1. #8721
    Казахстан г. Атырау
    По умолчанию Коды неисправности АДР 1.8
    Всем Доброго времени суток! Сегодня сделал диагностику своего пассата б5 двиг АДР 1.8 без турбин, мкпп.
    Появились ошибки и очень много, в блоке электроники двигателя =( Простите что расписываю ручками коды, просто диагностику делали К-Лайном, а там не было принта =( Я не совсем понял что к чему. Пожалуйста разъясните. Заранее спасибо за ваше старание!
    1) 16500 sp
    P0116
    2) 17978 sp
    P1570
    3) 17734
    P1326
    4) 01247 соленоид 1 ACF-№80 обрыв на выходе
    5) 16486 sp
    P0102
    6) адаптация смеси превышен предел адаптации (мульт.)
    7) адаптация смеси не превышен предел адаптации (адд.)
    8) 16514
    P0130
    9) 17733
    P1325
    И еще в климе ошибка 01274
    На приборе показателя среднего расхода бензина показывает 30 =\ Недавно ездил в соседний города 500 км, когда доезжал до города показывала 75 =(
    Расход примерный 20 л на 100 =( Плиз хелп!
    и еще после удаления все ошибок, почему то обороты упали с 900 на хх до 800 =\ почему? это плохо когда 800? просто я заметил когда набираю скорость рычать больше стал, обороты соответственно меньше чем было =\ например когда переключаюсь на 3ию скорость оброты 2.2 скорость показывает 40 это норм? или капец полный?
  2. #8722
    Казахстан г. Атырау
    1) 16500 sp
    P0116
    2) 17978 sp
    P1570
    3) 17734
    P1326
    5) 16486 sp
    P0102
    8) 16514
    P0130
    9) 17733
    P1325
  3. #8723
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Добрый день уважаемые соклубники, незнаю туда ли я обращаюсь, но вопрос в следующем: После кап ремонта моего двигателя, вчера после первого пуска двигателя выша следующая ошибка: Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: недостоверный сигнал при пуске... Чем это вызванно? и как лечить? Прошу помощи...
    И еще один вопрос: Машина во время езды тупит, едешь держишь 60 км/ч и временами как будто кто то за хвост придерживает, это может изза этой ошибки? Или катализатор забит?( до кап ремонт я пол года ездил с бешанным расходом масла 1л на 400 км доливал) Прошу помогите с решением моей проблемы... Заранее благодарен...
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  4. #8724
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    грм по меткам проверяй!!!!!! и все последующие неприятности тоже от сюда вытекают!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  5. #8725
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Значит мой датчик холла в порядке?
  6. #8726
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    метки сначало проверь а потом уже на датчик греши так как ошибки то небыло перед кап ремонтом!
    СУП 2 BZB
  7. #8727
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Так дело в том что по меткам зажигание стоит.... Вот поэтому я не знаю в чем дело...
  8. #8728
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    попробуй пошевели датчик! или посмотри проводку от него!
    СУП 2 BZB
  9. #8729
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Понял, спасибо... Вечером буду пробовать
  10. #8730
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Немогу найти расшифровку понятий ошибок вот они подскажите плиз
    *00294 $0126 1321 - Кнопочный выкл. 1 о состоянии коробки передач
    00539 $021B 2311 G81 - Датчик температуры топлива
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    16520 4088 P0136 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
    СУП 2 BZB
  11. #8731
    Казахстан г. Атырау
    1) 16500 sp
    P0116
    2) 17978 sp
    P1570
    3) 17734
    P1326
    5) 16486 sp
    P0102
    8) 16514
    P0130
    9) 17733
    P1325
    Ребят, помогите плиз!
  12. #8732
    Казахстан г. Атырау
    пожалуйста добрые люди, помогите! Машину купил 3 месяца назад, моя первая. Объясните плз по полочкам =(
  13. #8733
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Основные требуют диагностики .все остальные могут быть связаны с установкой не штатной сигнализации .
    Необходимо поездить и заново опросить ..
    www.turbomotors.ru
  14. #8734
    Казахстан г. Атырау
    А можно плиз по пунктам расписать ошибку и описание ошибки? Плиииз!
  15. #8735
    Получено: 33
    Сначала покатайся ,потом опрос и будем думать над ТЕМ что БУДЕТ!
    www.turbomotors.ru
  16. #8736
    Казахстан г. Атырау
    просто этих ошибок у меня не было месяц назад... Чистил... недавно ездил в соседний город 180 км\ч держал)
  17. #8737
    Pointer Аватар для bara6444
    Краснодарский край,станица Павловская
    Помогите разобраться!!!Пожалуйста
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Passat B5+,2001г.Американец,1.8Т.AWM, АККП.
  18. #8738
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Цитата Сообщение от Александр692 Посмотреть сообщение
    Предыстории особо нет, стал замечать детанацию на холостых и стали плавать обороты! Подключил Васю и вуаля!!!
    В движок не лазили не разу...
    Я так понял нужно менять датчик?!
    Как это делается и каковы затраты?
    Где находиться датчик G40 ?
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
  19. #8739
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что может быть?
  20. #8740
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем добрый день!скажите что за ошибка( 01044-неправельно кодирован блок управления )
Страница 437 из 721 ПерваяПервая ... 337387427435436437438439447487537 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
