1. #8901
    помогите с ошибками, что менять в пассате) кроме прокладки между рулем и сиденьем
    доброго дня, я из казахстана (сто где могут ума дать нет). на пассате 1.8 турбо AWM, типтроник 2003 америкос, вылезла ошибка 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-00 - значение сопротивления слишком велико, раньше стирал шнурком ошибку и месяца на 2-3 она не появлялась а тут мгновенно выскакивает, (машина по карфаксу подушками стреляла там скорее всего резистор заглушка) что посоветуете предпринять? заранее спасибо
    также если не затруднит выложу остальные ошибки может подскажете что менять)) ошибок куча:
    панель приборов
    Номер Контроллера: 3B0 920 927 B
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Программный код: 07135
    Код Сервисцентра: WSC 00054
    3 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    по двигателю
    13 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел – Спорадическая\
    по КПП
    2 Найдены неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность Спорадическая
    умирает мой пассат???
  2. #8902
    Баку, Азербайджан
    Здравствуйте! Вопрос к знатокам. При тестировании в базовых установках группа 077 (проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1) тест не проходит, пишет Sistem not OK, и выскакивает ошибка:
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lblControl Module Part Number: 4B0 906 018 DQ HW:
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0060
    Software Coding: 0016551
    Work Shop Code: WSC 02107 444 84430
    VCID: 73EEDD922DEF3E84
    1 Fault Found
    17832 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Leak Detected (ряд 1 система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка)
    P1424 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Помогите пожалуйста каковы возможные причины, и может ли данная ошибка влиять на расход топлива?. А то в последнее время пассатик что то тупит и расход увеличился.
  3. #8903
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Kollyan83
    Сотри ошибки,и покатаися ,много исчезнет- Спорадическиe
  4. #8904
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от vyrukas Посмотреть сообщение
    Спорадическиe
    Что это значит?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  5. #8905
    делал так, снова вылазят
  6. #8906
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    1 Fault Found
    Проверь шланги насоса на наличие дыр( а вообще в поиск-миллион тем по СВВ). Влиять на расход не может никак-только на экологию
  7. #8907
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Подскажите, пожалуйста, как ваг комом сменить интервал для сервис ойл?
  8. #8908
    Смоленск
    Получено: 56
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124320
  9. #8909
    Петрозаводск
    Здравствуйте, помогите расшифровать ошибки.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DP
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел – Спорадическая
    Прокомментируйте, пожалуйста, что можно сделать, с чего начать. Неоднократно загорался Check Engine.
    Может ли кто-нить нормальный сервис в Петрозаводске порекомендовать.
    Спасибо.
  10. #8910
    4759-недостоверный крутящий момент двигателя. не работает ESP. подскажите что неисправно?
  11. #8911
    Всем привет ребят подскажите по ошибкам только купил,куда в первую очередь лезть?
    Воскресенье,31,Март,2013,17:20:57:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Дата версии: 20111202
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 46
    VIN: WVWPD63B63E085579 Пробег:: 194060km/120583miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWM.clb
    Номер детали SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
    VCID: 63CFB8FCA14EA76
    12 ошибок найдено:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - - Периодически
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    P1425 - 002 - короткое замыкание на мажб - Периодически
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    P1547 - 002 - короткое замыкание на массу - Периодически
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева
    P1117 - 002 - короткое замыкание на массу - Периодически
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1435 - 002 - короткое замыкание на массу - Периодически
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1421 - 002 - короткое замыкание на массу - Периодически
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
    P1289 - 002 - короткое замыкание на массу - Периодически
    17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака
    P1473 - 004 - обрыв цепи - Периодически
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    16795 - Secondary Air Injection System
    P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected - Периодически
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01V-927-156.clb
    Номер детали: 3B0 927 156 AH
    Компонент:: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    Код сервиса:: WSC 00028 000 00000
    VCID: 6CDDD3C04C90E8E
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ASR.clb
    Номер детали: 3B0 614 111
    Компонент:: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00021
    Код сервиса:: WSC 05314
    VCID: D3AFE83C21EED76
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Номер детали: 1C0 909 605 C
    Компонент:: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    VCID: 244DFBE0B4C0E0E
    9 ошибок найдено:
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    Контроллер 16: Руль Описания: 1J0-907-487-A.clb
    Номер детали: 1J0 907 487 A
    Компонент:: Lenkradelektronik 0004
    Кодировка: 00118
    VCID: 2F6704CCED06536
    1 Ошибка найдена:
    00926 - Клемма 30
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 927 B
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 07135
    Код сервиса:: WSC 00050
    WVWPD63B63E085579 VWZ7Z0B5604630
    11 ошибок найдено:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-10 - - - Периодически
    01176 - Ключ
    49-10 - нет связи - Периодически
    01316 - Блок управления тормозов
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    01315 - Блок управления коробки передач
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F0E547B0B0B88CE
    9 ошибок найдено:
    01316 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    49-10 - будут отображены. - Периодически
    01321 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    01336 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    00476 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    49-00 - будут отображены.
