1. #9161
    Lupo Аватар для potap1115
    Доброй ночи!!! Сделали с Bokich диагностику (спасибо ему за это огромное),выдал след.ошибки-
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit-Сбой в электрич.цепи. Ряд1,зонд1
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal-датчик ОЖ
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow-Система подачи вторич.воздуха слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity-лямбда не активна
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    Если не трудно,расскажите об этом?!
    Как я понимаю под замену лямбду,датчик ОЖ?
    И что с 17831?
    Последний раз редактировалось potap1115; 08.06.2013 в 11:53.
    В5.....2000г..... ANA 1.6.....
  2. #9162
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Доброго дня вам ребяла! Наконец подружил вагком с машиной и вот какие каракули он выдал
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Программный код: 26051
    Код Сервисцентра: WSC 50000
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P116109 VWZ7Z0A3935245
    6 Найдены неисправности:
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 35-10 - - - Спорадическая
    17580 - a"JхдеRоzg#_$а|>я–]7ехЫкd\`5п3уT}ащiAl5@['[Aи~
    P1172 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    16497 - >ляФn]d9+6р\rа4q[Ї?@L"›]оeA&ъd%)н$грo 'стрPцl^
    P0113 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17987 - ДPHЩeJ.4m>?о&#нb<пвсеEЫnO*FIы?8ж{аКрW&`стcF56я
    P1579 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17887 - `d"‘M2QYдi_*8i;'яд!сo6пкод^в¤L=NF;т;еuистB%~ия
    P1479 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    18010 - 8SC“WSrоN{pовFRb-‘?AGLѕKоq"rЫ+EyHfЩzl@иS{~$цGP
    P1602 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    Надеюсь вы поможете с расшифровкой
  3. #9163
    Pointer Аватар для Empiric
    Россия, Наро-Франциско
    Всем здравствуйте,
    по проблеме глохнущей машины на ходу решил подключить проводок. И вот что он мне выдал:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05311
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    или ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 51217
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0963160
    или ошибки связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    или ошибки связи
    Конец ----------------------------------------------------
    Подозреваю, что здесь совсем что то не так. Читать - читает, а вот информации никакой, и ранее просто писал что кодов нет, если их действительно не было. До этого снимал на ремонт трапецию дворников, отключая мозги. Из за этого может быть?
    Или все проще, вагоком переустановить?
    B5 Variant, 1998, 1.6 AHL, МКПП, без фарша, но с люком и электрикой
    Skoda Octavia Scout 4x4 1.8TSI, МКПП
  4. #9164
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    P1423 - 35-00 - -
    И что с 17831?
    Лямда замена 100%. ДТОЖ под вопросом- посмотри контакты проводку и разницу температуры по вагкому-на приборку и ож. Если разница хотябы в 10 градусов-датчик под замену! Если сейчас плохо заводиться-то можно все что выше написано не делать на 90% а сразу поменять дтож. По 17831 найдешь в поиске!
    Промой и адаптируй дроссельную заслонку.
    Проверь датчик температуры воздуха на впуске-G42
    Проверить вакуумный усилитель тормозов-если есть проблемы.
  5. #9165
    [QUOTE=Podpal;4461650]Лямда замена 100%. ДТОЖ под вопросом- посмотри контакты проводку и разницу температуры по вагкому-на приборку и ож. Если разница хотябы в 10 градусов-датчик под замену! Если сейчас плохо заводиться-то можно все что выше написано не делать на 90% а сразу поменять дтож. По 17831 найдешь в поиске!
    Огромное спасибо Да,бывает вообще плохо заводится! Буду менять ДТОЖ
  6. #9166
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=potap1115;4461760]
    Лямду можно бош-дтож оригинал!
  7. #9167
    Россия, Москва, САО
    Добрый вечер! Братцы! Горит красня пиктограмма температуры на приборной панели и не работает шкала температуры двигателя - все время на 0 (Бортовой компьютер пишет проверить охлаждающую жидкость).
