1. #8881
    Цитата Сообщение от AzarOFF Посмотреть сообщение
    pavel1, он из-за этого не заводится ? Заслонка тросикавая, как понять не тянет ?
    имеет ввиду обороты двигателя не повышены ли ??!!!
    Последний раз редактировалось Евгений1983; 23.03.2013 в 23:02.
  2. #8882
    Орел
    Евгений1983, обороты норм вроде, по крайней мере были когда панель рабочая была.
  3. #8883
    Карачаевск
    Доброго времени суток. Ребята вчера поставили обманку на катализатор компьютере перепрошили, что бы лямбда зонды не ругались по ходу отрегулировали клапан турбины. Сегодня инжектор выкинул ошибки 16804(Р0420), 16795(Р0411). Подскажите, что они означают?
  4. #8884
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    И в поиск-обчитаешься
  5. #8885
    Армения
    Привет всем
    Ребят прокоментируйте плиз что можно сделать
    у меня Passat 1,8T 1999g.
    Sunday, 24 March 2013, 10:26:48:64988
    VCDS-Lite Version: Release 1.1
    Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR AT D06
    Software Coding: 04051
    Work Shop Code: WSC 64300
    VCID: 41F53BDB5887
    8 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
    P0135 - 35-10 - - - Intermittent
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
    26-10 - Output Open - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-00 - -
    А это Jetta 2000г.
    Sunday, 24 March 2013, 10:35:27:64988
    Control Module Part Number: 06A 906 018 JJ
    Component and/or Version: 2.0l R4/2V MOTR AT V01
    Software Coding: 00033
    Work Shop Code: WSC 08285
    VCID: 7399A11352BB
    5 Faults Found:
    16806 - Main Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0422 - 35-00 - -
    17990 - Idle Adaptation Limit Reached
    P1582 - 35-00 - -
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Intermittent
  6. #8886
    Цитата Сообщение от Евгений1983 Посмотреть сообщение
    Всем привет ! сегодня ваг ком показал такие ошибки!!! Мож кто подскажет куда лезть???
    01177 - Блок управления двигателя
    64-10 - Not Currently Testable - Непостоянно
    Уважаемые знатоки ,что никто не может помочь с такой проблемой??? Никто не сталкивался???
  7. #8887
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста в расшифровке ошибок!
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00578
    VCID: 3013C7DBE32D
    2 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    G62 - заменил на новый (около 1500 руб.), а ошибка осталась
    Температура на приборке и в ВАГ-Коме совпадают.
    Крылатка вентилятора на холодном движке останавливается рукой
    Термостат заменил и ОЖ.
    Последний раз редактировалось Vad57; 26.03.2013 в 14:10.
  8. #8888
    Россия, Гатчина
    коллеги по счастью и несчастью помогите расшифровать ошибки (троит на холодную по морозам)VIN: WVWPD63B82P287147 Mileage: 142820km/88744miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Component: 1.8L R4/5VT G 0006
    Coding: 0016551
    Shop #: WSC 08146 444 54280
    VCID: 6ED8CCE646CD136C
    10 Faults Found
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
    P1127 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0100
  9. #8889
    Смоленск
    Получено: 56
    Кодировка: 04001
    VCID: 3013C7DBE32D
    Что то ты путаешь.Твой датчик стоит 900 рублей! Заряди аккумулятор и сотри ошибки! Фишку на датчике почисти!
  10. #8890
    Cпасибо!
  11. #8891
    Плохо
    форум отстой!!!Либо никто не разбирается ,либо не хотят помогать, либо ....!!! пока !!! пойду на тот в котором грамотные ГУРУ!!!
  12. #8892
    Смоленск
    Получено: 56
    Да не парься ты.С такой ошибкой езжу два года. + еще такие есть 01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-00 - -
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01315 - Блок управления коробки передач
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-00 - нет связи
    И никаких проблем. Думаю что это из-за того что у меня нет чипа-коробка механика + кривой перевод вагкома.
    Вот что на твою ошибку пишет росстеч http://translate.yandex.ru/translate...ng=en-ru&ui=ru
    Зайдешь в вкладку wiki-и найдешь номер своей ошибки-хромом переведешь!
  13. #8893
    Забираю слова обратно!! спасибо на добром слове!!! ЩА прогреем и поедем!!!1
  14. #8894
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 906 018 DJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 26001
    Shop #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ5P016641 VWZ7Z0D0139516
    1 Fault Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 809
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00028
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 0Z Komfortgerбt HLO 0004
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    End -------------------------------------------------------
    здравствуйте форумчане, подскажите что за ошибки такие пожалуйста?
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    БОЛЬШЕ ВСЕГО ЭТО ИНТЕРЕСУЕТ, КЛИМ ТО ТЕПЛЫМ ТО ХОЛОДНЫМ ДУЕТ, ВСЕ ЗАПРАВЛЕНО, ВСЕ ПРОМЫТО, ВСЕ ПОМЕНЕНО .....
  15. #8895
    Lupo Аватар для Alan39
    Калининград, Россия
    Отправлено: 35
    Добрый день, подскажите пожалуйста на что в 1-ю очередь смотреть при ошибках 17887 и 17544?
    Passat B5, AWM 1.8T 170 л.с. 2003 tiptronic американец
  16. #8896
    Смоленск
    Получено: 56
    Вакуумник и опрессовку делать
    Coding: 26001
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Аккум заряди если клеммы не снимал
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    Датчик давления в контуре климатической установки-F129-проверить!
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00028
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    Смотри блок комфорта на наличие сухости и окислов
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    Выше написал
  17. #8897
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Расшифруйте, пожалуйста
    00515 - Датчик Холла-G40 29-00 - к.з. на массу
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    4 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне 25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 35-00
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 27-00 - недостоверный сигнал
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  18. #8898
    Помогите расшифровать, пожалуйста, ошибку по акпп:
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
  19. #8899
    Смоленск
    Всем здрасти помогите с ошибкой
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
  20. #8900
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго дня! может кто подскажет по ошибкам на ауди:
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    P310B - 004 - давление за преде - Непостоянно
    001287 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 -
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2187 - 004 - слишком бедная смесь в сист - Непостоянно
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
Страница 445 из 721 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447455495545 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
