1. #8921
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от Santa-rusa Посмотреть сообщение
    Ребят, а такой вопрос: по количеству мыргов чека, можно определить что это?
    Пропуски воспламенения
  2. #8922
    Московская область, г.Лобня
    Ну свечи поменял, толку никакого, походу на катушку попал
  3. #8923
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от mpt50 Посмотреть сообщение
    Добрый день. помогите по ошибкам:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
    P1141 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    на холодную машина ведет себя отлично, как нагревается начинает подтраивать если резко на педаль газа нажимать, и под нагрузкой.
    Компрессия везде 14, форсунки менял местами, свечи менял, ВВ проводам года нет.
    Всем спасибо
    Сначала логи сними по воздуху!
    Считывай ошибки вагкомом
  4. #8924
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от vadim111s Посмотреть сообщение
    Доброй ночи ребята, подскажите, пожалуйста, по моим логам, что означает Пропуск адреса 15-Аэрбэки, а так же, как устранить эти: 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    В каком канале меняется интервал сервис ойл?
    1: With ignition off, press the trip reset button on the right under the odometer and hold.
    2: Turn ignition on. Don't start engine. Release button.
    You should now see "Service Oil" displayed.
    3: Press button again. You should see "Service Insp", displayed.
    By pressing the button once more it displays "Service Insp" again.
    4: Now press and hold the button again with right hand whilst turning the other button "for adjusting the clock", to the right with the other hand.
    The display should now change to Service ----.
    5: Turn off ignition.
    Your Service Inspection notice should now be reset.
  5. #8925
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Код: 26001
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ5P016641 VWZ7Z0D0139516
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    добрый вечер ребят, что можете сказать по данному поводу, катушкам приходит конец, и что за падение давления, что куда копать, кто знает, может ссылочку кинет, и так обрисует......
  6. #8926
    Смоленск
    Получено: 56
    Код: 26001
    P1297 - 35-00 - -
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BD%D0%B8%D1%8F
  7. #8927
    Россия,Электросталь
    Всем привет. Полгода не могу разобраться с следующими ошибками на Passat В6 двигатель BKP:
    17978 блокирован блок управления. Ошибка выскакивает при пуске двигателя при этом моргает желтая спираль на приборке, двигатель не заводится. После не большой паузы со второго ,третьего раза двигатель запускается.
    Почитал возможные причины как вариант иммо,но причём здесь моргающая желтая спираль. И если это проблема с иммобилайзером как её вылечить?
    Вторая ошибка 16384. Описание данной ошибки не нашёл. Возникает при активном разгоне и движение на шестой передачи при оборотах двигателя 2300 и выше, при этом двигатель резко теряет тягу. После перезапуска двигателя всё нормализуется. Происходит всё не постоянно, но с раздражающей регулярностью особенно если это происходит при обгоне.
    Несколько раз обращался к спецам но у них чёткого понимания проблемы нет предлагают менять различные узлы и агрегаты но не факт что проблема в них.
    Passat B-5+ Variant 2002 1.8T AWT>>> Passat B6 variant 2005 2.0 TDI BKP.
  8. #8928
    [QUOTE=Podpal;4376214]Сначала логи сними по воздуху!
    Снял логи
    LOG-01-003-012-xxx.zip
    Еще, на горячую при снятом разъеме расходометра машина вроде получше поехала, а на холодную колбасит сильно.
    С одетой фишкой ДМРВ на холодную едет хорошо.
  9. #8929
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=mpt50;4379528]
    Снял логи
    Лог не правильный. Почитай здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807 и выложи правильный лог тоже сюда
  10. #8930
    МО г. Одинцово
    приветы, подскажите у меня блок совсем умер или можно восстановить?
    10 Найдены неисправности:
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    65-00 - неразрешенный
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
    01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    37-10 - неисправен - Спорадическая
  11. #8931
    [QUOTE=Podpal;4379797]
    Вроде делал как и написано на третей передаче с 1500 оборотов примерно педаль в пол. просто машина нифига не едет когда педаль в пол. сразу начинает тупить и еле ехать. и обороты неохотно набирает. Поэтому только до 4500 докрутил, дальше дорога хорошая закончилась.
    Завтра может попробую еще разок.
  12. #8932
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=mpt50;4379907]
    В 32 группе вагкома какие показания?
  13. #8933
    [QUOTE=Podpal;4379916]
    Завтра сделаю и выложу.Сегодня я 32 не делал. только 3 и 12
    спасибо за ответы.
  14. #8934
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=mpt50;4379923]
    спасибо за ответы.
    32 группа не лог снять а показания аддитива и мультипликатива.Просто заходишь в двигатель-измеряемые величины-прочитать 32 группу.
  15. #8935
    [QUOTE=Podpal;4379958]
    Понял. Сделаю.
    [QUOTE=mpt50;4379967]
    Понял. Сделаю.
    А по 3 группе лог нужно переделать?
  16. #8936
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=mpt50;4379967][QUOTE=Podpal;4379958]
    Понял. Сделаю.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BE%D0%B3%D0%B8
  17. #8937
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    всем привет!!!
    вот такая ошибка вылезла :
    1 неисправность:
    16875 - Система подачи вторичного воздуха, ряд 1
    P0491 - 006 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    опасно ли это и как с ним бороться ???
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
  18. #8938
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от marginalll Посмотреть сообщение
    всем привет!!!
    1 неисправность:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...83%D1%85%D0%B0
    В поиск-тем полно по вторичному воздуху
  19. #8939
    Санкт-Петербург, Россия
    всем привет!!!
    1 неисправность:
    смотри 6,7 и сам насос 1
    Последний раз редактировалось zemali; 04.04.2013 в 21:22. Причина: поздно
  20. #8940
    Санкт Петербург
    спасибо !!!
    благо , что он на октавии прямо у радиатора сверху находится )
    странно , только видеть такую ошибку на новой машине
Страница 447 из 721 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