    VAG COM выдает вот такую вот ошибку по приборной панели:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    Расширительный бачок (Meyle) поменял, ДТОЖ (Beru) тоже заменил.
    Ошибка не пропадает(((
    Последний раз редактировалось M a e s t r o; 08.06.2013 в 21:37. Причина: Дополнил фирмы деталей
  8. #9168
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от M a e s t r o Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Братцы! Горит красня пиктограмма температуры на приборной панели и не работает шкала температуры двигателя (Бортовой компьютер пишет проверить охлаждающую жидкость).
    Расширительный бачок поменял, ДТОЖ тоже заменил.
    Какой ДТОЖ брал? Если не оригинал то меняй на оригинал и выгоняй воздух из системы.
  9. #9169
    Россия, Москва, САО
    Брал Beru (по рекомендации из базы по неорегиналам), до этого посмотрел стоял Meyle, его поставили в сервисе когда только купил машину. Может сигнал на приборку не поступает от датчика? Проводка? Ведь если б в датчиках была причина то приборка хоть что то должна показывать и быть расхождения между ВАГ КОМом и приборкой, а тут стрелка даже не отклоняется от крайнего положения. Тест исполнителей приборки делал - все ОК.
  10. #9170
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Активировал Вагком и вот какие результаты
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 35-10 - - - Спорадическая
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Я как понимаю, надо колибровать дросель, и менять его же датчик температуры?
  11. #9171
    Смоленск
    Получено: 56
    P1479 - 35-00 - -
    Для начала сотри все ошибки-адаптируй дросс. заслонку(двиг. прогрет до рабочей тем.) и снова посмотри вагкомом!
  12. #9172
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    Выскакивает ошибка 17972 малое напряжение ДЗ и из за этого наверное не адаптируется ДЗ
    и еще не понятные ошибки 01314 и 01044.
    Заранее благодарен за помощь
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
  13. #9173
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Антош, что делал и что было с аккумом? 17972 - снимался аккум или ЭБУД, а потом уже и все остальное... 01314 - нет связи с блоком управления, 01044 - неправильно запрограмированный модуль, в общем по моторной шине ошибки
    Для начала ошибки стереть и пробовать адаптировать ДЗ на горячий двиг... как-то так.
  14. #9174
    г. Волхов
    Не чего не делал ошибки стирал 01314 и 01044 не стираются пробовал адаптировать сначала бала ошибка а потом само посебе в окошке появилась адаптация норм а как ты адоптировал?
  15. #9175
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    адаптация проводится при чистой ДЗ, на горячий двиг, ну, не менее 80*... у тебя что было-то?
    надо устранять причину - проверяй всю проводку... с кодировкой не баловался, воды не было?
  16. #9176
    г. Волхов
    Вот сначала хотел определиться как адаптируется а потом почистить. А чем снимать оригинальные на заслонке и воздуховоде? благодарен за помощь
  17. #9177
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    почистить можно и без адаптации, страшного ничего не случится
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  18. #9178
    Коллеги, все таки, что делать при такой записи, помогите плз.
    или ошибки связи
  19. #9179
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    ох, что же делать
    Направьте, пожалуйста куда двигаться в решении проблемы?
    Заслонку чистил, сапун чистый, все герметично, бензин 95-й, свечи, провода, ДМРВ, лямбда новые, клапан 80 тоже .... Короче итог один:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    Вообще машина плохо заводится (долго крутит), на ходу через раз тупит, может заглохнуть в повороте
    Куды лезть? Чего делать ? Стало опасно передвигаться особенно с кондеем
    AHL, Octavia 1Z3- были
  20. #9180
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Serg57, тогда надо думать в сторону подачи топлива - насос, форсунки, РДТ...
Страница 459 из 721 ПерваяПервая ... 359409449457458459460461469509559 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
