1. #8521
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от sgoga Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.Недавно взял В5 с движком ATJ 1.9 , до этого ездил на атмосферниках Мерс. Почитал и понял что без спецсредств с движком не справиться. Что нужно приобрести для диагностики неисправностей? Если можно-поподробней-я уже в годах и башка варит медленно,тем более не электронщик.(провода с разъемом,диск VW, комп, распечатку ошибок). Технико-механически разбираюсь. Сам всегда все ремонтировал. Заранее спасибо. Питер
    для начала поставь машину в подпись) Шур VAG COM(USB KKL) комп и специльаное ПО и интернет пол рукой)
  2. #8522
    Minsk
    По умолчанию Не снимается ошибка
    Проясните ситуацию. Данные ошибки загорались с некоторой периодичностью. Сейчас горит чек. Решил заменить свечи (куплены). Но в данный момент не получается считать ошибку и обнулить. Вася диагност при попытке считать коды неисправностей по двигателю зависает и закрывается. По остальным проблем нет.
    Бензин лью 95. ИНТЕРЕСУЕТ ПОЧЕМУ НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ ОШИБКА??
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Вторник, 08 Январь 2013, 07:43:22:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DQ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0060
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 12000
    VCID: 739908D752BB
    6 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - недостоверный сигнал
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - недостоверный сигнал
    Вторник, 15 Январь 2013, 07:23:29:21528
    Кодировка: 0016551
    VCID: 739908D752BB
    8 Найдены неисправности:
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 004 - нет сигнала/связи
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Последний раз редактировалось колобок; 27.01.2013 в 17:33.
  3. #8523
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Доброго времени суток товарищи! Нужен совет и расшифровка ошибок:
    адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-ALT.clb
    Part No SW: 8E0 909 557 L HW: 8E0 909 057 A
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодировка: 0026581
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3C7CC8E97C70863
    4 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - - Непостоянно
    17939 - Регулятор фаз газораспределения
    P1531 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - - Непостоянно
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 002 - переобогащение смеси в системе
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 8E0 910 155 E HW: 01J 927 156 JK
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 3220
    Ревизия: 00000006 Серийный номер: 00000001005854
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 04940 001 00001
    VCID: 2756078595F635B
    2 Найдены неисправности:
    18151 - Сигнализатор пробуксовки муфты
    P1743 - 000 - слишком высокий уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4320 /min
    Об/мин: 3136 /min
    Об/мин: 480 /min
    (нет узла): 30.0
    Крутящий момент: 156.0 Nm
    Температура: 40.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 91.2°
    Бин.биты: 1010 0 0
    18149 - Адаптация давления сцепления
    P1741 - 000 - достигнут предел адаптации - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
    Part No: 8E0 820 043 AB
    Компонент: A4 Klimaautomat 1219
    Кодировка: 00000
    VCID: 61C2599DEB528BB
    1 неисправность:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Климат в машине работает сам как хочет, то горячий дует то чуть теплый, может ли причиной быть следствие этой ошибки 00819 - Датчик высокого давления-G65 ?
    Спасибо всем откликнувшимся!
  4. #8524
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от SlavonBG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Сегодня ехал себе спокойно и вдруг пропала тяга, я подумал, что заглох, но нет. На педаль газа не реагирует и загорелась лампочка Аккумулятора. Встал с аварийкой прям в правом ряду, заглушил, завел и поехал дальше. Лампочка уже не горела. Через некоторое время опять пропала тяга на пол секунды, но потом сразу газу поддала сама машина. В общем приехал домой и протестировал:
    1 Неисправности:
    16795 — Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 — 35-00 — —
    Что это? ДМРВ?
    И второй вопрос. Мне поставили сигналку Pandora 3500, и я заметил, что иногда когда ставишь машину на охрану или когда звожу с ключа, то мигает на брелке иконка ключа, что типа с ошибкой произошло событие. Еще заметил, что два раза в процессе движения у меня выключалась подсветка приборки на секунду. Оказывается появилась ошибка:
    1 Неисправности:
    00849 — Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 — неопределенное состояние переключателя — Спорадическая
    Что это?
    не хватка воздуха провер Воздухомер и шланги к ниму
    Цитата Сообщение от Uoleg Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите плиз насколько всё это серьёзно
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P446971 VWZ7Z0B5078310
    5 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-10 - - - Спорадическая
    стират ошибки и повторит через 2 дня
    Кодировка: 0016551
    VCID: 739908D752BB
    Кодировка: 0016551
    VCID: 739908D752BB
    тахометор плывет ДЗ помыт и клапан возле ДЗ ниспавен провер 4 2 цилиндр сними катушку провер свечи и раземы бензин лей 95
    Кодировка: 0026581
    Кодировка: 0000001
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4320 /min
    Об/мин: 3136 /min
    Об/мин: 480 /min
    (нет узла): 30.0
    Температура: 40.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 91.2°
    Бин.биты: 1010 0 0
    Стоп-кадр:
    Кодировка: 00000
    1 неисправность:
    Провер клапан ЕВАП по каропеке провер уровень АТФ
    Цитата Сообщение от Alexsusx Посмотреть сообщение
    СРОЧНО !!!
    Люди добрые помогите, машина почти схватывает, но не заводится. грешили на расходомер - купили, поменяли, ситуация та же,
    вот проверили на ошибки, кто что думает, помогите пожалуйста!!! заранее Спасибо!
