1. #9221
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Отключил датчик удара- пишет теперь к.з. на плюс. Чудеса начались?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #9222
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Цитата Сообщение от zEbra Посмотреть сообщение
    Ситуация такая:
    горел чек, мне продиагностировали и сказали надо менять термостат и ДТОЖ (других ошибок не было), поменял ОЖ ДТОЖ и Термостат, после того как всё это поменяли, валил сизый дым, потом прошло.. но чек пропал тока на второй день.
    Так вот.. сегодня наконец таки получил кабелек ваговский.. и вылетели только эти ошибки.. (Ошибка СВВ тоже была, но её я не учитываю)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 906 018 F
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0002
    Код: 06031
    Сервиса №: WSC 00179
    WVWZZZ3BZ1P208265 VWZ7Z0A3497143
    5 Найдены неисправности:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-10 - - - Спорадическая
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0001
    На сегодняшний день..
    Покатаюсь ещё выложу, расшифруйте если можно..
    Вот покатался, с утра машинка сёдне не завелась, воткнул шнурок ( при это чека нету ) ... вылетели две ошибки:
    P0420 - 35-00 - -
    куда копать? что смотреть в первую очередь?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  3. #9223
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Проводку прозвонил от датчика и от подушки до блока подушек- все впорядке.
    В чем же причина? Датчик герметичен, выглядит как новый!
    Вот нарыл, но что- то не доверяю.... http://www.ebay.com/itm/NEW-Volkswag...item20d357ad13
    Диллер сказал- Только под заказ из Германии
    Темка умерла
  4. #9224
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Доброго времени суток. Поменял ДМВР но счастье было не долгим. Вылезли вот такие ошибки,0849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    Из симптомов только не работает автозапуск старлайн пишет sp и плохо заводится после того как постоит пару часиков.
  5. #9225
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    tigr0307, Аккумулятор заряжал, недавно клему снимал?- Зарядить и проверить какая идет зарядка! Скрутки под ковром смотрел?- сто процентов там все сырое, окисленное и не пропаянное! Сигналка с автозапуском?- тогда на п.1. забей. Заслонку адаптировал?-а нужно!
  6. #9226
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Акома зверь, блок комфорта сухой я за ним блюду, заслонка адаптирована. Сигналка старлайн А 911
  7. #9227
    УР,Воткинск
    Темка умерла [/QUOTE]
    только что победил такую же ошибку
  8. #9228
    Здравствуйте. Подскажите у друга на а4 2004г такие ошибки:
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Контроллер: 8E0 909 557 L
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодирование: 0026581
    Код Сервиса: WSC 63351
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    1 Неисправности:
    18183 - Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: достигнут предел адаптации
    P1775 - 000 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 3429
    Кодирование: 04279
    Код Сервиса: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AB
    Компонент: A4 Klimaautomat 1323
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 C
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0606
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 S
    Компонент: Lenksбulenmodul 0611
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 N
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Кодирование: 00101
    Код Сервиса: WSC 00499
    WAUZZZ8E04A220589 AUZ6Z0D0010729
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AS
    Компонент: Komfortgerбt T01 1210
    Кодирование: 06720
    1 Неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 152 C
    Компонент: chorus II GRO 0001
    Кодирование: 01002
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    Конец ----------------------------------------------------
    Что это? Особенно эта:
    Контроллер:
    1 Неисправности:
    Заранее спасибо за помощь.
  9. #9229
    Россия, Новгород Великий
    Здравствуйте знатоки рассатов Снимал я логи но видемо не правельно вот выдаёт такие ошипки-
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ5P020468 VWZ7Z0D0218025
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Контроллер: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    подскажите чего менять то надо и куда копать?
    AWT. АКПП .европеец. 2004 года Чёрный металлик....
  10. #9230
    СПб
    Все приветствую. Помогите разобраться, достали эти ошибки, причём они появляются только в жаркую погоду.
    Симптомы проблемы - после поездки и остановки пытаюсь завести двигатель, обороты начинают плавать, двигатель троить и пытается заглохнуть иногда глохнет. Через несколько попыток авто заводится и работает нормально, иногда надо постоять около получаса и потом работает. Зимой такой проблемы нет. Первый раз на форуме по этому простите если что. По поиску ни чего не нарыл.
