1. #8621
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Здравствуйте, какие могут быть причины возникновения следующей ошибки:
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P 1519 - 35 -10 --- Спорадическая
    Как решать эту проблему?
  2. #8622
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    PRIDE_RED, ошибка по кату выдается на основе анализа сигналов с лямд. Сначала с лямдами разберись, мож после замены и с катом все наладится.
    , VAG COM
  3. #8623
    Калласте Эстония
    машина не заводиться , ошибки не уходят
    Причина почему горят подушки .
    как оживить блок конфорта
  4. #8624
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    И всех неможно стирать ?
  5. #8625
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    duxa313, Попробуй регистром поиграться рус - англ.
    , VAG COM
  6. #8626
    вот получилось!!!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3C - VW Passat B6
    Скан: 01,02,03,05,08,09,0F,13,15,16,17,18,19,1C,22,25,36,37,3D,42,44,46,47,52,53,55,56,5D,62,65,69,6C,6D,72,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0005
    Код: 00118
    1 Неисправности:
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 66666
    WVWPD63B33P458551 VWZ7Z0C7269187
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00258
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180 E
    Компонент: Radio NP2 0008
    Код: 04031
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Помогите пожалуйста!
    ДПКВ поменялся,с датчика ТОЖ снимался штекер и ни чего хорошего
    пытается схватывать на одном цилиндре и все
  7. #8627
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Добавить нечего.
    Первое менять, второе проверять и менять. Разъемы и проводку проверь.
    , VAG COM
  8. #8628
    Калласте Эстония
    да висят все
  9. #8629
    Астрахань
    Цитата Сообщение от haltyra Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. помогите пожалуйста с проблемами.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 04 Февраль 2013, 16:57:20:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 038 906 018 P
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 23393897A2DB
    1 неисправность:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 0273004281
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 5ECF4963C939
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
    Кодировка: 02000
    VCID: 1F3134678EB3
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Блок управления: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 2B29D0B7CA0B
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Блок управления: 3B0 919 881 N
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодировка: 04140
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 3701FCC70643
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0366350
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 G
    Компонент: 0C Zentral-SG Komf.0001
    Кодировка: 00257
    VCID: 42F79D135D81
    7 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Очень пожалуйста)))
    помогите.
    особенно по подушке интересно. где она хоть находится не пойму
  10. #8630
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    помогите.
    В сиденье с боку
  11. #8631
    Астрахань
    так там даже ничего и нет. надписей даж никаких нет
    а если там то как разобрать и посмотреть тогда
  12. #8632
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Блок управления: 3B0 906 018 F
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 G00HS0002
    Кодировка: 06031
    VCID: 23393897A2DB
    WVWZZZ3BZ1E167292 VWZ7Z0Y3226264
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    P0171 - 35-00 - -
    Готовность: 1010 1101
    Куда рыть? и почему они две сразу совершенно одинаковые написаны? одна появляется моментально
    после того как ее стер,а вторая через минут пять работы двигателя.
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 947 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 21115
    VCID: 28232FBBDBFD
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
    А эти где искать и что шевелить?
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 B
    Компонент: 10 Komfortgerбt HLO 0002
    Кодировка: 00259
    VCID: 361FF1C30149
    4 Найдены неисправности:
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Эти тоже интересуют,что с ними делать?
    WVWZZZ3BZ1E167292
  13. #8633
    Всем, привет! Наконец-то мне пришёл ВАСЯ диагност, проверил машину сразу же - выдало вот такие ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AJM.clb
    Part No: 038 906 019 BJ
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 0812
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 60C45C99E058823
    1 неисправность:
    17958 - Диапазон регулирования давления наддува
    P1550 - 08-10 - - Непостоянно
    Готовность: 0 0 X X X
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Кодировка: 00004
    VCID: F0E4ACD9B0B8B23
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Поиск уже юзал, но всё равно.