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01326 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    00463 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1C0-959-799.clb
    Номер детали: 1C0 959 799 C
    Компонент:: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00258
    VCID: 37773CAC15569B6
    Подсистема 1 - Номер детали: 1C1959801
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Подсистема 2 - Номер детали: 1C1959802
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Подсистема 3 - Номер детали: 1C0959811
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Подсистема 4 - Номер детали: 1C0959812
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    11 ошибок найдено:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Периодически
    01131 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    25-10 - будут отображены. - Периодически
    00849 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Периодически
    00929 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    54-10 - будут отображены. - Периодически
    00930 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    01141 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    27-10 - будут отображены. - Периодически
    01331 - Демо-версия. Не все коды ошибок
    53-10 - будут отображены. - Периодически
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01359 - Демо-версия. Не все коды ошибок
  12. #8912
    здраствуйте, подскажите пожалуйста. недостоверный крутящий момент двигателя(4759). B5+ 1.8т мкпп. Esp отключилось и от кнопки не реагирует.
  13. #8913
    Pointer Аватар для Voloschik_dv
    Воронеж
    Здравтсвуйте. Ребят подскажите пожалуйста. у меня passat 1.8i двиг ARG 99 г.в. Не заводился и горит лампа EPC. ваг ком выдал следующие ошибки.
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 R
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 05501
    Код Сервиса: WSC 00179
    4 Найдены неисправности:
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
    Через время постоял и машинка завелась и работала как раньше. Что это был за сбой?! и может ли это повторится?! Спасбио
    Последний раз редактировалось Voloschik_dv; 01.04.2013 в 11:55.
  14. #8914
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня!Ребят по ошибкам подскажите пожалуйста,вот машинка: VW B5 двиг AGZ 5-ти цилиндровый 1999 года.Вот ошибки:Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 2K Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 01317
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0002r
    Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    01179 - ФайSЛoЇ9_"а}>Ш[Zжзагрy^k:о
    35-00 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ
    00943 - iP*л®сюJ3.jмlщ|еї(tгd|\}<ъ
    00944 - ФtйЇKё;5i[9/ЂTеНз~2рl#Sн…
    Адрес 03
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Адрес 08
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 3B0 920 820
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Кодирование: 05155
    Код Сервиса: WSC 19411
    Адрес 19
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Адрес 25
    Протокол: KW1281
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Адрес 3F
    Протокол: KW1281
    Контроллер:
    Адрес 46
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 2K Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Адрес 56
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 1J0 035 186 B
    Компонент: Radio BNO 0003
    Кодирование: 04403
  15. #8915
    Смоленск
    Получено: 56
    Кодирование: 04097
    Адрес 03
    Протокол: KW1281
    Адрес 08
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 05000
    Адрес 17
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 05155
    Адрес 19
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 00005
    Адрес 25
    Протокол: KW1281
    Адрес 3F
    Протокол: KW1281
    Контроллер:
    Адрес 46
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 04097
    Адрес 56
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 04403
    01179 049B Неправильное программирование ключа.Синхронизацию сделать!
    00944 03B0 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5-заменить если не работает подогрев!
    Стереть ошибки!
  16. #8916
    Казахстан, Костанай
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что обозначают эти ошибки?
    Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 AT
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1575
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 01266
    WVWZZZ1JZ3W461109 VWZ6Z0B0355906
    18076 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи
    P1668 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1256 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 907 379 M
    Компонент: ESP FRONT MK60 0102
    Кодирование: 0019458
    1 Неисправности:
    013 - Проверьте Коды в Памяти - Спорадическая
    но указатель показывает и по словам товарища заводится не плохо.
  17. #8917
    Баку, Азербайджан
    Podpal, Спасибо!
  18. #8918
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Доброй ночи ребята, подскажите, пожалуйста, по моим логам, что означает Пропуск адреса 15-Аэрбэки, а так же, как устранить эти: 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    В каком канале меняется интервал сервис ойл?
  19. #8919
    Московская область, г.Лобня
    Ребят, а такой вопрос: по количеству мыргов чека, можно определить что это?
  20. #8920
    Добрый день. помогите по ошибкам:
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
    P1141 - 35-10 - - - Спорадическая
    на холодную машина ведет себя отлично, как нагревается начинает подтраивать если резко на педаль газа нажимать, и под нагрузкой.
    Компрессия везде 14, форсунки менял местами, свечи менял, ВВ проводам года нет.
    Всем спасибо
Страница 446 из 721 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
