1. #8841
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    мужики, всем добрый. случился трабл. хотел снять логи от 1500 до 6500 на 3 передаче, 3 раза были неудачные попытки: то машину догонял, то женка не на ту кнопку нажимала, вообщем не вышло, в очередной раз развернулся для разгона обороты упали с холостых на 250, и меньше чем через секунду движек вообще потух. дальнейшие попытки завести ни чем не увенчались, и с педалькой в пол, и так, и сяк-даже не схватывает. зацепился на галстук, тоже попробовал завестись, ничего. во время как тока заглохла, благо был шнурок вагком-показал ошибку, удалил ее, минут через пять снова сканировал, опять таже. вот такие пироги. у кого какие мысли. по инету посмотрел ошибка 00849 пишут что из-за автозапуска там чето, у меня его нет? с чего начать? cпасибо
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег:: 264320km/164240miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 8D0-907-558-F.lbl
    Номер детали: 8D0 907 558 F
    Компонент:: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодировка: 04001
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 346D0BA004204E9
    Ошибок не найдено.
    Готовность: ВЫКЛ
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: Нет
    Номер детали: 8E0 614 111 AB
    Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
    Код сервиса:: BB 24548
    VCID: 5EB98908DA2CB49
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: Нет
    Номер детали: 3B0 959 655 B
    Компонент:: Airbag VW 3 V00
    Кодировка: 00066
    VCID: 2E5919C8EA0C649
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: Нет
    Номер детали: 3B0 919 860 AX
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V11
    Кодировка: 00142
    Код сервиса:: WSC 50000
    VCID: 7F07148C7DE65D1
    Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
    Компонент:: IDENTNR: VWZ7Z0W0400394
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0400394
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: Нет
    Номер детали: 3B0 959 798 G
    Компонент:: Zentral-SG Komfort V43
    Кодировка: 00257
    Код сервиса:: WSC 04926
    VCID: 3B7F209C297E811
    4 ошибок найдено:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Периодически
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - Неисправен
  2. #8842
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ремень ГРМ не рвануло ли? Проверь.
    хотел снять логи
    Зачем? Для чего?
  3. #8843
    северодвинск
    тока купил шнурок AVTOадаптер VAG 11.11.3-хотел посмотреть< да и расход чето большой, 16 на 100,
    посмотрел.......
    Зачем? Для чего?
  4. #8844
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Есть хорошая админская заповедь: "Работает - не трожь". Ты её нарушил.
  5. #8845
    северодвинск
    сегодня проделал следующее:посмотрел свечи визуально-чистые, ремень на месте, вытащил форсунки-вставил вместе с рампой в баночки, прворачиваю стартер ключем-в банках пусто.чуток тока на конце форсунки жалкое подобие капли-тока-тока в каплю делается. дальше предохранитель 28-вроде он-целый, дальше в бензонасос (там 4 контактная фишка-снял ее, тестер на 2 крайних контакта -не знаю правильно нет, прокручиваю стартер напряжение подается около 12, по правильному ли пути я пошел? может ли все это сделанное указывать на бензонасос?
    спасибо
  6. #8846
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Искра есть?
    ремень на месте
    Он цел? Распредвал крутится?
  7. #8847
    северодвинск
    все крутится, снял крышку бензонасоса, пл...я , вчера тока до полного заправился, вообщем поставил все на место, попробовал завести-насос закачал, завелась, и опять заглохла, насос опять перестал жужать, вообщем теперь другая проблема-как слить бенз?
  8. #8848
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    То есть у тебя кончился и теперь надо бы у кого-то слить?
    Зачем тебе его сливать?
    Искра-то есть при вращении?
  9. #8849
    северодвинск
    чтоб до бензонасоса добраться
  10. #8850
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Хм... Чем дальше тем интереснее. А зачем, я прошу прощения, тебе до него добираться?
  11. #8851
    северодвинск
    накрылся он
  12. #8852
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Не надо ничего сливать, засунь руку в бак, обхвати насос и поверни против часовой стрелки. Возможно придётся усилие приложить.
