    Всем Привет. Появилась вот какая проблема приобрел шнурок скачал программу Вася диагност 1.1 лайт все работало прекрасно.Полез почистить заслонку и когда ставил ее на место забыл одеть фишку...завел потом заглушил фишку одел на место все работает все норм . Теперь подключаю провод и далее Вася диагност...и вот что получается нажимаю на клавишу "электроника двигателя" все подключается и когда нажимаю на клавишу" ошибки" вылазит окно (где они пишутся) потом само закрывается и переходит в предыдущее меню и зависает. Скачал VCDS лайт так он вообще при нажатии на клавишу "ошибки " прекращает работу и закрывается. Клемы снимал на 30 мин ошибки обнулились. Считать новые до сих пор не могу. помогитееее!
  2. #9502
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Приветствую всех, друзья! Помогите разобраться в проблеме:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00055
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U0091211
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 798 G
    Компонент: Zentral-SG Komfort V43
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 05311
    9 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
    29-00 - к.з. на массу
    00941 - Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    PS: По двигателю - даю обороты на нейтральной, они замирают в 1500-2000 и не опускаются. Думаю прочистить дросель и промыть инжектор лавром. Лямбду менял. Куда рыть?
    По центральному замку - стоит нештатная сигнашка Аллигатор, она у меня только открывает замки, закрывать не хочет с брелка. Умер стекло подъемник правый передний, в принципе там разбирать надо, смотреть по месту.
    У Меня вопрос по остальным ошибкам касательно двигателя (лябды) и центрального замка(блока комфорта). Нужно исправлять, задайте нужное направление.
    Заранее благодарен за помощь!
  3. #9503
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    как проверить его...темп показывает.чек не горит..
    надо рабирать каропку и смотрет
    Кодирование: 04001
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00142
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00257
    37-00 - неисправен
    35-00 - -
    35-00 - -
    Регулятор давления топлива неисправна форсунки провер фильтры
    Двигатель работает грубая
    дальше проверя раземы Г39 .насос.клапан н80.
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  4. #9504
    москва строгино
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Ну если заводиться на холодную и горячую нормально- то просто сотри и не парься
    Подзаряди аккум если снова появиться эта ошибка
    1. Опрессовка
    2. Проверка давления в топливной системе
    3.Проверка датчика массового расхода воздуха (G70)
    что такое опрессовка?
    01259-реле топлив насоса j17-а это что за ошибка?
  5. #9505
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    В поиск.
    Проверка реле (под рулем вроде № 372)-разьемов и проводки!
  6. #9506
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от zEbra Посмотреть сообщение
    Ребята всем привет!
    Машинка с утра не завелась вообще.. по два раза схватывала и всё.. вапще не схватывает теперь.. два дня постояла под окном на улице ночью 10 градусов..
    Наткнувшись на одну статью.. http://www.audi-club.ru/forum/showth...05#post3747405
    Прилагаю скриншот групп 130 131 132..
    -48 градусов.. есть причина незавода?
    Менял недавно ДТОЖ (зеленый) оригинал..Вложение 100157
    Температура в 134 группе вообще - 40.. какие датчики менять?
    так вроде все дело в датчике температуры если не ошибаюсь тот который во флаце
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #9507
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Всем привет!
    ВАГ КОМ выдал следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Контроллер: 3B0 907 551 T
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Код: 05251
    Автоцентра#: WSC 00113
    2 Поиск Неисправностей:
    17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
    P1426 - 35-10 - - - Неустойчив
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AR
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
    Код: 00011
    Автоцентра#: WSC 03239
    1 Неисправности:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Неустойчив
    Помогите расшифровать! заранее спасибо!
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
  8. #9508
    Московская область
    Привет всем, в общем проверил прибором, не через ноут, а старым модулем VAG-comом, стер ошибки завел в общем такая ситуация
    18057
    18017
    16684
    16687
    16688
    16686
    16685
    16717
    16396
    18058
    17887
    Куда копать? ГНЦ датчики? Свечи? помогите пожалуйста
    1.8t 2002г АКПП AWM
    Шума нет, по крайней мере я не слышу, на холостых обороты норм, ремонтировал сам вакуумный усилитель(по фотоотчету форума), после заклинивания тормозов, прокачал тормоза, вакуумный насос при старте двигателя слышно как работает сек 5 потом отключается
    Последний раз редактировалось drliho; 22.08.2013 в 09:37. Причина: Доп информация
  9. #9509
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую всех.