    6 Найдены неисправности:
    P0441 - 35-10 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    P1128 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Готовность: 0010 1001
  11. #9231
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    кл.30 это форсунка, такая ошибка бывает из- за слабого напряжения в сети.
    И в настройках своей страницы найди "Подпись" и добавь!
    я бы скинул клему с аккумул., зарядил его, скинул ошибки, адаптировал дроссель и поездил не много. Далее проверка зарядки....
  12. #9232
    СПб
    Спасибо так и сделал, скинул ошибки и адаптировал. Посмотрим что вылезет дальше.
    сегодня решил залезть по крыло где стоит адсорбер, с целью решить проблему со снижением пропускной способности вентиляции топливного бака, и то что я там увидел было страшно!
    1. Был повреждён кожух проводки (не критично)
    2. Разорвана пластиковая трубка и замята алюминиевая (критично)
    3. Вид ближе
    4. И замятая алюминиевая трубка, она продувалась и можно было так и оставить, но я её разрезал и соединил топливным шлангом.
    5. Разорванная пластиковая трубка была наглухо забита грязью с двух сторон
    6. Когда открутил вот этот клапан, держится на 2-х саморезах (1 и 2 на фото) то обнаружил кучу пыли на клапане и с адсорбера высыпалось не мало.
    7. Откусил алюминиеваю и пластиковую трубки клещами для труб.
    8. Все почистил, адсорбер особенно, постучав по нему - от туда высыпалось не мало грязи, соединил все разорванные места топливными трубками соответствующего размера, благо завалялись в багажнике, всё собрал и надеюсь проблема с вентиляцией бака будет забыта.
    Сделал такой мини отчётик потому что не разобрался как оформить нормальный, так что сильно не ругайте!
  13. #9233
    Печаль
    Цитата Сообщение от Сергеq gfh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте знатоки пассатов Снимал я логи но видемо не правельно вот выдаёт такие ошипки-
    Кодирование: 26051
    P1128 - 35-00 - -
    P0441 - 35-00 - -
    Кодирование: 05125
    49-00 - нет связи
    наверное нету знатоков по таким ошипкам? ну кто нибудь подскажет как лечить?
  14. #9234
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    сергей 10, молодец!!!
    Там еще на второй фотке заглушки не хватает- не хорошо
    16687 - Цилиндр 3
    16688 - Цилиндр 4
    вроде у Вас почти похожие некоторые ошибки
    Сергеq gfh, т.е. у Вас
  15. #9235
    СПб
    Кодирование: 26051
    P1128 - 35-00 - -
    P0441 - 35-00 - -
    Кодирование: 05125
    49-00 - нет связи
    Привет по системе вентиляции топливного бака посмотри мой отчёт на этой странице. Выскакивала такая ошибка периодически. Проверь электромагнитный клапан адсорбера на крышке воздушного фильтра, должен при заведенном двигателе щёлкать или запусти тест исполнителей и послушай его же (если есть шнурок). Залезай под подкрылок со стороны пассажира переднего и смотри трубки на предмет забитости грязью. Открути от адсорбера клапан на двух саморезах - от туда может высыпаться много грязи. Ну и после продолжительной поездки открой крышку бензобака если услышишь шипение то крышка под замену или разборка и чистка. Удачи.
  16. #9236
    спасибо за инфу. а по осталным в частности-17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -тупит она под нагрузкой.опресовку делал всё в норме.куда копать незнаю
  17. #9237
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Что в 32 группе ?
  18. #9238
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Что в 32 группе ?
    а 32 группа-это что за зверь?
  19. #9239
    СПб
    У меня такая же ошибка выскакивает. В сервисе посоветовали измерить давление в рампе. Возможно умер топливный насос или регулятор давления (редко бывает).
    Если устранишь проблему отпишись!
  20. #9240
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Это в ВАГ-КОМе- Диагностическое оборудование.
    сергей 10, к таким годам уже пора и насосу умирать, но может еще быть забита приемная сеточка в баке. Но смею предположить что переобеднение из- за нарушения вентиляции бака.
    подскажите еще где найти рашифровку значений в группах ваг- кома?
Страница 462 из 721 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472512562 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
