1. #8961
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    добрый вечер всем.подскажите по ошибкам что делать?на холостых работает ровно, на педаль наступаешь начинает глохнуть как будто душат его.ошибки стирал они сразу появляются. по форуму уже 4й день ищю ответ не нахожу. датчики под замену или где копать? опресовку делал всё гуд, ДМВР отключал вообще работать не хочет.
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2P186496 Пробег: 279060km/173399miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 68DBBC93221B
    WVWZZZ3BZ2P186496 VWZ7Z0A4196828
    2 Найдены неисправности:
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D35DD47BDD9
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодировка: 17000
    VCID: 285BFC93E29B
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 02
    Кодировка: 12362
    VCID: 1E37DA4BB0DF
    4 Найдены неисправности:
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E1CD21B74121
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F0EB54F39ACB
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 15 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00258
    VCID: 366722EB382F
    Part No: 1C1959801
    Компонент: 15 Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Part No: 1C1959802
    Компонент: 15 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Part No: 1C0959811
    Компонент: 15 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Part No: 1C0959812
    Компонент: 15 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    Конец -------------------------------------------------------------------
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  2. #8962
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    P0106 - 35-00 - -
    P0238 - 35-00 - -
    Дык надо разбираться, что там с датчиком наддува-то. Стоит в верхней части интеркулера.
    Посмотреть, что он показывает, а не тупо ошибки. В 115 группе, например.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #8963
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    P0106 - 35-00 - -
    P0238 - 35-00 - -
    Логи снять 3-115-211 групп
  4. #8964
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, сначала выскакивала ошибка 16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка, выскакивала не сразу, то через 20 км, то через 500 км, еще заметил, что после сброса ошибки можно проехать и 500 км ошибка не выскакивает, но если заглушил и завел после нескольких км выскакивает. Сейчас вдобавок иногда выскакивает еще одна ошибка:
    P0455 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Все трубки проверил - все целы, N80 Проверил, крышку плотно закрывал. N80 периодически стрикает.
    Как мозги определяют ошибку в системе вентиляции, по какому датчику?
  5. #8965
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    добрый день соклубники! может кто нибудь сможет помочь разобраться в ошибках - кое что понятно и знаю куда копать, новсе же не увсе и хотелось бы уточнить - вот что ВАГКом выдал:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 D
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V03
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Готовность: 0000 0101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    6 Найдены неисправности:
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
    Кодирование: 04152
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0439296
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    5 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  6. #8966
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open
    P0688 - 35-10 - - - Intermittent
    помогите. что делать с эти реле.. где оно находится. думаю новое купить
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  7. #8967
    помогите рошифровать коды на посада b-5+ американец напешу коды Q2304 Q1318 Q1313 P3081 P2181
  8. #8968
    Смоленск
    Получено: 56
    02304- Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны
    переднего пассажира-Z55
    01318- Блок управления топливного насоса-J399
    01313- Шина данных-привод работает в аварийном режиме
    P3081- Слишком низкая температура двигателя
    P2181- Неисправность системы охлаждения
  9. #8969
    здрасте всем.спасибо всем что не оставили без внимания. дык логи снимаются в движении?(или можно и на месте снять), а я пока стоячий. датчик давления помёр у меня, но меня в заблуждение ввела первая ошибка. завтра новый поставлю. будем посмотреть как косатик поведёт себя
  10. #8970
    Санкт-Петербург, Россия
    Как правильно снять логи
  11. #8971
    16705 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    16825 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности (что это озночает подскажите)
    17978 P1570 Блокирован блок управления двигателя
    18256 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    поясни пожалуйста?
  12. #8972
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка - Как лечить?
  13. #8973
    пермь
    Добрый день! Помогите пожалуйста. было несколько проблем:
    1. Как оказалось было сыро под ковром (устранено и все провода и скрутки подлечены) Сам блок в идеале и сухой, есть одна проблемка каких то два провода не опознал куда идут(а идут они от центрального тунеля в сторону задней левой двери)
    2. Окна сами опускались (после сброса ошибок вроде перестали)
    3.Не открывалась передняя правая дверь (после сброса ошибок открылась)
    4. При закрывании с пульта на двери задние сразу открываются закрываются только раза с 5
    5. Зеркала не поднимаются в верх остальные регулировки исправны. И не работает подогрев.
