1. #8701
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    толямба 2013, Вообще-то Р0411 это ошибка по снижению пропускной способности системы вторичного воздуха. С трансмиссией ничего общего.
  2. #8702
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Парни, никак не могу найти LBL под свой двиг.
    может есть у кого, поделитесь пожалуйста.
    двиг 2,0 FSI BVY
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 2770
    Кодировка: 0000075
    Код мастерской: WSC 00172 935 93711
    VCID: 448348237C5B
    Спасибо.
  3. #8703
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Пртвет подскажите по этой ошибке куда копать что делать
    мер Контроллера: 038 906 018 N
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 51AG 1615
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-00 - диапазон регулирования
    Начинаю топать и бац машина вялая пока не заглушишь машину потом завидешь и все ок становиться такое чусто как буто турбина перестаёт работать
  4. #8704
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    solovey007, Поиск - чистка геометрии.
    , VAG COM
  5. #8705
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Всем здравствуйте!!!
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ3P054804 Пробег:: 128920km/80107miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWT.clb
    Номер детали: 4B0 906 018 DJ
    Компонент:: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 6CDDD3C01C90D69
    WVWZZZ3BZ3P054804 VWZ7Z0B5433088
    1 ошибок найдено:
    P1297 - 35-10 - падение давления. - Периодически
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 807
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 05125
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: DFC7340C5D263D1
    2 ошибок найдено:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Периодически
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F0E547B0B0B8B29
    3 ошибок найдено:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Что за регулировка заднего сиденья? нет и не было у меня ее никогда. И от чего низкое напряжение на 30 клеме. Гена работает нормально. Спасибо.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  6. #8706
    Получено: 30
    а геометрии у меня как раз и нет
  7. #8707
    Всем здравствуйте!!! Подскажите по ошибкам,что делать. У меня сначала вылетела Р0411,на следующей день:Р0300,Р0301,Р0304. Последние ошибки,это замена катушек??? А вот Р0411,что с ней делать???
  8. #8708
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, чем вызвана ошибка по двигателю (в первом адресе). Ошибку удалял - думал от прежнего хозяина висит после замены ГРМ, но спустя сутки ошибка появилась вновь. О чем это говорит? Спасибо.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S 0304
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 46051
    2 Найдены неисправности:
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    36-00 - обрыв цепи
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V07
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0028801
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 798 G
    Компонент: Zentral-SG Komfort V43
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  9. #8709
    Получено: 30
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    Ну что не кто не занет чтоэто за ошибка хотябы куда копать поскажите путь
  10. #8710
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Насчет конкретной ошибки советую порыскать на http://vwts.ru/
    Если говоришь, что газанул и турбина отваливается, то значит какой-то из датчиков ловит ошибку и ставит турбину в аварийное состояние.
    Сегодня ездил к турбинщикам толковым. У меня изредка на ходу турбина отваливается из-за передува. Так в этом случае, мне было сказано, криво срабатывает один из трех датчиков: ДМРВ, датчик наддува или эл. клапан управления турбиной.
    Всем привет,
    у меня бывает на ходу отваливается турбина. Остановишься, перезаведешь и все в порядке. Ошибка скидывается. И дальше поехал.
    О косяке какого датчика говорит этот лог? Спасибо
    Aдpec 01 -------------------------------------------------------
    Кoнтpoллep: 038 906 019 CE
    Кoмпoнeнт: 1,9I R4 EDC 0000SG 1041
    Кoдиpoвaниe: 00002
    Кoд Cepвиca: WSC 05311
    1 Heиcпpaвнocти:
    17965 - Peгyлятop дaвлeния нaддyвa:выxoд из диaпaзoнa peгyлиpoвaния(бoльшe вepxнeгo пpeд
    P1557 - 35-10 - - - Cпopaдичecкaя
    Гoтoвнocть: Heт дaнныx
    По своей теме нашел замечательную ссылку http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1557/005463
    Правда легче особо не стало
    Если менять N75, то по Exist'у на мою машинку только какой-то Pierburg 7.21903.70.0 от Kolbenschmidt'а продается. Ну и оригинал конечно VAG 1H0 906 627. А EATON непонятно где искать.
    Последний раз редактировалось k.o.petrov; 20.02.2013 в 02:36.
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
  11. #8711
    г. Москва
    Получено: 23
    Здравствуйте.Что за ошибка. Не было у меня никогда регулировки заднего сиденья. куда копать?
    49-00 - нет связи
  12. #8712
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    49-00 - нет связи
    Нет и небей тревогу
  13. #8713
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Подскажите пожалуйста, опасно ли?
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ4P105365 VWZ7Z0C8147843
    4 Найдены неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 35-00 - -
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-00 - -
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
  14. #8714
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Кодирование: 26051
    P0343 - 35-00 - -
    P0011 - 35-00 - -
    Выдержка из Ross-tech
    16395/P0011/000017 - Банк 1: распределительного вала (впускного): Retard заданное значение не достигнуто (Over-Advanced)
    Возможные симптомы
    Потеря мощности
    Возможные причины
    Стержень клапана регулировки 1 (N205) неисправного
    Реле топливного насоса (J17) неисправны
    Механические времени не правильно, в том числе цепи и / или ремня газораспределительного механизма.
