1. #861
    Россия, Липецк
    Очень хочется вступить в клуб, но пока могу только читать и усваивать информацию. Купил Пассат, он мне зажёг CE. После диагностики вышло следующее:
    16683 412B P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
    Пожалуйста скажите: насколько это серьёзно и как это устранять?
    P.S.: Очень надеюсь на вашу помощь.
  2. #862
    Уважаемые,Доброй ночи.Подскажите пожалуйста по ошибкам.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6Q0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Кодирование: 12345
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
  3. #863
    Ребята,сегодня вылезло вот такое чудо...
    00792(31-00) Вопрос.
    1.Могло ли это случится когда магнитолу ковыряли?
    2. Где это стоит?
    3 ЧЁ делать то?
  4. #864
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    ТОТОС
    Сработал F129. На дворе зима, следовательно, сработал по низкому давлению хладогента, который вытек. Заправлять к лету
    APT, 1,8 универсал
  5. #865
    pavel1 а почему пишет замыкание на - минус?? так должно быть?
  6. #866
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Думаю, что да, сам не сталкивался
    APT, 1,8 универсал
  7. #867
    Россия, Москва, САО
    Так и должно быть, т.к. в нормальном состоянии через датчик давления замыкается на плюс.
  8. #868
    say Спасибо мил-человек.... ещё один вопрос чё он испарился то? надо дырки искать?
  9. #869
    Россия, Москва, САО
    ТОТОС
    Самое простое проверить наличие хладогента, это нажать на заправочный клапан. Т.к. газ в системе под давлением около 5 атм., то он очень резко и сильно начнёт выходить. Если при нажатии на клапан ничего не будет происходить или газ будет выходить слабо, значит его нет в системе, либо его настолько мало, что датчик отключился. Если кондиционер не заправляли более 5-ти лет, то хладогент вполне мог большей частью выйти через различные соединения. Чтобы искать дарки необходима установка для заправки хладогента.
  10. #870
    Россия, Липецк
    Загорелся CHECK ENGINE. После диагностики вышло следующее:
  11. #871
    Россия, Краснодар
    ответы в теме бери и читай
  12. #872
    Россия, Липецк
    Нашёл ответы на всё кроме:
    Спасите!!!!
  13. #873
    нашёл
  14. #874
    Всем приветище! помогите разобратся с ошибкой 00931! зарание спасибо
  15. #875
    Россия, Москва, САО
    Funtik82
    Меняй или ремонтируй замок задней правой двери.
  16. #876
    А можно узнать что с ним такое приключилось? замок работает исправно!
  17. #877
    Россия, Краснодар
    не нашел подходящеого ответа по ошибке 17087 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи 003, спорадическая, как лечить, и почему?
  18. #878
    Россия, Москва, САО
    Funtik82
    А концевики в нём, судя по ошибке, работают неисправно.
    grigorjeff
    Если лампочки стоп-сигналов исправны, то поменяй просто выключатель стоп-сигнала и не парься. Они очень часто выходят из строя.
  19. #879
    Россия, Краснодар
    А где находится выключатель стоп сигнала?
  20. #880
    Россия, Москва, САО
    grigorjeff
    Шутник ты однако...
    На педали тормоза.
Страница 44 из 721 ПерваяПервая ... 3442434445465494144544 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