    2ая ошибка, как я понял, скорее всего геометрия турбины забита либо же патрубки подсоединены неправильно - где можно узнать как правильно подсоединить? Желательно какую-нить схему "для чайников")))
    Ну а первая ошибка - как-то вообще не понял; куда-то лезть, смотреть какие-то значения, после чего приводить их в стандартный вид или что-то такое - эммм???
    PS Вот ещё задумываюсь заглушить клапан ЕГР - как/ где потом на что менять?
  14. #8634
    Пенза
    кто подскажет по датчику температуры, какой из двух менять?
    059 919 501 A судя по внешнему виду стоит такой, хотя он для другого двигателя.
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Код: 07021
    1 Неисправности:
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Код: 0273004281
    Сервиса №: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 802
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
    Код: 05145
    Сервиса №: WSC 43729
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1783798
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Код: 00004
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    Кодов не найдено.
    и еще вопрос, именно из-за этого машина холодная совсем не заводится? схватывает и дальше никак .
    Последний раз редактировалось Zeroccul; 09.02.2013 в 18:17.
  15. #8635
    москва
    помогите !!!! при замене аккамулятора загорелась abs и esp.скорей всего сбились настройки датчика. короче захожу вагом делаю вот так.
    Руль вправо - влево, потом прямо;
    2. Ваг-ком - 03- ABS
    3. 11 - Вход
    4. Логин - 40168, выполнить. (принимает)
    5. 04 -Базовые установки
    6. Группа 001, запуск.
    пишет коррекция датчик угла поворота не в норме нет данных.
    Вложение 81573
    че делать не понятно.нужна помощь
  16. #8636
    Липецк
    Друзья сегодня не завелась, дома ноут со слабой батареей, успел прочитать ошибки только по двигателю
    Address 01: Engine Labels:
    Control Module Part Number:
    Component and/or Version:
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    VCID: 55AA9DD08587
    5 Faults Found:
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    18613 - Performance Malfunction in Cooling System
    P2181 - 008 - Implausible Signal
    16717 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High
    P0333 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit
    P0688 - 004 - No Signal/Communicati
    может скажите по каким ошибкам не запускаеться, стартер крутит но не схватывает, сейчас побегу посмотрю искру и насос.
    да еще есть нештатная сигналка
    Искра есть, а вот открутил топливный шланг от рампы повернул ключ(или надо стартером покрутить что бы проверить бензонасос?) а бензин не течет че может быть ? Исходя из ошибок и моего описания. Предохранители сбоку все целы, был один сгоревший на 20 на планке вверху где реле стоят под приборкой, поменял его но машина все равно не завелась
    Последний раз редактировалось id48; 10.02.2013 в 17:11.
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  17. #8637
    Россия, Тюмень
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Вечер добрый!
    подскажите по ошибкам, авто гольф 4, 1,6 бензо
    менять, чинить или ...
    00953 - Интерьер Сроки света
    25-10 - Неизвестный Условия Switch - Непостоянно
    00943 - Обогрев зеркал; Driver Side (Z4)
    00944 - Обогрев зеркал, со стороны переднего пассажира (Z5)
    **00537 - Lambda (Oxygen Sensor) правила
    18-10 - верхний предел - Непостоянно
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  18. #8638
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Ребят, подскажите, периодически появляется ошибка
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0008
    Программный код: 07551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    Сотрешь, дня три, пять, в этот раз 10 дней (рекорд) не было. Понимаю что надо смотреть систему СВВ. Патрубки, сам мотор вентилятора и клапана. Как можно с помощью шнурка проверить исправность электрических механизмов в данной системе? Самого насоса СВВ и 112 клапана? Комби клапан только продувать.
    Вроде в двигателе надо войти в пункт -тест исполнительных механизмов, а там где они будут, где их работу можно посмотреть? И как это будет выражаться. Данные, показания и т.д.
    С уважением.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  19. #8639
    Смоленск
    Получено: 56
    1 Неисправности:
    P0411 - 35-00 - -
    С уважением.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...81%D1%82%D0%B8
  20. #8640
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Zeroccul,
    меняй этот ,стоит между двигателем и панелью двигательного отсека.
    , VAG COM
Страница 432 из 721 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434442482532 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
