1. #8681
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Серёга 600, стирай все и через пару дней еще раз снимай и выкладывай.
    , VAG COM
  2. #8682
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    -колом наверно машина стоит?
    Заводится и едет без проблем.
    Это уже третий раз стер, но они выскакивают снова.
  3. #8683
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Серёга 600, Начни с АКБ, гены и сильноточной проводки от акб, клеммы почисть.
    Цитата Сообщение от Серёга 600 Посмотреть сообщение
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Из за этого могут все остальные ошибки вылазить.
    , VAG COM
  4. #8684
    Акб новый, клемы чистил, проводка от акб в норме. А гена это? Я кстати тоже так считаю что прблема только в этом
  5. #8685
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Серёга 600, Цифровой мультиметр в помощь....
    , VAG COM
  6. #8686
    Гденадо мерить?
  7. #8687
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Серёга 600, АКБ не заведен двиг, АКБ заведен двиг. для начала, неплохо напр на АКБ в момент прокрутки стартером, но обычным мультиметром этого не сделать, а вот снять лог через ВАГКОМ можно.
    , VAG COM
  8. #8688
    Как именно это сделать ВАГКОМом? И что это даст? Не заведен 12.5в заведен 13.75в
    Пока еще не очень силен в ВАГКОМе
  9. #8689
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Серёга 600, Откр закладку с напряжением, жмем записать лог, заводим , сохраняем лог, потом его смотрим, на сколько просядет. Лучше делать на остывшем двигателе.
    , VAG COM
  10. #8690
    А что это нам дает? Завтра попробую
  11. #8691
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Серёга 600, Ошибка по низкому напряжению вылазит если напряжение падает ниже 8V,если оно действительно так падает надо искать почему.
    , VAG COM
  12. #8692
    Все понял
  13. #8693
    Добрый день!
    вот мои ошибки по двигателю:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0003
    Кодировка: 26551
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6DDBB8100F51
    Найдены неисправности:
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Я так понимаю умер лямбда зонд? Так ли это?
    А есть еще вот такие ошибочки:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    VCID: 3669577C3A87
    Subsystem 1 - Part No: 1C0959801
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Subsystem 2 - Part No: 1C0959802A
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Subsystem 3 - Part No: 3U0959811
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Subsystem 4 - Part No: 3U0959812
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0004
    2 Найдены неисправности:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Непостоянно
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    по ним я ничего понять не могу, подскажите куда копать?
  14. #8694
    Привет. Заводил после ночной стоянки, проседает до 9.9V
  15. #8695
    Pointer Аватар для LIVEN
    Ливны-Москва
    Доброго времени суток!
    Товарищи, что вы можете подсказать по данным ошибкам???
    Немного плавают обороты на холостом ходу, а иногда обороты не падают ниже 1100.
    Повышен расход топлива.
    Примерно месяц назад была какая-то ошибка по лямбде, но я ее стер, а сегодня она не высветилась.
    Полазил по группам от 001 до 034 вроде все параметры зеленым горят.
    Единственное температура движка по вагкому была 79.5, а у меня на приборке около 90.
    Заранее спасибо за ответы
    Б5, 98г, 1.8Т, АЕВ, седан, МКПП
  16. #8696
    Получено: 20
    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста,по ошибкам.
    17522. Ряд 1,зонд 2. Внутреннее сопротивление слишком велико.
    16524. Ряд 1,зонд 2. Нет активности.
    Значит ли это ,что 2-й ЛЗ помер и его под замену?
    Катализатор есть,не выбит.Довольно таки свежий по сроку службы (менялся менее года назад).
  17. #8697
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Сотри ошибки-покатайся-если снова вылезут меняй ЛЗ
  18. #8698
    Помогите разобраться...
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 807 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 244DF249B4C0DE9
    WVWZZZ3BZ2E370208 VWZ7Z0A4601868
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    VCID: F0E54E19B0B8B29
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Component: 10 Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 36693801125C5C9
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Component: 10 Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
    Component: 10 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
    Component: 10 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
    Component: 10 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    1 Fault Found:
  19. #8699
    Смоленск
    Получено: 56
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    Машина наверное дорестайл.-не парься.Я с этой ошибкой год езжу. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...D0%BD%D0%B0%29
  20. #8700
    Здравствуйте всем,помогите разобраться с ошибкой трансмиссии Р0411. Заранее спасибо.
Страница 435 из 721 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445485535 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