    Подскажите что за не исправности и что с ними можно сделать, где капать?
    Только сейчас появились, до этого не было, остальное все в норме показывает!!!
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 63B97897E25B
    4 Найдены неисправности:
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    спс
    да и детонация не большая есть
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  10. #9510
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    В чем тогда вопрос? Есть детонация, на нее ругаются датчики т.к. лимит по отодвиганию углов уже выбран, бороться с детонацией(хотя бы бензин хороший лить), либо забить
    Если никогда не было, значит бормотухи в бак залил.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  11. #9511
    Lupo Аватар для Qbert_13
    Воронеж
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Qbert_13 Посмотреть сообщение
    Собственно вопрос перестали работать штатные брелки на открывание закрывание дверей по блоку комфорта есть следующие ошибки (проблему с микриками ещё не устранял):
    00953 Ограничение времени включения света в салоне
    01329 Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    01334 Блок управления задней правой двери-J389
    00931 Привод центрального замка задней правой двери-F223
    00928 Привод центрального замка двери водителя-F220
    00912 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    Всё же может стоит для начала проверить входящие провода в блок комфорта?
    Пропаял провода идущие к блоку комфорта, а именно те что на идут на CAN-шину и на концевики ошибки ушли в замки лезть не пришлось. Единственная осталась:
    00953 Ограничение времени включения света в салоне.
    Куда дальше копать в каком районе может быть проблема?
    Passat B5 Variant '98 ADR 1,8л. МКПП
  12. #9512
    Апатиты
    да вроде на одних и тех же заправках заправляюсь, но спс попробую сменить.
  13. #9513
    Беларусь
    Дорогие друзья! Сегодня недавно загорела мигает лампа EPC увидел и сразу проверяем диагностика вот возникет проблема. И поедим сервис дилера сказал надо забрать машина на 3дня разобраться инженер электроник будь оплата дороже(((. я отказ ну самостоятельный и главное где находятся?
    пожалуйста помошь, будь заранее благодарим!
  14. #9514
    Получено: 21
    Стират и повторят ошибка по електроной системе может ДЗ
  15. #9515
    Беларусь
    уже стреть, ехать прошло 200км, но двигатель капризная выбрация
  16. #9516
    подскажите пожалуйста.только что прочитав несколько тем на многих форумах проверил и обнаружил обрыв проводов электромагнитного клапана75.теперь не могу понять какой провод куда цеплять?один красный с зеленой полоской,другой белый с желтой.разобрал фишку.там 2 контакта.один большой один маленький.что теперь куда цеплять?заранее с.п
    ах да двигатель aeb
  17. #9517
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    аккордеон 96, и тебе привет... поздравляю с АЕВом...
    красный с зеленой полоской - на ногу №1, белый с желтой - на №2 (циферки ищи, должны быть)... а вообще там полярность не имеет значения
    см.№156
  18. #9518
    При удержании оборотав загораеться ошибка есп, после глушения машины пропадает потом снова появляеться, загнал на станцию сказали форсунка накрылась сняли проверили все форсунки на стенде а они все работают как нада. Машина дребезжит, а когда загораеться ошибка есп то при скорасти 90км в час машину всю трясет но стоит прибавить скорасти до 110км в час дребезжание почти пропадает. На станции так и не смогли разобраться с проблемой..... только деньги в пустую потратил..
    вот какие ошибки выдала диагностика:
    17678 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапозона регулирования Р1270 -35-10-0- непостоянно
    17965 Регулятор давления наддува: выход из диапозона регулирования Р1557 -35-10-0 непостоянно
    17672 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапозона регулирования Р1264 -35-10-0- непостоянно
    17675 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапозона регулирования Р1267 -35-10-0- непостоянно
    17699 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапозона регулирования Р1261 -35-10-0- непостоянно
    Пассат б5 gp 1.9 tdi 2002года
    Помогите заранее спасибо....
  19. #9519
    Приветсвтую всех! подскажите плз, вылезла ошибка
    2 Faults Found:
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    16795 0 Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Loew Limit Exceeded
  20. #9520
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, горит чек (ошибка 1476), что это и как лечить?!
Страница 476 из 721 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
