1. #8661
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Рева Посмотреть сообщение
    Разгоняюсь до, скажем, 140 км\ч на 5-той, что равно 2.8к по тахометру (примерно), еду с такими показаниями по чуть-чуть ускоряясь в течении 5-10 секунд и ОП! происходит некий толчок, после которого обороты начинают падать до ~2 тыщ по тахометру и 120км\ч по спидометру и всё. Пока не заглушу, заведу заново — так и еду как овощ.
    Вот так примерно. Геометрия забита?
    Да геометрия,комп идёт в лимп режим.
    И вот по поводу блока управления - уже написали мне тут, что должна быть кодировка не как счас 00004, а 00006. Как это исправить? Куда зайти и что нажать?
  2. #8662
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Ребята привет.Кто подскажет если есть ошибка 17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1113 - 35-10 - - - Непостоянно--должен запускаться тест в 32 группе на старение лямды или нет?
    Последний раз редактировалось Podpal; 14.02.2013 в 23:14.
  3. #8663
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Всем привет помогите у меня постояно вылезает вот такая ошибка
    1 Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-00 - диапазон регулирования
    что это значит и куда копать турбина умирает????
  4. #8664
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    ребят а что значат эти ошибки?машина норм себя ведет!
    17978 — Блокирован блок управления двигателя
    P1570 — 35-10 — — — Спорадическая
    16518 — Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 — 35-10 — — — Спорадическая
    00561 — Адаптация смеси
    15-10 — выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) — Спорадическая
    01176 — Ключ
    07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Спорадическая
    00849 — Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 — неопределенное состояние переключателя — Спорадическая
    ап
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  5. #8665
    Получено: 30
    1 Неисправности:
    ну не кто не знает чем мне помочь???
  6. #8666
    Куда, простите, комп идёт?)))
  7. #8667
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    solovey007, в поиске набери - чистка геометрии
    solovey007, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169034&highlight=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
    , VAG COM
  8. #8668
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Внутреннее сопротивление есть внутренняя характеристика кислородного датчика , зачем запускать тетст на СТАРЕНИЕ если с измерительным элементом УЖЕ есть проблема?
    www.turbomotors.ru
  9. #8669
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Podpal, Если у лямды проблема с подогревом, нечего тестить, менять однако надо ибо работать она не будет.
    , VAG COM
  10. #8670
    Смоленск
    Получено: 56
    Ну я так и понял. Снимал вчера чистил-без изменений. Тест не запускаеться мульт и аддитив по нолям и расход литра на 3 больше. Стоит оригинал-если не меняли прошла 240тыс.
  11. #8671
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    google-limp mode ,сервис режим
  12. #8672
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Podpal,
    прошла 240тыс.
    на них гарантия 150т, на ихнем бензине а не на нашей моче.
    Podpal, Бош бери, около 2 килорублей.
    , VAG COM
  13. #8673
    Смоленск
    Получено: 56
    Podpal,
    Да- спасибо.К бош уже давно присматриваюсь.У нас он 2100 стоит!
  14. #8674
    Pointer Аватар для Васек076
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста, машина была в небольшом ДТП, после ремонта она плохо тянет и пинается при переключение в положение Drive, сегодня подключил Vag Com и стер все ошибки. вот те которые не стерлись или опять появились, что делать то кроме замены ДМРВ, никаких к.з. на массу точно нет, и как стереть ошибки после аварии?
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    18017 - Сработала система отключения при ударе
    P1609 - 35-10 - - - Спорадическая
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-10 - - - Спорадическая
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-00 - -
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    Passat B5+ 2004 и Passat B6 2006
  15. #8675
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Васек076, сотри все и через недельку снова сними и выложи, а то потвоим у тебя двигательсовсем помер
    Васек076,
    фотку выложи или напиши что за авария, похоже на поврежденный жгут проводов.
    , VAG COM
  16. #8676
    Смоленск
    Получено: 56
    Васек076,
    Он же написал что оставшиеся эти ошибки не стираються! Странно-по лямдам должны стираться
  17. #8677
    Астрахань
    удар в переднюю правую фару, двигатель цел, срезало провод датчик на радиаторе кондера, менял телевизор, радиаторы, фары, крыло, бампер и корпус воздухана, на систему SRS пока нет денег, проводка вся целая, электроника вся работает, а вот турбина как будто не дует и коробка пинается на D.
    вот эти снять не удалось, а остальные вылезли сразу же после запуска двиги.
    18265 р1857-35-00 сигнал нагрузки
  18. #8678
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05319
    11 Найдены неисправности:
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    17936 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи
    P1528 - 35-10 - - - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 880 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V09
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0059923
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Конец ----------------------------------------------------
    Что скажите господа?????????
  19. #8679
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Васек076, проверяй жгут от ДМРВ в сторону БУ двигателя.
    , VAG COM
  20. #8680
    Смоленск
    Получено: 56
    Кодирование: 04001
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00142
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    Кодирование: 04097
    37-00 - неисправен
    -колом наверно машина стоит?
Страница 434 из 721 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
