1. #9261
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Давление еще не мерил,собираюсь на этой неделе,а насчет цепи это лишь предположение,я же оговорился что может быть и ГНЦ)
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  2. #9262
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от сергей 10 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Прошу помощи. Мой авто после поездки не заводится, начинает троить и глохнет. Заводится только когда остынет и ни каких проблем не по динамики движения не чувствуется. Поменял вчера ДТОЖ, сегодня опять не заводится на горячую, только температура упадет до 70 градусов и всё ОК. Свечи тоже поненял, ДЗ адаптация в норме. В сервисе прикололись - сказали пробита прокладка ГБЦ и замер давления топлива ни чего не даст.
    а причем тут гбц и замер топлива? проверь сам не пробита ли она- антифриз в масле и наоборот
    сергей 10, ВВ провода в каком состоянии? нужно и это проверять. Еще прочитать и скинуть ошибки, затем завести и, если все плохо, то новые ошибки в студию.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #9263
    Pointer Аватар для Виктор В5
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Здравствуйте, машинка 2 года стояла после поломки и вот что показал кто что подскажет? ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 16 Май 2013, 17:35:47:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AJM.LBL
    Блок управления: 038 906 019 CE
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1041
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 5CCB436BDF25
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8D0-907-389.LBL
    Блок управления: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодировка: 04255
    VCID: 341BCBCB1735
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.1
    Кодировка: 05000
    VCID: 22373D93BDC1
    6 Найдены неисправности:
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживатyаЉт°Ж„ч[˜лъѕ–Л2Т™˜±ЉјЫ|ќцъэТ*Ћлч 35-10 - - - Непостоянно
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0003
    Кодировка: 12341
    VCID: 361FF1C30149
    1 неисправность:
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 802 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V19
    Кодировка: 05145
    Мастерская #: WSC 24881
    VCID: 1B4900779AAB
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1378831
    4 Найдены неисправности:
    00534 - Датчик температуры масла-G8
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    29-00 - короткое замыкание на массу
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    01176 - Ключ
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: F09387DBA3AD
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 4CEBB32B6FC5
    9 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    Адрес 56: Магнитола Labels: 1J0-035-18x-56.LBL
    Блок управления: 1J0 035 186 D
    Компонент: RADIO SON 0003
    Кодировка: 05401
    VCID: 263F2183D1E9
    1 неисправность:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Протокол: KW1281
    Кодировка: 00002
    Протокол: KW1281
    Кодировка: 04255
    Протокол: KW1281
    Кодировка: 05000
    Протокол: KW1281
    Кодировка: 12341
    Протокол: KW1281
    Кодировка: 05145
    Протокол: KW1281
    Кодировка: 00004
    Адрес 25: Иммобилайзер
    Протокол: KW1281
    Блок управления: Bit teA dre ssv
    Компонент: e 17 eingeben
    Адрес 33: OBD-II
    Протокол: ????
    Блок управления: OBD-II/EOBD, Протокол: $0808
    Адрес 3F: Неизвестный адрес: 3F
    Протокол: KW1281
    Блок управления:
    Протокол: KW1281
    Кодировка: 04097
    Адрес 56: Магнитола
    Протокол: KW1281
    Кодировка: 05401
    VW PASSAT B5 VARIANT AJM 1999/МКПП-5 СЕРЕБРИСТЫЙ
    WVWZZZ3BZYE252535
  4. #9264
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Виктор В5, может сначала ошибочки скинуть и АКБ зарядить, а затем по новой читать?
    Виктор В5, 17978 - Блокирован блок управления двигателя
    - Двигатель нормально заводиться? Иммобил. не моргает?
  5. #9265
    Добрый день, помогите с ошибками:
    00652 - Контроль передачи
    01165 - Блок управления дроссельной заслонки J-338
    00561 - адаптация смеси
    00515 - датчик холла G-4
    16518 Р0134 - нет активности датчика кислорода, Банк 1-Датчик 1
  6. #9266
    Украина
    Отправлено: 10
    Кто знающий помогите!!!
    Самостоятельно победил почти все ошибки
    Из существенных остались эти. Как их победить.?? Помогите кто знает!!!
    Почему в готовности БУ двигателем есть ХХХ, так и должно быть или это както устраняется??
    VIN: WVWZZZ3BZ1E168532 Пробег: 211360km/131333miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.clb
    Part No: 038 906 019 DS
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1348
    Кодировка: 00002
    VCID: 6BDE3BB5199ED1B
    WVWZZZ3BZ1E168532 VWZ7Z0Y3223107
    Готовность: 0 0 X X X
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодировка: 17000
    VCID: 26480A81C2FC2C3
    01198 - Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    35-00 - -
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 847 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодировка: 21115
    Мастерская #: WSC 15000
    VCID: 285404B9C8E83A3
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  7. #9267
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    для начала скинуть ошибки и адаптировать дросель, хотя думаю и чистка не помешает.
