1. #921
    Россия, Москва, ЗАО
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, чтобы могли значить эти ошибочки:
    1) 16486
    2) 17521
  2. #922
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от MAXPAINE
    Добрый день.
    1) 16486
    2) 17521
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Скорее всего под замену
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико (это про лямда зонд)
    Аналогично
  3. #923
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо. А по лямбде номерок не подскажете?
  4. #924
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Запросто 058 906 265 B - лямбда-зонд перед катализатором
  5. #925
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    АП
    Ребят, по Климе ошибка № 513.
    Не через VAG-COM, а через переднюю панель, что на самой климе...
    Страшная?
    17887-Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Что за зверь?
    В поиске, естественно, был.
    Может появились современные методы лечения?!?
  6. #926
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Страшная?
    Диагностический интерфейс шин данных-J533
    сотри и не парся
    Что за зверь?
    Забей -глюк прошивки блока управления.
  7. #927
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    tecro
    Спасибо!
    Стираю - не помогает.
    И никакие трубочки не надо смотреть на износ?!?
  8. #928
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от tecro
    tecro
    Еще раз большое спасибо!!!
  9. #929
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    С блоком комфорта связь нормальная. Посмотри не "плавает" у тебя блок комфорта.
    ИМХО не надо
  10. #930
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    tecro
    Ок, гляну
  11. #931
    Россия, Тула
    Вот такая ошибочка что значит
    16795-Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
  12. #932
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Может насос СВВ, может подсос в патрубке, может комбинированный клапан. Ни на что не влияет кроме экологии. СВВ нужна для быстрого разогрева катализатора.
  13. #933
    Россия, Тула
    может подсос в патрубоке
    это система впуска не герметична? а то есть небольшое притупление при разгоне. других ошибок нет.
  14. #934
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    dimon74
    Эта ошибка ни на что не влияет, в том числе и на разгон.
  15. #935
    Россия, Тула
    спасибо успокоил
  16. #936
    Россия, Тула
    tecro не знаю у кого спросить, решил у тебя. какие группы надо смотреть для проверки "ДМРВ" и на каких оборотах для анализа с помощью программы VAGCOM, а также для проверки турбины какое давление на каких оборотах. и вообще где найти расшифровку групп что какая обозначает
  17. #937
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 106
    Отправлено: 422
    Ошибки со встречи в Питере:
    Tango Дима
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AN
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Кодирование: 00104
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 920 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V23
    Кодирование: 07145
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    3 Найдены неисправности:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-10 - - - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 180 B
    Компонент: Radio DE2 0003
    Кодирование: 04041
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Аи
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Валерий СПб
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P043646 VWZ7Z0A3766344
    5 Найдены неисправности:
    P0102 - 35-00 - -
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    Доп. информация: 1C1959801 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Доп. информация: 1C1959802 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Доп. информация: 1C0959811 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Доп. информация: 1C0959812 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0002
    4 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    все грехи найденные стирал...
    у кого что-то повторится - значит надо смотреть глубже
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  18. #938
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    dimon74
    Если не ошибаюсь, то вроде так:
    211 группа -ДМРВ
    115 группа -давление надува
    Снимаешь лог на третей передаче для МКПП и на второй для АКПП, газ в пол и разгоняешь до 5000-5500 тыс. Педаль не отпускать. Для АКПП кигдаун не нажимать.
    И поаккуратней, на улице зима, а скорость будет за 110 км/ч.
  19. #939
    Россия, Тула
    tecro
    Ок! Жаль что комп стационарный в сервисе, куплю скоро шнурок и зажгу
  20. #940
    ребята, подскажите на сколько серьёзные ошибки:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    чекэнж не горит. как то 18 января загорался с утра, к вечеру после простоя погас и до сих пор не беспокоит ....
    бак заправляю почти "под крышку" ......
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    это я вообще незнаю что такое!?
Страница 47 из 721 ПерваяПервая ... 3745464748495797147547 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