    Возможные решения
    Проверьте распределительный вал клапана регулировки 1 (N205)
    Проверьте реле топливного насоса (J17)
    Проверьте Механические времени
    17748/P1340/004928 - Датчик положения распределительного вала (G40) / оборотов двигателя датчик (G28): Incor. Корреляция
    Возможные причины
    Ремень ГРМ / Chain неправильно установлен
    Цепь ГРМ, вероятно, удлиненный
    Датчик положения распределительного вала (G40) неисправный
    Обороты двигателя Sensor (G28) неисправный
    Возможные решения
    Проверьте Ремень ГРМ / Chain установки
    Используйте измеренного значения Блоки (MVB), чтобы проверить Цепь ГРМ
    Проверьте / Замените Датчик положения распределительного вала (G40)
    Проверьте / замените датчик скорости двигателя (G28)
    Особые отметки
    Когда найден в 1.8T двигатель, проверьте давление масла в двигателе. Пикап масляного насоса может быть ограничено.
    Когда найден в 1.8T двигатель (возможно, и другие тоже), убедитесь в том, правильный G40 установлен (один разрыв по сравнению с 4 щели).
    При обнаружении в VR6 4 Клапан (BDF, BJS, БАД,) двигателей в сочетании с 17755 см. технический бюллетень 15-07-03. предыдущий технический номер бюллетеня 15-04-01.
    При обнаружении в 30-клапанным V6 двигателем бензина Audi (такие, как EPB или BEL), DTC 17755 могут быть сохранены как хорошо. Если оба эти коды отображаются одновременно, а коды появляются только после того, как мотор взревел выше 1800rpm, то проблема, скорее всего, камера натяжителей цепи были установлены на неправильные головы (натяжитель водителей на пассажирском головы и т.д.).
    На двигателях с цепным приводом распределительного вала потребление (с), но с ременным приводом распределительного вала выпускных клапанов (ы), проверить количество роликовая цепь связи между фазами впуска и выпуска является правильным. Нажмите на изображение, чтобы увеличить:
    Вот и думай-конечно опасно! По третьей ошибке-лямда после ката-стереть и покататься-вылезет снова менять! Но до этого исправить первые две ошибки обязательно!
  15. #8715
    Москва-МИТИНО
  16. #8716
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    Здравствуйте. Помогите,плиз,с ошибкой: 17552 расходомер воздуха G70:обрыв цепи/замыкание на массу Р1144 - 35-00 . Это смерть датчика или с проводкой. Если с проводкой, то какие советы будут? Кто в Питере из наших владеет вопросом? На холостых сдергивал разъем никаких изменений.
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
  17. #8717
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Александр692,
    P0343 - 35-00 - -
    Наличие этих ошибок в дуплете свидетельствует или о неисправности G40 (возможно проблема в магнитном экране на распредвалу, кот управляет G40 или о неправильной взаимной установки распревала и колен вала.Расскажи предисторию проблемы.
    P0011 - 35-00 -
    косвенно подтверждает эту гипотизу.
    - по годам пора менять, и по ошибке тоже.
    , VAG COM
  18. #8718
    Добрый вечер! Протестил автомобиль.
    Вот что выдал:
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-00 - - Спорадическая
    При резком ускорении провал - подергивается, если мелденно газ прибавлять, то разгон нормальный.
    Катушки тестил, свечи норм, дмрв снимал -вроде так же. Насос качает, только чуть хуже нормы. Фильтры нормальные. Масло шибко не гонит(от замены до замены (8 т.км.) - доливаю литр)
    При переключении звук перепуска воздуха, как буд-то байпас.
    гаражные мастера говорят турба - я не совсем уверен.
    Может быть что осоветуете?
    Б5, 1999 г., черный, механика, АЕБ, WVWMA63B7XE514827
  19. #8719
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Парни подскажите по ошибкам Автомат стал толкаться сильно и спустого места ремонт был пол года назад коробки! Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 4B0 907 557 B
    Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Coding: 04052
    Shop #: WSC 00055
    VCID: 2952E120BFA33454
    4 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 -- 35-10 - - - Intermittent
    16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low
    P0117 -- 35-00 - -
    16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Malfunction in Circuit
    P0136 -- 35-10 - - - Intermittent
    01169 - Door Contact Switch Driver Side (F2)
    17-10 -- Control Difference - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 AN
    Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D06
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 73EEC3482DEF3E84
    3 Faults Found:
    00518 - Throttle Position Sensor (G69)
    27-10 -- Implausible Signal - Intermittent
    00294 - Pressure Switch 1 for Transmission State
    27-00 -- Implausible Signal
    00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  20. #8720
    Москва-МИТИНО
    Александр692,
    Предыстории особо нет, стал замечать детанацию на холостых и стали плавать обороты! Подключил Васю и вуаля!!!
    В движок не лазили не разу...
    Я так понял нужно менять датчик?!
    Как это делается и каковы затраты?
Страница 436 из 721 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486536 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
