1. #9441
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от rolev Посмотреть сообщение
    00561-адаптация смеси
    - что?
    01259-реле топлив насосаj17
    - что?
    Писать надо то, что пишет прибор, а не то, что ты сам счёл нужным отобразить.
  2. #9442
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    00776 Передний левый датчик дорожного просвета G78.
    31-00- обрыв цепи/к.з. на массу
    Датчик под замену или что-то с проводкой? Фары иногда делали тест.
    Подниму вопрос.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  3. #9443
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Алекс85, чего поднимать-то... проверяй проводку, если в норме - меняй датчик
  4. #9444
    Отправлено: 36
    Подниму вопрос.
    Или можешь как я - сначала купить датчик будучи уверенным что проводка там ломается у одного из 100, а потом обнаружить себя тем самым одним...
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  5. #9445
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    komsernik, может подскажешь что надо сделать? ))
    С этого места поподробнее, пожалуйста. ))
  6. #9446
    Отправлено: 36
    Да мне даже стрёмно писать такое)) Эти датчики выходят из строя в 99% из-за того, что внутрь попадает влага. Я пошел и на броне купил этот датчик, поменял, увидел туже ошибку, понял что попал в тот самый 1%. Прозвонил - обрыв в черном проводе, поехал к человеку и за 100 руб восстановил проводку (место обрыва найти не смогли).
  7. #9447
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Понял, спасибо! ))
  8. #9448
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от pilson Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Горит лампа ESP, мигает лампа свечей накала, и пищит со словами "ENGINE WORKSHOP".
    Едет при этом весело, т.е. в аварийный режим не сваливается.
    На лампы стопов сзади не смотрел, именно при нажатой педали тормоза. Но диодная полоска, та что под стеклом, точно загорается при нажатии педали тормоза.
    Куда копать? Если это лягушка - то как правильно ее проверить тестером, не снимая ее?
    Спасибо.
    Вобщем посмотрел на лампы... Аж 4 штуки полурабочие, с одной оборваной спиралью. Вопрос снят.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  9. #9449
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с ошибками:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 08 Август 2013, 08:25:32:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26001
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 6CAB13AB0F85
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ3P262934 VWZ7Z0B6140585
    3 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJcЉpёц#!;
    P0299 - 35-00 - -
    Четверг, 08 Август 2013, 09:07:20:21528
    Кодировка: 26051
    VCID: 6CAB13AB0F85
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ4P322679 VWZ7Z0D9473445
    1 неисправность:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    Последний раз редактировалось Gerich1793; 08.08.2013 в 08:24.
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  10. #9450
    Всем привет.Тему для знакомства не нашел,поэтому сразу по существу проблемы.Повысился расход топлива,тяга двигателя живет своей жизнью.(хочу еду как надо,а хочу еду не пойми как)После диагностики выявились следующие ошибки:
    Р1602-Низкое напряжение на клапан 30
    Р0420-Слишком низкая эффективность катализатора
    Р0441-Неисправность потока продувки топливного бака
    Р1137-слишком богатая смесь
    З0130-КЗ в электро цепи датчика кислорода датчик 1.
    Подскажите пожалуйста куда лезть и что делать.
  11. #9451
    омск
    Отправлено: 12
    Кодировка: 26001
    VCID: 6CAB13AB0F85
    P1297 - 35-00 - -
    P1136 - 35-00 - -
    P0299 - 35-00 - -
    ну судя по этим трем все просто посмотри впускном патрубок от интеркулира до дросселя
    Кодировка: 26051
    VCID: 6CAB13AB0F85
    1 неисправность:
    ну а тут похоже что снимал акумму или сел смотри вообщем я думаю исправимо
  12. #9452
    Саранск
    Отправлено: 20
    Спасибо)
  13. #9453
    Добрый вечер!
    Может кто подскажет?
    На горячую паська может заглохнуть, особенно под нагрузкой(поворот руля)
    Думаю дроссельная...
    Такие ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    Б5, 1999 г., черный, механика, АЕБ, WVWMA63B7XE514827
  14. #9454
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    друзья привет! подскажите что ето такое , блок под вод . сиденьем смотрел как нульсовый еще с отпечатками пальцев немцев...
    а еще не блокируются задние двери с пульта водительской двери. передние закр. окей. а вот задние закрываются и тут же отщелкиваотся с пульта сигналки и с ключа все закрывается норм. чудеса....
    Последний раз редактировалось nike64; 10.08.2013 в 16:41.
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  15. #9455
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    доброго времени суток,ехал вчера вечером спокойно,заправлялся давненько и тут....
    ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК!!!!!
    диагностика выдала следующее:
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  16. #9456
    Смоленск
    Всем привет! Нужна помошь!!!!!!!!! Сегодня при езде машина заглохла но с наката сразу завелась По приезду домой посмотрел ошибки по двигателю была 17978-блокировка блока управления Р 15 70-35-10 Спородическая Я не придал ей значения сбросил А вечером надо было ехать а она не заводится Подключил ноут ошибок нет но есть одна особеннось в блоке двигатель в 5 группе во 2 окне показывает напряжение питания 10.76 а спецификация минимум 11 Куда лезть дальше! думаю что дело именно в этом Аккамулятор тестором показает13 Может кто сталкивался с такой проблемой 1.6 AHL
  17. #9457
    кто нибудь подскажите пожалуйста что эта за ошибка и ка ее устранить 01299-Диагностический интерфейс шин данных-J533?
  18. #9458
    Москва ЮЗАО
    ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК!!!!!
    У меня тоже постоянно эту ошибку диагностика выдавала (1-2 раза в неделю).
    Вылечил сменой заправки ТНК на лукойл.
    Уже больше месяца как экто-95 только заливаю, про чек забыл
  19. #9459
    скажите пожалуйста как мне устронить эти ошибку или что мне нужно поменять. я их сбрасываю но они вновь появляются.
    17704-Неисправность системы охлаждения
    16514-Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    17947-Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
  20. #9460
    Отправлено: 16
    здесь никто не отвечает на поставленные вопросы....
Страница 473 из 721 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483523573 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
