1. #8541
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от WanteD Посмотреть сообщение
    Все это загорается при положении ключа в пол оборота, при этом машина не заводится.
    Контактная группа замка исправна?
    Цитата Сообщение от _макс_ Посмотреть сообщение
    Добрый день! подскажите пожалуйста что это? и к чему относится. а то диагностику сделали - а толку никакого
    Control Module Part Number^ 3B0 919 861 B
    Component and\or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Software Coding: 00383
    1 Fault Found:
    65535-Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    00-00 - -
    Пробег мотали?
  2. #8542
    Пробег мотали?
    нет двигатель затроил в пробке - и загорелись ошибки подушки, тормоза и ABS
  3. #8543
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    С этими модулями порядок? А в приборке ошибка по внутренней памяти?
  4. #8544
    с ABS связь не установили (ABS не работает) а по подушкам ошибку нашли одну - сказали что из-за нее горит лампочка, но этой ошибке уже года 1,5 и раньше ничего не горело. а сейчас загораются и гаснут все ошибки одновременно
    т.е. распечатанная ошибка - это ошибка приборной панели??
  5. #8545
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Неудивительно, что
    Удивительно, что раньше с такими ошибками не горели.
    сейчас загораются и гаснут одновременно
    Я не понял, сейчас лампы горят или нет?
    Ты же сам привел расшифровку из приборной панели.
    По сути: похоже в машине целый букет неисправностей.
    Если бы ошибка была одна (по приборке) посоветовал бы залить в приборку дамп от аналогичной приборки и привязать ее заново к ЭБУД и ключам.
  6. #8546
    суть в следующем:
    Началось все после стояния в пробке, через час дергания в ней двигатель затроил! остановился, заглушил. Через минут 15 завелся - все заработало нормально, но выскочили ошибки - ABS, тормоза, подушки. Все три ошибки стали загораться одновременно, и так же одновременно гаснуть без какой-либо причины.(в основном гасли когда мороз и машина холодная) Сначала заехал в один автосервис - сделали диагностику: по подушкам показали старую ошибку(год она уже висит), а по ABS вообще ничего не показало. ездил так дальше... После поехал к официалам: там пальцы веером "все решим", ничего не сделали - по подушкам та же ошибка, а по ABS нет связи! в итоге отдали распечатку с данной ошибкой.
    Сейчас эти ошибки горят уже постоянно.
    еще одни ремонтники посоветовали машину просушить...
  7. #8547
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    суть в следующем:
    Для решения конкретно этой проблемы:
    1 Fault Found:
    думаю надо менять приборку или обратиться к спецам по приборным панелям.
    Остальные ошибки надо тоже лечить.
  8. #8548
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    AWAS, Привет! Глянь пожалуйста 8477 пост. Проблема начала повторятся с завидным постоянством Может что подскажешь
  9. #8549
    Спасибо! попробую поискать спецов по приборкам
  10. #8550
    Привет всем.
    Прошу совета бывалых:
    Машина чипованая, и с недавних пор по VAG-COM начал периодически наблюдать ошибку, точного кода ошибки не помню, но звучит примерно так:
    "Misfire at Startup Engine (First 1000 Revolutions)". Данная ошибка появлялась совместно с ошибками пропуска зажигания. Ошибки по пропускам
    прописывались и в 1-м и во 2-м и 3-м и 4-м цилиндрах, но всегда по-разному. Одновременно по всем 4 цилиндрам ошибок не было никогда.
    После чего было интересно узнать, как будет работать авто с отключенным ДМРВ. Скинул фишку, предварительно затерев все ошибки. С отключенным ДМРВ стало хуже. Машину
    на хх стало заметно троить. На самой же фишке обнаружил оголенный провод. После подключения ДМРВ обратно какое-то время ездил спокойно и без проблем.
    Но вчера утром при минусовой температуре во время прогрева выскочил вот такой список:
    Address 01: Двигатель Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DQ HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0060
    Software Coding: 0016501
    Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
    VCID: 73EEC3482DEF3E84
    6Найденые Ошибки:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - MIL Вкл.
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    16701 - SAE - Rough-Road Hardware Not Present
    P0317 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    17558 - Oxygen (Lambda) Regulation Bank 2: Out of Range
    P1150 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    16560 - Sensor for Fuel Composition / Quality (G446): Malfunction
    P0176 -- 004 -- No Signal/Communication.
