1. #881
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 39
    Отправлено: 21
    Ребята, подскажите пожалуйста:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-00 - -
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    По холостому все понятно! ДЗ адаптировал VAGCOMом, вроде пока не появляется!
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    меня больше волнует это:
    WV ADR 98`, MB W140 S500L 97` , TLC 200 11' .
  2. #882
    нужно лезть и проверять сам ГНЦ с клапаном...(твой на картинке - номер 5)
  3. #883
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    VEBALO
    Проверить перестановку можно компом
    91,0,Рабочий режим – Регулировка фаз ГРМ
    91,1,Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    91,2,Нагрузка двигателя,0-120%
    91,3,Регулировка,ВКЛ/ВЫКЛ
    91,4,Установка,
    Почитай тут
    Если нет перестройки установки (4 окно) при движении под нагрузкой, для начала проверка давления масла, как необходимое условие рабочей среды для натяжителя, если давление низкое-замена маслонасоса, если в норме-замена ГНЦ
    APT, 1,8 универсал
  4. #884
    Россия, Киров
    Всем привет.Логи не могу скинуть так как с кпк пишу и логи ваг чековские не читаются дизелпауэром почему то.
    Решил лямбду посмотреть.Амплитуда в 9 группе меняется от 0.1в до 0.9в 26 раз в минуту.Посмотрел 21группу-лямбда регулирование у меня так и не включилось даже когда двиг 90градусов набрал.Когда оно должно включаться?Или я все не то смотрю?
    Двиг работает хорошо.расход не сильно нравится-16.5 по компу.
    Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
    Извиняюсь но я наверное не совсем в тему т.к. ошибок по двигу нет но хотелось бы мнение услышать.
  5. #885
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от zmeelov
    19456 - Контрольн.лампа прогрева камеры сгор.свечами накал.-K29:Ошибк.от комбинации приборов
    P3000 - 35-00 - - Что может быть?
  6. #886
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Странно
    Вот тут еще от тем-ры впускаемого воздуха зависит, что датчик по этому параметру показывает?
    APT, 1,8 универсал
  7. #887
    Россия, Киров
    pavel1
    Недавно смотрел 3 группу.Вроде около 18 град показывало и падает постепенно при разгоне.
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Я после как написал еще раз пробовал 21 группу.Завел при 58гр приехал при 91гр.Ездил минут 20.Регулирование не включилось.
    Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
    В ссылке еще написано что если выше +15 на улице управление включается когда ЭБУ распознает готовность лямбды.Может здесь причина какая то.Типа для ЭБУ лямбда еще не готова.Только не пойму как такое может быть.Сигнал с лямбды вроде идет.
  8. #888
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Муса
    Посмотри 8 группу значения 2,3 адаптации
    008,0,Lambda learnt Values
    008,1,Injection Period,(corrected),Specification: 1.5...3.0 ms
    008,2,Lambda Regulat.,(learned - additive),Specification: -12.0...+12.0 %
    008,3,Lambda Regulat.,(learned - multipl.),Specification: -12.0...+12.0 %
    008,4,Fuel Tank,Venting
    APT, 1,8 универсал
  9. #889
    Россия, Киров
    pavel1
    Аддитив -2.3. мультипликатив +1.6. Вентиляция вкл-выкл-адапт.
  10. #890
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    В принципе, в допуске можно и забить, имхо.
    При хх богатит, при нагрузке беднит понемногу
    Расход повышенный относительно
    Дырки проверял? ДЗ чистил?
    APT, 1,8 универсал
  11. #891
    Россия, Киров
    pavel1
    Можно и забить но если что то не работает лучше сделать.Может и расход снизится.Мне не нравится как холодный двиг тянет.Конечно короб ему мешает сильно но едет холодный очень туго и бензом попахивает.И расход в 11группе 0.98 (все выключено) мне тоже не нравится.Я так понял что у большинства по форуму 0.56 почему то.Разница чуть не в 2раза хоть и в допуске.тяга на низах тоже не нравится мне.
    Дырки проверял.Заслонку чистил.
    Я так понимаю что лямбда вообще ничего у меня не регулирует.Думаю что то должно меняться в лучшую сторону если она все таки заработает.
    Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
    Что еще можно проверить.Может неисправность подогрева лямбды не дает включиться ей?Хотя это маловероятно.
    А расход 16.5 у меня потому что я пытаюсь ехать экономично сил уже нет.Если нормально ехать будет больше.Жена ездила и 18л привезла к примеру.
  12. #892
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Но вот тут же показывает
    А цепь подогрева лямбды у тебя контролируется?, я что-то не нашел Может разъем лямбды выдернуть и посмотреть реакцию
    APT, 1,8 универсал
  13. #893
    Россия, Киров
    pavel1
    Щас поехал и пдключился снова.
    Включаю зажигание- горит reg-on.Завожу,через 5сек загорается reg off.Полез в базовые настройки в 99 группу горит reg-off и меняется сразу на reg-on.Возвращаюсь в группы.
    Еду и reg-on больше не зажигалась.
    Подозреваю что ваг-чек может сыграть злую шутку и с ним надо поосторожнее быть.Видимо глюк.
    И не морочить людям голову
  14. #894
    Россия, Липецк
    16683 412B P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Порылись в машине - оказалось пробит кулер турбины. Оказывается всё так просто, за исключением того, что кулер стоит 7500 р.
    А суть ошибки - гдето сифонит воздух в системе турбины, отсюда - меньше нижнего предела.
    Спасибо ТУРБОМОТОРС!!!
  15. #895
    если почитать форум - то эту суть можно найти в десятках сообщений много-много времени назад...
  16. #896
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    Друзья, у меня кл 30 выскачило?!?
    что бы это значило?!?
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
  17. #897
    чё ж мы ленивые такие... а в ПОИСКЕ посмотреть?
    клемма 30 - аккумулятор...проверить затяжку клемм...проверить состояние АКБ...зарядить или заменить...
  18. #898
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    1967s
    Сергей, спасибо.
    мы не ленивые, просто суббота вечер, а тут трагедия такая кл30
    в такой ситуации недо поиска, ветку бы с ошибками найти......
  19. #899
    и не говори...
  20. #900
    Армения
    Друзья после диагностики(?) мне дали бумажку на которой написано "P0420 Банк 1" , "P0300" и "P0301 перебои цилиндр 1". У меня дырка на глушителе могут эти ошибки возникать из за этого? если нет то на что смотреть?
Страница 45 из 721 ПерваяПервая ... 3543444546475595145545 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
