1. #9321
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    если пропуски перейдут вместе с катушкой
    правильно я понял, меняю плохую катушку с хорошей, делаю опять диагностику и если покажет ошибку другой цилиндр, то меняю катушку.
    и еще скажите, какая ошибка из списка показывает ошибку 4 цилиндра.
    на всякий случай нумерация же идет 1, 3, 4, 2 начиная с морды верно)))
    остальные клапану буду проверять.
    спс
    нашел) не внимательно читал)
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #9322
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    да, именно так. Пропуски смотри в 014 (общее кол-во) и в 015/016 - конкретно по цилиндрам
    то работа цилиндров... а нумерация: 1-2-3-4... 4 - возле моторного щита.
  3. #9323
    Апатиты
    т е дальний от бампера или опять напутал все?
    только пришел прочитал сообщении.
    в общем сначала перекинул катушку, тоже самое, посмотрел свечу, черная, заменил, опять все повторилось, попробовал другую катушку, также потряхивает. Как бы что не делал не переставлял, делаю диагностику, все время пишет 4 цилиндр. Сначала не заводил, потом на прогретом. но на оборотах вроде не тресло, только при сбросе.
    хотя как напутал, свеча дальняя черная была
  4. #9324
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    дальний от бампера
    да
    поэкспериментируй с катушками... они ж легко снимаются: 1-4, 2-4 и т.п. и смотри в 015/016.
    или тогда проводка 4-го ...
  5. #9325
    Апатиты
    так перекинул их туда сюда уже десяток раз, пуду пробывать смотреть группы 015/016.
    спс
    в общем решил я не много проехать для уверенности, приехал, сделал диагностику и ура, ошибка другого целиндра.
    замени катушку и все ок
    только остался почему то значек на понеле(
    не подскажите как его убрать или это еще какие то неполадки?
    спс
  6. #9326
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    спс
    спс
    Скинь все ошибки
  7. #9327
    Апатиты
    № 30 как его теперь исправить, снять ошибку?
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Скинь все ошибки
    вот только что снял, ошибка катушки не убралась хотя все четко работает.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 05311
    8 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Код: 04277
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Код: 00118
    Сервиса №: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07035
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWVD63B03E161255 VWZ7Z0B6041166
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 80 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00258
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0018
    Код: 04401
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  8. #9328
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    ошибка 17535 чтото плохо заводится утром
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  9. #9329
    Смоленск
    Получено: 56
    Переставь катушку на другой целиндр и посмотри вагкомом-если ошибка перейдет на целиндр на который ты переставишь катушку-то замена катушки все исправит!
    17535 447F P1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
  10. #9330
    Челябинск
Размер: 116.0 КбНазвание: катализатор.jpg
  11. #9331
    Смоленск
    Получено: 56
    Просто забей! Если не тянет то выбей катализатор
  12. #9332
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Посмотри утром, какую температуру кажут датчики ОЖ и на сколько это соответствует температуре за бортом. Ну либо искать причины богатой смеси в топливной системе.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  13. #9333
    Добрый день, вчера сделал полную проверку на ошибки, и вот чего вышло:
    Корректор фар
    00774 – Задний левый датчик дорожного просвета G76
    28-00 – короткое замыкание на плюс
    00776 – Передний левый датчик дорожного просвета G78
    28-10 – короткое замыкание на плюс - непостоянно
    Почитал, как понял один на рычаге, другой на балке, но так как у меня обрыва нет(по ошибке), возможно в чем то другом проблема. Или ну его, светит то нормально
    Центральный модуль систем комфорта
    01333 – Блок управления задней левой двери –J388
    49.10 – нет связи – непостоянно
    00931 – Привод центрального замка задней правой двери – F223
    27-10 – недостоверный сигнал – непостоянно
    В правой задней двери так понимаю с замком проблемы (микрик шалит?)
    А вот левая работает нормально...
    Диагностический интерфейс шин данных
    Комбинация приборов
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Электроника двигателя
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
    Бывший владелец машины поставил не те колодки (вообщем контакты не сошлись), наверно из за этого проблемы?
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  14. #9334
    Харьков
    Привет пацаны
    собираюсь брать passat b5, прошел диагностику, выдало такие ошибки:
    P1128 мультипликатор корректировка смеси 1 смесь в системе слишком бедная
    P1137 Дополнительная адаптация смеси воздухом (1ряд) Смесь в системе слишком богатая
    01DC Устройство управления топливным насосом блокировки нет напряжения
    от чего такие ошибки могут быть? Можно ли на нем ездить с такими показателями?
  15. #9335
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от gambler777 Посмотреть сообщение
    Привет пацаны
    Ездить то можно-но можно и попасть с такими ошибками рублей на 10
  16. #9336
    Получено: 21
    [QUOTE=Diesel.srt;4495376]Посмотри утром, какую температуру кажут датчики ОЖ и на сколько это соответствует температуре за бортом. Ну либо искать причины богатой смеси в топливной сис
    датчик в норме
  17. #9337
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ребзя, ошибки по кондиционеру...
    Wednesday,10,July,2013,17:28:33:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 6Q0-820-045.clb
    Номер блока управления: 6Q0 820 045
    Компонент и/или версия: Klimaanlage X0840
    Кодировка:
    Код мастерской:
    VCID: EAD0BEB19657B64EB65
    Коды неисправностей были удалены
    2 Найдены неисправности:
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    55-00 - адаптация не выполнена
    01596 - Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции во
    Где и как адаптировать?
    Спс...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  18. #9338
    Добрый день, сделал полную проверку на ошибки при заведенном движке, и вот чего вышло:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 11 Июль 2013, 12:27:38:21528
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 01 0001
    Кодировка: 26051
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: 68A36FBB1B7D
    WVWZZZ3BZ2P348414 VWZ7Z0A4824454
    1 неисправность:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 72970DD32DA1
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодировка: 17000
    VCID: 28232FBBDBFD
    1 неисправность:
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Есть ли вообще какой то "умный талмут" где написано что при такой ошибке необходимо провести такие и такие вот работы?
    За ранее спасибо всем кто откликнеться и поможет мне разобраться со всем этим нахлынувшим в меня потоком диагностической инфы))
    Последний раз редактировалось andreyka1979; 11.07.2013 в 10:40.
  19. #9339
    Добрый вечер! Двигатель на хх стало немного потряхивать, загорелся значок антипробуксовочной системы на приборке, стрелка правда ровно на 800 и не колеблется, но звук не оч равномерный и иногда бывают на ходу единичные удары АКПП,
    посмотрел с "подсобного" компа ошибки
    1) по кпп 02 контроллер ошибка 18265 Сигнал нагрузки-сообщение об ошибки от блока управления двигателя,p1857-003 Механическая неисправность
    2) по абс 03 контроллер ошибка 18265 Сигнал нагрузки-сообщение об ошибки от блока управления двигателя,p1857-35-00
    подскажите,пожалуйста,что это может быть?
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
  20. #9340
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    .Карел.,... 08-04-001
    andreyka1979, ты бы сбросил все ошибки и покатался б чуток, а потом еще посмотрел... по ДМРВ - лог бы глянуть, опрессовку турботракта сделать. ДТОЖ - проводка, но скорее замена, кондей - для начала адаптация и т.д.
    а как же, вот, лови, очень увлекательное чтиво:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Страница 467 из 721 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477517567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
