1. #9281
    Ребят привет! Подскажите где искать причину! Особенно первая ошибка. Вторая не принципиально пока.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 019 KC
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000SG 4896
    Программный код: 00002
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ4E217488 VWZ7Z0C8682601
    1 Неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 K
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Программный код: 17000
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
  2. #9282
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от mikle-fom Посмотреть сообщение
    Или мож разъем передернуть? Мож просто контакт закис? Хде искать ентот разъем?
    это во- первых нужно
    А так вроде в поиске были сообщения как проверить лямбду
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #9283
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Поиском прошелся, но так и не понял хде ентот разъем... Ткните носом...
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  4. #9284
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    как проверить через ВАГ КОМ?
    А сам разъем обычно на стенке за бачком ОЖ- у тебя конкретно не знаю. А по проводам там не посмотреть?
  5. #9285
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    На Шкоде мотор поперек и там явно лямбду не видно....
  6. #9286
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    mikle-fom, про Шкоду упустил
    тут не был?- http://skoda-club.ru/
    Правда нужно время что бы разобраться в форуме
  7. #9287
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    mikle-fom, На шкоде разъёмы зондов под днищем в кожухе.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  8. #9288
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Спасибо! Будем дальше копать... А можно к тебе подъехать, проверить проблему? Други выезжают во вторник....
  9. #9289
    Ребят привет! Подскажите где искать причину! Особенно первая ошибка. Вторая не принципиально пока. загорается "абгас" и пропадает тяга!
    1 Неисправности:
    1 Неисправности:
  10. #9290
    Челябинск
    Вчера на озере рыбачил.
    Приехал нормально, а уехать не смог.
    Из выхлопной пахнет бензином и тарохтит как Ан-2.
    Вот такой список выдала диагностика:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - --Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Р0420 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздух-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Р0102 - 35-10 - --Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300 - 35-00 - -
  11. #9291
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    1 Неисправности:
    1 Неисправности:
    Проверь клапан N75 в первую очередь-далее опрессовка.
    Р0420 - 35-00 - -
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0300 - 35-00 - -
    Скинь фишку с ДМРВ- если поедет нормально-меняй датчик-и наверное катализатор на подходе!
  12. #9292
    что за опресовка??? и как клапан проверить?
  13. #9293
    Челябинск
    Еще кстати свечи проверил, одна была залита.
    Р0420 - 35-00 - -
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0300 - 35-00 - -
    Еще кстати свечи проверил, одна была залита. Может
  14. #9294
    Смоленск
    Получено: 56
    В поиске поищи!
  15. #9295
    Челябинск
    Фишку скинул с ДМРВ, все осталось по прежнему. Может катушка умерла?
  16. #9296
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    подскажите, что же делать?
    Проводку прозвонил от датчика и от подушки до блока подушек- все впорядке.
    В чем же причина? Датчик герметичен, выглядит как новый!
  17. #9297
    Всем привет! При прогреве двигателя включается EPC и машина глохнет, но не всегда, а только если низкая скорость...обороты на паркинге больше 1000, а при тапке в пол не больше 4500....при скорости 140 могут упасть обороты на 0, потом опять восстановиться. Моей машине трындец?
  18. #9298
    Челябинск
    Внешне сиденье водителя выглядит нормально? Прошито так же как на пассажирском?
    Возможно подушка стрельнувшая.
  19. #9299
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    внешне оба одинаковые(правда под лупой не разглядывал). Или может я не знаю где оно рвется при срабатывании? Но лишних швов я не наблюдаю.
  20. #9300
    Смоленск
    Получено: 56
    В 14 и 15 группе по вагкому посмотри на заведенной пропуски зажигания!
Страница 465 из 721 ПерваяПервая ... 365415455463464465466467475515565 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