    Есть на форуме, может в базе знаний есть строчки как проверить лямбду
  8. #9268
    Спасибо за совет, но уж очень беспокоюсь по поводу 00652 - Контроль передачи, нигде не найду. Может кто сталкивался?
  9. #9269
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    по поводу 00652
    Авдей, для начала копай в сторону:
    а)уровень ATF;
    б)датчик скорости - чистка/проводка/замена.
  10. #9270
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 684
    Отправлено: 189
    Други привет!
    У коллеги на Шкоде Октавия загорелся Чек. При диагностике выдало:
    Шасси: 1U - Skoda Octavia I
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-AVU.lbl
    Контроллер: 06A 906 033 DM
    Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
    Кодирование: 00031
    Мастерская #: WSC 24800
    VCID: 6DDBB8102703DA76537
    XW8DX41U99K009324 SKZ7Z0H4997514
    1 неисправность:
    17526 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева
    P1118 - 35-10 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.lbl
    Контроллер: 1U0 920 811 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 19123
    Мастерская #: WSC 73430
    VCID: 2D5B7810E7831A76137
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
    80-00 - В однопроводном режиме
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Контроллер: 6N0 909 901
    Кодирование: 00006
    VCID: F0E52164B031B79EF81
    1 неисправность:
    Дальше еще интереснее... После сброса ошибок, Чек погас, даже при том, что после небольшой поездки, ошибки выскочили снова.
    На следующий день было заправлено ультратопливо, и что самое интересное, Чек сам погас. Но по пробеге 50 км опять загорелся, с теми же ошибками.
    Вопрос: Куда копать? Менять вторую лямбду, или переткнуть разъем в соединительной колодке (исче бы знать хде он находится)?
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  11. #9271
    Получено: 684
    Отправлено: 189
    Гуру, где Вы?
  12. #9272
    Воронеж
    Отправлено: 13
    а двига и не заведётся ибо датчик маслянный замкнут
    WVWZZZ3BZYE252535
  13. #9273
    а)уровень ATF;
    спасибо, попробую
  14. #9274
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, проверил сегодня свою машину с помощью Vag Com.
    Помогите разобраться.
    Вот такие выдало ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0004
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004281
    Сервиса №: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Код: 05000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
    Код: 05145
    Сервиса №: WSC 06760
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1625493
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Код: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    35-00 - -
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    Особенно интересуют ошибки по двигателю. Насколько всё серьезно?
    Что смотреть в первую очередь?
    Заранее спасибо
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  15. #9275
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Passat B6
    Холостые плавают,заслонка не аддаптируется,ошибка /005497 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started/ не удаляется.Информация по температуре,скорости и обороты двигателя невероятные.городской режим езды.
    Воскресенье,30,Июнь,2013,16:21:57:10074
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
    Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 0184
    Кодировка: 0000072
    Код мастерской: WSC 00165 935 58102
    VCID: 7BF1F3DF4125
    P1579 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 9
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 255.0 km/h
    Температура: 215.0°C
    000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal
    P0221 - 008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101000
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1600 /min
    Нагрузка: 56.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 100.0°C
    001632 - Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 1): Elect. Malfunction
    P0660 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110100
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    000290 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too Low
    P0122 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110010
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    000152 - Intake Air Temperature Sensor 2 (G299): Signal too Low
    P0098 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Готовность: 1110 0101
    Воскресенье,30,Июнь,2013,16:36:38:10074
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.lbl
    Номер блока управления: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
    Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0004
    Кодировка: 0013710
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 326F1EFBD6EF
    1 неисправность:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 67
    Сброс счетчика: 141
    Пробег: 79454 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.23
    Время: 08:54:53
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  16. #9276
    Получено: 684
    Отправлено: 189
    Други привет!
    Кодирование: 00031
    1 неисправность:
    Кодирование: 19123
    1 неисправность:
    Кодирование: 00006
    1 неисправность:
    Отцы-командоры, ну кто и что посоветует?
  17. #9277
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    mikle-fom,
    Думается мне, менять второй л-зонд.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  18. #9278
    Получено: 684
    Отправлено: 189
    Bazarov, Спасибо за совет. ГУРУ. ток насколько критична ошибка? Други едут на Азов... Выдержит ли машин? Я насколько понимаю, ошибка не критичная? Ессно потом надо будет поменять вторую лямбду...
  19. #9279
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Некритичная.
  20. #9280
    Получено: 684
    Отправлено: 189
    Или мож разъем передернуть? Мож просто контакт закис? Хде искать ентот разъем?
Страница 464 из 718 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Вчера, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
