1. #9001
    пермь
    Спасибо!
  2. #9002
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Вытяжка из росстеч по твоей ошибке
    Проверка Массового Расхода Воздуха (MAF)
    Проверьте Регулятор Давления Топлива
    Проверьте Топливный Насос
    Проверьте Впускного/Выпускного Систему на наличие Утечек
    Проверьте Вторичной подачи Воздуха для Утечки
    Проверьте, Вакуумные Линии для Утечки
    Добрый день!!! О проделанной работе.... бензонасос не пищал, подсоединил на прямую оказалось работает пищит. Вольтметром измерил напряжение в проводах 3,45v. Проверил еще раз предохранители слева в панели-здоровы, на предохранителях тоже напряжение 3,45v вообщем так насос не крутит, в чем может быть причина, почему нет напряжения куда дальше лезть???????спасибо за оказываемое внимание.........
    Да, еще измерял при включенном зажигании, а не когда крутит стартер, ну я думаю он и так должен качать
    Последний раз редактировалось macksimyss; 17.04.2013 в 13:22.
    PASSAT B5+ седан 1.8T AWT 2004г. ручка
  3. #9003
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Топливный фильтр давно менял? Давление есть? Сигналка штатная не штатная стоит? Реле бензонасоса №372 под панелью посмотри !
  4. #9004
    г.Москва
    фильтр давно не менял, вот собираюсь!!! Сигналка штатная стоит, + не штатная, но на нее не ставлю. А реле с водительской стороны под панелью то стоит??? А если реле сгорела, какая причина может поспособствовать этому?????
    Реле глянул, вскрыл его, симптомы: включаю зажигание контакты не перемыкается, начинаю стартером мослать, там три контакта они смыкаются, но насос по прежнему не качает, стал мерять напряжение-на клеммах реле 11.8v а вот после реле на предохранителе при вкл. зажигании 3.45v когда стартер крутит 5.73v почему то не подает большего напряжения, чо за хрень такая.....
    Да, и еще вкл. зажигание отверткой смыкаю контакты напряжение тоже 5.73v!!!????!!!! Голова пухнет, учебник физики даж достал.....
    Последний раз редактировалось macksimyss; 18.04.2013 в 16:33.
  5. #9005
    Golf Аватар для Tart_poison
    Коллеги, вчера начались проблемы с ХХ. Прочитал ошибки, говорит про датчик скорости вращения ДВС (номер ошибки не помню). Датчик, вроде G28. Никак не пойму, что это за датчик: Датчик числа оборотов или датчик импульсов?
    Машина в подписи.
    Заранее спасибо.
    посмарел каталог это датчик импульсов
    буду в другую тему писать теперь
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  6. #9006
    Добрый день, господа-пассатоводы!
    Подскажите, пожалуйста, насколько критичны выдаваемые ошибки. Горит чек на приборной панели. Вот коды:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DN
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    19 Найдены неисправности:
    18613 - Неисправность системы охлаждения
    P2181 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P1225 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P1227 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P1228 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P1226 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17949 - Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
    P1541 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Спасибо!
  7. #9007
    ЕС - Lithuania
    Спасибо!
    А он хоть едет
  8. #9008
    Авто едет, не совсем хорошо "тянет" и расход топлива повышенный. Попробую снять лог по турбине, ДМРВ, лямбде в ближайшее время.
  9. #9009
    Смоленск
    Получено: 56
    Посмотри не завязана ли нештатная сигналка на это реле-если да то отсоединяй ее и пробуй!
    Какие логи. Исправляй свои ошибки- а потом уже логи- с твоими ошибками она вообще не должна заводиться!(если только это не старые ошибки)
  10. #9010
    г.Москва
    [QUOTE=Podpal;4399645]Посмотри не завязана ли нештатная сигналка на это реле-если да то отсоединяй ее и пробуй!
    Добрый вечер "Podpal" я по электронике не больно, как определить сигналку, провод должен тянуться на это реле??? А может это быть из-за ДТОЖ, мне завтра должен новый придти.....
  11. #9011
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=macksimyss;4399734]
    Да посмотри на наличие нештатных проводков! Если ДТОЖ то ошибка бы прописалась!
  12. #9012
    г.Москва
    [QUOTE=Podpal;4399790]
    Здравствуй "Podpal" спасибо огромное, завел своего пасика, отсоединил сигналку и ву-а-ля забилось сердечко. Что может быть, на днях провод оборвал у сигналки который идет на клаксон, я то сразу и тыкал ее, ставил, снимал , подумал что она в поряде, а в итоге хрен. Вот еще проблема, клима не дует холодным вообще, это может быть из-за ДТОЖ??? заправлял в августе, как только запавил включил его он то включится то сразу выключится, слышно было как щелколо, но тогда некогда было разбираться, а вот сейчас потеплее стало он вообще не дует холодным, дует уличным воздухом, давление есть, нажимал там где заправляется....... ошибку выше писал
  13. #9013
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=macksimyss;4400802]
    Пожалуйста! По кондею- первое посмотри ремень кондиционера мож оборвало-если цел смотри натяжку-ну и проверь опять на наличие ошибок!
  14. #9014
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    загорелась просто так лампа подушки,вроде бы стер но потом снова
    в чем может быть причина?
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...1&d=1366387933
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  15. #9015
    Доброго всем дня уважаемые одноклубники.прошу помощи и совета. При диагностике вылезла ошибка 16804.Ряд1 система катализаторов снижение эффективности. Р0420-002 Превышен нижний предел. Сделал тесты лямбда зондов в 34 и 43 группах, пишет системы исправны.Подскажите где искать причину, на что обратить внимание.
  16. #9016
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    доброго всем дня
    ехал по трассе
    потом при обгоне с 5 на 4 переключилась и коробка стала в аварий ный режим
    ошибки 17114 и 17118
  17. #9017
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия Красноперекопск
    Логи снять 3-115-211 групп
    Добрый день.Я так понимаю логи в движении снимаются(почитал форум). выехать не могу, на холостых машина работает ровно без провалов,чуть газку и машина начинает захлёбываться как будто её душат,датчик давления наддува заменил ошибки ушли и не приходят, померил на ДМВР напругу как описано на форуме, показало 1,64_ датчик помёр? где ещё посмотреть и какие показания можно снять Васей на ХХ, подскажите ещё разок для тех кто ехал на бронепоезде. спецов у нас нет и обратиться не к комуя. вся надежда на форум. спасибо
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  18. #9018
    ребят, подскажите плиз.
    что за ошибки:
    P0299
    P0011
    P0171
    что это может быть?
  19. #9019
    Смоленск
    Получено: 56
    Заправку поменяй
    что за ошибки:
    P0299--Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего
    предела)
    P0011---Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное
    значение
    P0171--Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком
    бедная
    что это может быть?
    И далее в поиск по ошибкам
  20. #9020
    Pointer Аватар для koshkin43
    г. Киров
    Здравствуйте. Сильно не пинайте, возможно, не туда. Появилась ошибка по коробке 18169, посоветуйте, что и как. Заранее спасибо.
    VW Passat B5.5 4 Motion V6, BBG, АКПП, ШЕРШАВЫЙ!
Страница 451 из 718 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501551 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:51
  2. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16449
    Последнее сообщение: Вчера, 06:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
