1. #8821
    загорается значок ESP и сразу выпрыгивают ошибки. Что причина а, что следствие? Подскажите что первым делом проверить, заменить и тп тд.Название: error.jpg
  2. #8822
    Цитата Сообщение от lipat Посмотреть сообщение
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 00120
    3 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Сервиса №: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07035
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWMD63B03P295263 VWZ7Z0B6515451
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00258
    1 Неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    за какой деталькой ехать в Экзист ?(
    Ребята подскажите с чем это связано ?
  3. #8823
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Друзья, мне с моими ошибками по Б6 идти в свою песочницу или здесь смогут помочь?
    VW358 CDAB QGW
  4. #8824
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Это ошибки мотора а не ESP
  5. #8825
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от Spaze Посмотреть сообщение
    найти и перекинуть датчик давления наддува? Он, по-моему, отдельно стоит на патрубке. Вдруг он врёт сильно.....
    Поясни пожалуйста это 75 с 18 поменять местами?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  6. #8826
    Получено: 20
    Сообщение от Podpal
    Сотри ошибки-покатайся-если снова вылезут меняй ЛЗ
    [QUOTE=turbomotors;4318172]Ничего не надо проверять ,внутреннее сопротивление это внутренняя характеристика измерительного элемента кислородного датчика ,очень редко встречаются чудеса с проводкой (на этом моторе) .просто поменять второй лямбда -зонд (можно не оригинал)
    После эпопеи с ошибкой по второму зонду и появления иконки: "Высокий уровень вредных выбросов",катаюсь уже две с лишним недели.Ошибок по второму зонду нет (проверял несколько раз) иконка не загорается. Вот и вопрос -неужели зонд "живой". И вся эта "котовасия" из-за некачественного бензина (тесть одалживал машину ну и естественно заправлялся на какой-то левой заправке,не много,всего 10 литров залил).Сам я стараюсь заправляться на трёх "проверенных" заправках. Может ли ошибка:17522. Ряд 1,зонд 2. Внутреннее сопротивление слишком велико, появляться от плохого топлива? Или это всё-таки -зонд помер.
    Последний раз редактировалось Romy; 12.03.2013 в 21:16.
  7. #8827
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=Romy;4341653]Сообщение от Podpal
    99,9% -зонд твой продержиться 3-4 месяца максимум-потом замена однозначно. У меня так первый зонд умирал полгода- ошибка была 17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико --чек то горел то нет- в последний месяц горел постоянно- расход увеличился на пару литров-в итоге замена на Бош и все пришло в норму! Так что пи-ец не избежен рано или поздно
  8. #8828
    Подскажите пожалуйста вот по этим ошибкам,заранее спасибо....
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 06401
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Контроллер: 3B0 927 156 AB
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0003
    Кодирование: 00118
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-10 - неисправен - Спорадическая
  9. #8829
    Конструкция эл. клапана управления наддувом(N75)и эл.клапана управления клапаном системы EGR (N18) одна и та-же ,проверка перекрестной заменой
  10. #8830
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    всем привет!!!!!!!!!!!!!!
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    помогите пожалуйста!!!!
  11. #8831
    Смоленск
    Получено: 56
    Сотри-покатайся-проверь снова.На первые две ошибки не обращай внимания-с третьей менять датчик если снова ошибка вылезит или сразу меняей если машина плохо заводиться или разница в температуре ОЖ по приборке и вагкому в 10 градусов
  12. #8832
    Отправлено: 10
    это уже со стиранием(((((по третьей датчик уже меняли второй раз
  13. #8833
    Получено: 20
    99,9% -зонд твой продержиться 3-4 месяца максимум-потом замена однозначно. У меня так первый зонд умирал полгода- ошибка была 17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико --чек то горел то нет- в последний месяц горел постоянно- расход увеличился на пару литров-в итоге замена на Бош и все пришло в норму! Так что пи-ец не избежен рано или поздно[/QUOTE]
    Спасибо за информацию. А если не секрет- 0,1% в этом случае на что отводится? А так есть время понаблюдать за зондом,ну и всё-таки готовиться к замене.