    6. Не закрывается багажник (т.е. не блокируется)
    Никаких сигналок нет все штатно, даже штаной нет а может есть но пульта не было никакого при покупке. Сделали с другом диагностику и вот что получил.
    Перевод!
    Модуль управления Номер Детали: 3B0 907 557
    Компонент и/или Версии: 1,6l R4/2V СИМОС HS D03
    Программное Обеспечение Кодирования: 04001
    Работы Магазина Код: WSC 05319
    2 Ошибки Нашел:
    00625 - Сигнала Скорости Автомобиля
    27-00 - Неправдоподобно Сигнала
    00305 - индикатор Расхода Топлива-сигнал
    28-00 - Краткое до B+
    VAG-COM Версии: Релиз 311.2-N
    Модуль управления Номер Детали: 3B0 959 798 ÿÿ
    Компонент и/или Версии: Zentral-SG комфорта V43
    Программное Обеспечение Кодирования: 32767
    Работы Магазина Код: WSC 131071
    Дополнительная Информация: 3B5959793G Tõrsteuergerát Fahr.V42
    11 Недостатки Нашел:
    00930 - Модуль для Блокировки центрального замка: Задний Левый (F222)
    00931 - Модуль для Блокировки центрального замка: Задний Правый (F223)
    01330 - центральный блок Управления для Центральной Удобства (J393)
    37-00 - Неисправность
    49-10 - Нет Связи, - Скачкообразный
    00939 - Зеркало Настройка Двигателя: Драйверы Стороны (V149)
    35-10 - - - Скачкообразный
    00943 - Обогреваемые Наружные Зеркала Заднего Вида: Со Стороны Водителя (Z4)
    35-00 - -
    01332 - Дверь Модуль Управления: На Стороне Пассажира (J387)
    00961 - Переключатель для центрального замка: на Стороне Пассажира (F114)
    29-10 - Короткое замыкание на массу - Скачкообразный
    00940 - Зеркало Настройка Двигателя: На Стороне Пассажира (Модели V150)
    00944 - Обогреваемые Наружные Зеркала Заднего Вида: На Стороне Пассажира (Z5)
    35-00 - -
    После сброса! И небльшого времени эксплуатации авто.
    По мотору ошибок не стало а вот с комфортом какая то беда.
    5 Баллов Нашел:
    35-00 - -
    00929 - Модуль для Блокировки центрального замка: Переднего Пассажира (F221)
    27-10 - Неправдоподобно Сигнал Прерывистый
    35-00 - -
    Что делать? Что сломалось? Что нужно заменить?
  14. #8974
    ошибся нада Q1333
    подскажите на щёт масла кагда брал пассад хазяин с козал что залита масло мениралка а я хочю залить полусентетику можно менять мосла на двигателей 1.8т-170л или для этих двешков пренозначена мениралка
  15. #8975
    Смоленск
    Получено: 56
    ошибся нада Q1333
    . Машину в подпись поставь! Для этих движков преднозначено синтетика 5w30 5w40 +определенные допуски по VAG
    ошибся нада Q1333
    Внимательнее номера ошибок посмотри еще раз!
  16. #8976
    Отправлено: 17
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1137656
  17. #8977
    поясни пожалуйста?
    что значит вентиляция бака это насосу хана настает или клапан неработает?и что за датчик оборотов двигателя G28 ну продругие раскажите пожалуста
  18. #8978
    пермь
    Где найти расшифровку ошибок..
  19. #8979
    Смоленск
    Получено: 56
    Пиши электронку.Скину коды.
  20. #8980
    г. Пенза
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    29-00 - ЗVрAFmсWрni2<тdGW
    05-00 - За2uAиIO@+р}й,E,6
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    народ подскажите как лечить или бороться?? Ошибки выскакивают только на горячи движок.
Страница 449 из 721 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459499549 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