    Прогрел, фишку ДМРВ на всякий случай поправил, ошибки скинул. Целый день ездил без проблем. Вечером бросил на стоянке, она остыла. И после очередного пуска на холодную - новая партия:
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    16568 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Signal Intermittent
    P0184 -- 004 -- No Signal/Communication
    В связи с этим есть вопросы:
    1) Возможны ли все эти косяки из-за плохого контакта в фишке ДМРВ, или же здесь прослеживаются еще какие-нибудь потенциальные неисправности?
    2) Как расшифровать вот эти ошибки в моем контексте:
    - Misfire at Startup Engine (First 1000 Revolutions) - непонятно
    - 16701 - SAE - Rough-Road Hardware Not Present - вообще непонятно
    - 16690 - Cylinder 6: Misfire Detected - у меня всего 4 цилиндра
    - 17558 - Oxygen (Lambda) Regulation Bank 2: Out of Range - ошибка по какой лямбде?
    - 16560 - Sensor for Fuel Composition / Quality (G446): Malfunction - непонятно
    - 16568 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Signal Intermittent - непонятно
    3) Почему ошибки выскакивают только на холодную?
  11. #8551
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Два раза с первых попыток не завелась. В итоге выскочило:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N3
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    01253 - Форсунка цилиндра 5-N83
    Готовность: 0000 1001
    Куда копать? ДПКВ?
    Последние пять ошибок возможно от нештатной сигналки, которая рвет цепь реле, которое запитывает эти цепи.
    По првой ошибке, что с аддитивом?
  12. #8552
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    AWAS, сигналки нет.
    рвет цепь реле
    А что за реле?
  13. #8553
    Спасибо за отклик, проблема решилась сама собой, сразу после смены аккумулятора на новый.
  14. #8554
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    AWAS, сигналки нет.
    А что за реле?
    Fuel Pump (FP) Relay, еще предохранители проверь.
  15. #8555
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    AWAS, извиняюсь за неграмотность, а что это и где стоит
  16. #8556
    Минск
    Отправлено: 21
    Огромная просьба подскажите пожалуйста, как с этим бороться: неособо пока разобрался если что читать вагкомом , то разложить по медленней
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 038 906 018 FQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 3104
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6AA715B30571
    1 неисправность:
    16989 - Неисправен блок управления
    P0605 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 847BDB0B8715
    1 неисправность:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  17. #8557
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот схема на твой движок (AZG).
    Такая ошибка выскочит, если пропадает напряжение на форсунках.
    Проверь предохранитель 34 и реле J17 (стоит в релейном блоке на 4 месте).
  18. #8558
    Казахстан Актобе
    Добрый всем день!!!
    Подскажите плиз, купил шнурок сделал диагностику и вот
    Четверг,31,Январь,2013,12:01:24:37412
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Версия данных: 20110305
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ3E373684 Пробег: 236570km/146997miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 3B0 906 018 P
    Компонент: 1.6L R4/2VSIM3 00HS0002
    Кодировка: 06031
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 2D5B7810CFD1
    WVWZZZ3BZ3E373684 VWZ7Z0C7082490
    4 Найдены неисправности:
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 35-10 - - - Непостоянно
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Непостоянно
    16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
    P0133 - 35-10 - - - Непостоянно
    17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04275
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 254B80309721
    1 неисправность:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    VCID: 28558904E033
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0008
    Кодировка: 12353
    VCID: 234F9E289915
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 05115
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E1C354204389
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F0E521649863
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 A
    Компонент: 7W Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00067
    VCID: 356B50702781
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 7W Tхrsteuer.FS KLO 0009
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 7W Tхrsteuer.BF KLO 0009
    3 Найдены неисправности:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Непостоянно
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Непостоянно
    01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198)
    Конец -------------------------------------------------------------------
    ошибки стер сделал еще раз, ошибк нет.
    но постоянно после торможения загорается абс и есп при считывании выдает:
    Кодировка: 04275
    VCID: 254B80309721
    1 неисправность:
  19. #8559
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    kazachok,
    Цитата Сообщение от kazachok Посмотреть сообщение
    1 неисправность:
    лягушку поменяй.т.е.датчик включения стопсигнала.
  20. #8560
    Казахстан Актобе
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    kazachok,
    где он находится извините если туплю, а по остальным ошибкам что можно сказать?!
Страница 428 из 721 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