  14. #8834
    Смоленск
    Получено: 56
    Проводка-0,1%
    Спасибо за информацию. А если не секрет- 0,1% в этом случае на что отводится? А так есть время понаблюдать за зондом,ну и всё-таки готовиться к замене.[/QUOTE]
    Что ставили-оригинал или аналог. Фишку- проводку посмотри. Какие симптомы? По первой ошибке-заряди аккумулятор!
  15. #8835
    СПб
    всем привет. помогите пожалуйста с ошибками. заранее спасибо
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Пятница, 15 Март 2013, 17:25:20:21528
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVB.LBL
    Блок управления: 038 906 019 GK
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1494
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 66BF61831169
    WVWZZZ3BZ2E323317 VWZ7Z0A4511047
    2 Найдены неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела~›w«тµCКрГSМ“‰‹е•ѓІЖЁћм:…ЙієA?€’ P1557 - 35-10 - - - Непостоянно
    18009 - Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал
    P1601 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 04255
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 253D268FACEF
    1 неисправность:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0004
    Кодировка: 12353
    VCID: 23393897A2DB
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодировка: 05115
    Мастерская #: WSC 35688
    VCID: 22373D93BDC1
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Кодировка: 00006
    VCID: F09387DBA3AD
    1 неисправность:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    VCID: 361FF1C30149
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Последний раз редактировалось pablo565; 15.03.2013 в 18:57.
  16. #8836
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Добрый вечер, помогите расшифровать данные ошибки. Название: IMG_20130315_141433.jpg
Размер: 67.8 Кб и Название: IMG_20130315_141453.jpg
    Про климу так и не понял. Она работает во всех положениях, дует куда только возможно (стекло, ноги, руки, везде, климат тоже)
    Двери все работают, свет подается на каждую дверь, с брелка всё огонь, всё открывает-закрывает, сирена воет.
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  17. #8837
    Смоленск
    Получено: 56
    Возможно старые ошибки-сотри просто!
  18. #8838
    помогите, интересуют параметры
    время вкл. инж., лямбда и расходомер. Правильнве ли параметры ?
    не могу загрузить фото, попробую позже.
  19. #8839
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    P1136 - 35-00 - -
    Проверка давления топлива, опресовка, ДМРВ
    P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P1225 - 35-10 - - - Спорадическая
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P1227 - 35-10 - - - Спорадическая
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P1228 - 35-10 - - - Спорадическая
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P1226 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сигналка ИПМХО
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
    Проверка N80 клапана, бочонок около воздухана. В поиске есть как сделать это.
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
    клапана около турбины, рядом с радиатором. Проверка со снятием.
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
    Подогрев лямдбы после катализатора!
    Вообще такое ощущение, что что-то было с авто. Ошибки идут по косе, по пассажирской косе грубо говоря. Посмотри, может что с проводкой. Ошибки кстати временные, нужно сбросить и через пару дней глянуть снова!
  20. #8840
    Винница
    Подскажите по ошибкам (Passat B5), ВАСЯ-диагност выдал большой список, что лучше лечить в первую очередь, что критично, что не очень. К кому лучше обращаться в первую очередь (электрикам, моторщикам, etc.). Ошибки чистили месяц назад, так что все свежие. Пугают ошибки форсунок цилиндров.
    Спасибо.
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0004
    Кодировка: 05001
    Мастерская #: WSC 00160
    VCID: 361FF1C30149
    11 Найдены неисправности:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Непостоянно
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
    P1225 - 35-10 - - - Непостоянно
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Непостоянно
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Непостоянно
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Непостоянно
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигнаFхю*ГЬ{янѕЯцшюЉ(цmШЩр‰ОЂиDKoБ‚PХ P1340 - 35-10 - - - Непостоянно
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-10 - - - Непостоянно
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-10 - - - Непостоянно
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.1
    Кодировка: 05000
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 22373D93BDC1
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    Блок управления: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0003
    Кодировка: 12341
    VCID: 361FF1C30149
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
    Кодировка: 04145
    Мастерская #: WSC 00012
    VCID: DCCBC36B5F25
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1879007
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 847BDB0B8715
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    Последний раз редактировалось tyoma; 17.03.2013 в 08:22.
Страница 442 из 721 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492542 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
