1. #9021
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 604 A
    Компонент: AIRBAG VW3 - V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 861 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0567388
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 H
    Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    2 Найдены неисправности:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    добрые форумчане подскажите пожалуйста возможно ли что из-за какой нибудь из этих ошибок незапускается двигатель???
    вчера менял магнитолу:подсоеденил,запустил машину настроил мафон,заглушил вытащил ключ чтоб мафон затух,короче проверял не собьются ли настройки ,машина запускалась ни чего не предвещала беды,вечером собрался до магазина запустил двигатель непрошло и секунды он заглох,начал гонять стартером схватывает но не запускается,сегодня сделал диагностику результаты сообщением выше.помогите люди добрые мотор 1.8Т AEB
  2. #9022
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    День добрый, у меня такая проблема есть шнурок китайский 409 при проверке VAG-COMовскими программами слетает лицензия (пробовал разными активаторами, а так же версии программ) Так же пробовал Вася диагност 1.1 все читает но не хочет удалять ошибки(пишет что то HEx кабеле что типа не оригинальный). Помогите в данной проблеме, за ранние спасибо
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  3. #9023
    Ребят, помогите в такой ситуации. Ошибок при сканировании - нет, а вот если сделать ТЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ - получаю следующее:
    - Электромагнитный клапан абсорбера с активированным углем N80 к.з. на массу
    - Клапан управления подачей вторичного воздуха N112 к.з. на массу.
    - реле насоса вторичного воздуха кз на массу
    - Ряд 1 регулятор фаз газораспределения к.з. на массу
    - ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАНТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ к, з. на массу
    - Все 4 форсунки к.з. на массу
    В какую сторону копать? А то Поиск обрыл, а ошибок таких именно при Тесте исполнителей не нашел.
  4. #9024
    Добрый день Подскажите
    Горят ABS, ESP (треугольник) и Воскличцательный, при проверке - выдает ошибки:
    По Движку - 18057
    По АКПП - 01314, 01316
    По Тормозам - 01044, 18257
    Якобы ABS кодирован не правильно, но вся проделали - все норм., может между какими-то блоками нет связи...?
    WV Passat B5+ 2003г.в
    Двиг. диз.- AVB, АКПП, универсал.
  5. #9025
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, как решить мою проблему:
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 P
    Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 FRONT D31
    Кодирование: 0273004133
    Код Сервиса: BB 24304
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
  6. #9026
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    1 Неисправности:
    Проводку проверить от ABS до приборки. И сначала просто стереть и посмотреть через пару дней-потомучто ошибка разовая. Проведи тест приборки
  7. #9027
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Стирал, появлялась вновь. До этого ремонтировал подсветку номерного знака, дергал преды, они рядом стоят. Полез выдернул пред на заведенной - пищит и горит АБС на приборке, также как и при появлении ошибки - но при вытащенном 7-ом преде ошибка не прописывается . Пойду сделаю тест приборки
  8. #9028
    Тюмень
    Отправлено: 47
    Доброго времени суток, камрады!
    Прежде, чем грузить вас своими тремя ошибками, скажите, если ошибка СПОРАДИЧЕСКАЯ - это она типа разовая, случайная? или я термин неправильно понимаю?
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR МКПП Climatronic
  9. #9029
    Добрый день, вечер, утро!) прошу помощи в расшифровке ошибок и способы их решения в моем авто. Мучаюсь пол года, не кто ни чем помочь не может в нашем городе., ошибки такие: 18090; 17678; 17675; 18043; 17564; 01330; 01320; 18265; 00849. Благодарю заранее!!!! Очень прошу помощи!
  10. #9030
    Смоленск
    Получено: 56
    СПОРАДИЧЕСКАЯ-проявляющаяся от случая к случаю
  11. #9031
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Podpal, жесть - не могу подключиться. Несколько лет пользовался шнурком без проблем, а сейчас пишет адаптер 0 найден и типа адаптер не совместим. Что происходит?
  12. #9032
    Смоленск
    Получено: 56
    Попробуй поиском воспользоваться-все твои ошибки расписаны давно.
    Это скорее всего из-за твоей ошибки по ABS. Попробуй переустановить драйвер-если не поможет отключи блок ABS и считывай ошибки!
  13. #9033
    Порылся я по сайту, пишут многое , каша в голове., хотелось бы получить краткий ответ с возможностью решения на моих ошибок. Благодарю заранее!!!
  14. #9034
    Смоленск
    Получено: 56
    Попробуй так http://translate.yandex.ru/translate...ng=en-ru&ui=ru Заходишь в WIKI и далее коды неисправностей
  15. #9035
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Добрый день! Расшифруйте пожалуйста ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 29252ABFC0F7
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    (Лямбда новая- это раз, а два- если ездить по городу то ошибка это возникает редко, а как по трассе так стабильно)
    Еще вчера на скорости вдруг перегорел предохранитель бензонасоса, вставил другой- пока езжу.
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    (концевик заменил уже давно)
    AHL, Octavia 1Z3- были
  16. #9036
    Смоленск
    Получено: 56
    Кодировка: 04001
    VCID: 29252ABFC0F7
    1 Сотри все ошибки.2 Почисти дроссель- 3 проверь разьем и проводку-4 сделай адаптацию на прогретом движке( не на заведенной машине). По лямде может быть несколько причин. Из за твоего дроселя- Бензонасос-давление топлива-форсунки засраны. Первое сделай замер давления топлива.
  17. #9037
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Сигналку выключи...
    Она у тебя рвет цепи питания при выключенном моторе.
  18. #9038
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    В продолжение о АБС. Вчера не смог подключиться к машине (подумал было, что шнурок накрылся ), вчера скинул клемму с аккума.
    Утром завел и проехал 30 км ошибки не было - АБС работала.
    После поездки подключился скинул ошибку, когда захожу в блок АБС, на приборке горит и пищит АБС, сделал тест приборки - АБС не горит.
    После выскочила опять так пищит и горит АБС и мигает БРЕЙК (руч. тормоз) - проверил АБС на ходу при горящей АБС на приборке - не сработала.
    Плиз - куда копать, в чем причина?
    Приборка рашьше показывала при тесте точно 100 км/ч - сейчас 105 км/ч, топливо раньше точно на середине - сейчас чуть больше половины...
  19. #9039
    Axl, на В-5 мигает символ-машина-.схватывает и глохнет.
  20. #9040
    Смоленск
    Получено: 56
    Если три раза пищит ABS-то походу ты попал на ремонт Попробуй отключить ABS и протестируй приборку снова.
    Последний раз редактировалось Podpal; 24.04.2013 в 20:58. Причина: й
Страница 452 из 721 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16796
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:13
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
