1. #9341
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    .Карел.,... 08-04-001
    Дык нет там ничего
    2-255
    3- Нет данных
    4- Нет данных...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  2. #9342
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    1-255
    2-255
    3- Нет данных
    4- Нет данных..
    опаньки... а это кондей? Может он как-то по другому адаптируется, чем клима
  3. #9343
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Фумля! Кое как с десятого раза удалось получить нолики в окошках...
    И то чо-та Вася не смог нифига... Пришлось доставать старый добрый ВАГком и только им адаптировалось и то не с первого раза...
    Яхудею, млин! за 3500 рЭ шнурок с типа последней прошивкой 12.10 не может нихера... А уж расписывали... Чуть ли не чудеса обещали...
    В итоге китайский шнурок за 10 баксов все сделал...
  4. #9344
    Запощу еще раз, видимо затерялось, подскажите!
    Пс: сейчас обратил внимание, что одна лопасть вентилятора радиатора отломалась, но вряд ли это причина?
    Цитата Сообщение от ВанеК Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Двигатель на хх стало немного потряхивать, загорелся значок антипробуксовочной системы на приборке, стрелка правда ровно на 800 и не колеблется, но звук не оч равномерный и иногда бывают на ходу единичные удары АКПП,
    посмотрел с "подсобного" компа ошибки
    1) по кпп 02 контроллер ошибка 18265 Сигнал нагрузки-сообщение об ошибки от блока управления двигателя,p1857-003 Механическая неисправность
    2) по абс 03 контроллер ошибка 18265 Сигнал нагрузки-сообщение об ошибки от блока управления двигателя,p1857-35-00
    подскажите,пожалуйста,что это может быть?
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
  5. #9345
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Ребят прошу помощи! Товарищ менял сальники на АКПП, снимал бублик и менял АТФ. Все поставил, прикрутил коробку к ДВС, завел, включает селектор, а в ответ тишина.
    Загораются все скорости, машина никуда не едет!!!! АКПП в аварийном режиме!!!
    Куда копать?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AM
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность
    17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
    P0811 - 003 - Механическая неисправность
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  6. #9346
    Харьков
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Ездить то можно-но можно и попасть с такими ошибками рублей на 10
    Взял тот вариант, вчера покатался - по двигателю никаких заметных нюансов вроде нет, шумов, провалов мощности, обороты ровные. Советуют прочистить форсунки, думаю сделать - хуже не будет
  7. #9347
    Казахстан г. Атырау
    По умолчанию Ошибки ВАГ ком помогите в чем дело?
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Всем привет! Помогите пожалуйста, растолкуйте в чем дело? и что делать надо?
  8. #9348
    помогите выявить причину, пассат b5 1.9 tdi 2003 года, уневерсал, заглохла когда ехал, завёл 2 метра проехал и опять заглохла, через пол часа покатался минут 40 и опять заглохла, появился страный и раздрожающий гул будто гдето трёт резину, с ремнями всё впорядке, вот ошибки которые выдал комп
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04257
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Кодирование: 17000
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ3E418269 VWZ7Z0C7075336
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
  9. #9349
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    35-00 - -
    пробывать адаптировать заслонки, либо чистка и ремонт или только замена!
    замена датчика (проверить проводку)
    и проверить работу датчика)
  10. #9350
    а насчёт коробки что? и то что странный гул появился? =(
  11. #9351
    Казахстан г. Атырау
    please up
  12. #9352
    Здравствуйте расшифруйте пожалуйста, на русском не получается пишет белеберду.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8D0 907 558 E
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 05314
    1 Fault Found:
    01262 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    26-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
  13. #9353
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Andrey48rus, привет... 01262 - клапан N75, под пыльником проверяй проводку - там часто ломается...
  14. #9354
    komsernik, спасибо, завтра посмотрю а цена клапана какая в среднем?? и туповато как то едет из за него может быть??
  15. #9355
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Andrey48rus, в принципе сам клапан надежный, выходит из строя редко - скорее проводка... стоит около 2 килоруб, № 058 906 283 F
    сейчас идет 06A 906 283 E
  16. #9356
    komsernik, спасибо будем капать
  17. #9357
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Сигнал нагрузки - стандартная ошибка от ЭБУд о неправдоподобных показаниях расходомера.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  18. #9358
    Спасибо!
    Могла ли ошибка быть вызвана разломанным вентилятором радиатора? Сегодня поменял вентилятор,стал двигатель ровнее работать, но под конец аккум компа сдох, и ошибки скинуть не смог, чтобы посмотреть появится ли снова
  19. #9359
    форумчане нужен хэлп!
    01542 - Датчик скорости поворота-G202
    37-00 - неисправен
    01119 - сигнал определения передачи
    35-10 - - - периодически
    не могу понять что за датчик такой? это тот что под задним диваном что ли? что можно попробовать сделать перед покупкой нового? или однозначно под замену?
  20. #9360
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ВанеК, дрюделятор без лопости рассыпается с заменой радиатора и еще много чего - менять однозначно.
    По остальному ковыряй в сторону ДМРВ.
    shilo, Копать в сторону замены насоса АКПП (при неправильной установке гидротрансформатора ему приходит трандец) процедура простая и в мануале расписана.
    Nariman, Начиная с лямды, (проверь температуру по вагкому, если меньше 80 лямдарегулирование не раблотает)
    , VAG COM
Страница 468 из 721 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478518568 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