  13. #8853
    простите за флуд помогите с ошибками ??? Название: ошибки пасат.bmp
    заранее спасибо
  14. #8854
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!ребят подскажите по датчику G68
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3Bx-907-044.clb
    Номер детали: 3B1 907 044 D
    Компонент:: CLIMATRONIC D2.2
    Кодировка: 05000
    VCID: 2241FDF8AED4D09
    2 ошибок найдено:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-00 - -
  15. #8855
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Кодировка: 05000
    2 ошибок найдено:
    35-00 - -
    ДАЧИК G89 ЖИВЕТ ПОД САЛОННЫМ ФИЛТРОМ-смoтри его
  16. #8856
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Алексей837 Посмотреть сообщение
    форумчене помогите
    привет!ты поборол свой датчик скорости?что было?у меня вчера появилась такая же ошибка
    меня интересует G68 знаю где он стоит просто хочу знать он перегорает или контакты,завтра посмотрю контакты
  17. #8857
    Беларусь, Брест
    Привет всем! Не подскажете чего горят эти две контрольки на табло? Все ошибки удалил а они все равно горят! И ещё как только начинаешь ехать загорается контролька стояночного тормоза, 3 раза пищит бк и она сцуко все время потом моргает во время езды, пока не заглушишь и не вытащишь ключ. Ковырял приборку сменил подсветку - может быть причиной что где-то паяльником задел, вроде старался аккуратненько. Вот такая ошибка выскакивает:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-00 - -
    Уже и снимал клемму с акку на 30 мин и не помогло ... Чё делать народ?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  18. #8858
    Отправлено: 26
    Приветы всем!
    Есть несколько ошибок, интересно Ваше мнение, на сколько они серьезны-несерьезны и как их можно исправить.
    Особенно припугнула подушка и интересует про двигатель:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 4B0 906 018 BF
    Компонент:: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодировка: 05551
    VCID: 66C9A1E8027CEC9
    3 ошибок найдено:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-00 - Подан некорректный объем воздуха
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - Периодически
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Готовность: 0000 1001
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Номер детали: 6Q0 909 605 C
    Компонент:: 05 AIRBAG VW6 0003
    Кодировка: 12341
    VCID: 37773CAC1556A51
    1 Ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx2-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 822
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодировка: 05145
    Код сервиса:: WSC 19411
    VCID: DCBD03004C30269
    Компонент:: IDENTNR: VWZ7Z0Y2456207
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2456207
    3 ошибок найдено:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Контроллер 56: Радио Описания: 1J0-035-15x-56.clb
    Номер детали: 1J0 035 152 E
    Компонент:: Radio GRO 0001
    Кодировка: 00003
    VCID: 2045F7F0A0D8C29
    1 Ошибка найдена:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-10 - Обрыв цепи - Периодически
    Последний раз редактировалось Mesmerized; 17.03.2013 в 22:39. Причина: редактирование ошибок
  19. #8859
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Кодирование: 04255
    35-00 - -
    Вот почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200601
    Цитата Сообщение от Mesmerized Посмотреть сообщение
    Приветы всем!
    Кодировка: 05551
    3 ошибок найдено:
    Проверить шланги насоса СВВ на наличие дыр и подсосов и комбиклапан
    Скоро менять вторую лямду
    Снимал клеммы с аккумулятора либо подзарядить нужно
    Кодировка: 12341
    1 Ошибка найдена:
    Возможно следствие вот этого 18010 - Напряжение питания на кл. 30
    Готовность: 0000 1001--стереть для начала
    Кодировка: 05145
    3 ошибок найдено:
    Стереть и прочитать через пару дней-если повторяться смотри проводку и разьемы-далее замена!
    Кодировка: 00003
    1 Ошибка найдена:
    00856 - Антенна магнитолы Стереть!
  20. #8860
    добрый вечер!Сегодня у отца на машине(Пассат В5+ Америкос, 1.8Т AWM, 2002г) случилась беда!Коробка встала в аварийный режим!,
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Номер блока управления: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CD3C08370D1E17C
    1 неисправность:
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 -- 003 -- механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2304 /min
    Об/мин: 2080 /min
    Об/мин: 1760 /min
    (нет узла): 1.0
    Крутящий момент: 72.0 Nm
    Температура: 60.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 35.2°
    (нет узла): 5.0
    Понедельник,18,Март,2013,19:07:16:10074
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 05311 000 00000
    VCID: 6ED7CA8B46CD136C
    5 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 -- 002 -- нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    17512 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность
    P1104 -- 008 -- нелогичный сигнал - Непостоянно
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 -- 008 -- нелогичный сигнал - Непостоянно
    17891 - Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на массу
    P1483 -- 008 -- нелогичный сигнал
    18046 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления сцепления/муфты
    P1638 -- 008 -- нелогичный сигнал - Непостоянно
    Подскажите куда смотреть?????
Страница 443 из 721 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493543 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