    Суббота,26,Январь,2013,13:12:24:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E22A010282 Пробег:: 146000km/90720miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали: 8E0 909 557 A
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 0001
    Кодировка: 0011581
    Код сервиса:: WSC 00401 935 14393
    VCID: 316302B4AB327BB
    4 ошибок найдено:
    P1479 - 008 - - Периодически
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 001 - снижение эффективности - Периодически
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали: 01J 927 156 CR
    Компонент:: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 44326
    VCID: 7EF9E9887AEC543
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517
    Компонент:: ABS/ESP front D1320
    Кодировка: 04279
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: E5CB26E47F7A67B
    3 ошибок найдено:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 B
    Компонент:: A4 Klimaautomat 0508
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 2045F7F0A0D8C23
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 B
    Компонент:: int. Lastmodul RDW 1512
    Кодировка: 00001
    VCID: 316302B4FB327BB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-84.clb
    Номер детали: 8E0 959 655
    Компонент:: Airbag 8.4E 3001
    Кодировка: 0010602
    Код сервиса:: WSC 63351 000 00000
    VCID: F4ED4BA094A08E3
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 L
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0306
    Кодировка: 01111
    VCID: 3C7D23802C70863
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 920 930 H
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D15
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 73261
    VCID: 2C5D13C0DC10163
    WAUZZZ8E22A010282 AUZ6Z0A0126838
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 37: Навигация Описания: 4B0-035-192-RNSD-37.clb
    Номер детали: 8E0 035 192
    Компонент:: RNS 4.1 H06 BNO 0012
    VCID: E1C332F46B520BB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MIN.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 AG
    Компонент:: Komfortgerбt T87 0316
    Кодировка: 06720
    VCID: 76E9F1A852DC1C3
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801B
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 4.11
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 4.11
    2 ошибок найдено:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Контроллер 56: Радио Описания: 4B0-035-192-RNSD-56.clb
    Компонент:: Radio BNO 0001
    Кодировка: 00205
    1 Ошибка найдена:
    00852 - Динамики, передние
    36-10 - Обрыв цепи - Периодически
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 8Z0-919-283.clb
    Номер детали: 8Z0 919 283 A
    Компонент:: Parkingsyst. A4 RDW D06
    Кодировка: 01104
    VCID: 438F587C518EF9B
    Ошибок не найдено.
    Конец ------------------------------------------------------------------
    акумлятор провер и сними с АБС разем потом заводи если ок дальше напишу в чем дело
  5. #8525
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Извините за тех. неграмотность но что это? Можно по подробнее я имею ввиду ЕВАП
  6. #8526
    Россия, Тюмень
    добрый вечер
    подскажите по ошибкам
    1.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
    Компонент: ClimatronicPQ35 130 1213
    Ревизия: 00130023 Серийный номер: 00000000000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 69D3CC003BB9
    1 неисправность:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground
    2.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 GS
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1580
    Кодировка: 00005
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6ED9BF1C0257
    WVWZZZ3BZ3P450231 VWZ7Z0C7483234
    1 неисправность:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0 0 X X X
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  7. #8527
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от игрок Посмотреть сообщение
    добрый вечер
    1.
    VCID: 69D3CC003BB9
    1 неисправность:
    2.
    Кодировка: 00005
    VCID: 6ED9BF1C0257
    1 неисправность:
    По ошибке 17664 проверь температуру по ДТОЖ на приборке и по вагкому-если разница в 10градусов то меняй ДТОЖ-так же по климату посмотри температуру на прогретом движке!
  8. #8528
    Minsk
    Я не могу ошибку считать...горит чек, но Вася зависает в момент диагностики и сейчас я не знаю причину чека. Что можно сделать в данной ситуации?
    Несколькими постами выше выложил предыдущие ошибки.
  9. #8529
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    вообщем сегодня провозились пол дня так и ни чего не вышло, машина схватывает но ни как не заводится, проверили практически всё, в итоге вызвали эвакуатор и отвезли в VAG-сервис, надеемся что там решат эту проблему.
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  10. #8530
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет ребята...такой вопрос стрелка температуры ОЖ прыгает на приборной панели,на климатронике температура в 45 группе прыгает,А через VAG COM показывает нормальную температуру...Это ДТОЖ накрылся??? Ошибок нет по нему...Откуда VAG COM берёт показания температуры???
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  11. #8531
    Добрый день
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0004
    Кодировка: 12353
    Мастерская #: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    VAG COM не стирает их все остается на доске конечно все горит
    Спасибо большое за помощь.
    Последний раз редактировалось f12007; 28.01.2013 в 11:33.
  12. #8532
    Смоленск
    Получено: 56
    С ДТОЖ! Возможно и термос накрылся!
    Цитата Сообщение от f12007 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Кодировка: 12353
    00-00 - -
    Контакты на подушке смотри!
    Клеммы с аккума сними на несколько минут!
  13. #8533
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Термос не причём....температура прыгает с 72 сразу на 26 и обратно....и с утра показывает в мороз что прогрета на 54 градуса....
  14. #8534
    Смоленск
    Получено: 56
    Ну значит однозначно ДТОЖ
  15. #8535
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Проверь разьём (контакты) на ДТОЖ и на приборке
  16. #8536
    Друзья не знаю, в тему ли, но вчера оставив авто на ночь возле дома, ночью наблюдал как он беспричинно сигнализировал меня о стороннем вмешательстве (в то время как рядом с ним никого не было), сигнализация полагаю, с завидной периодичностью, шумела вплоть до самого утра. При попытке утром завести автомобиль, обнаружил что аккумулятор высосан до предела, а на панели загораются следующие значки, внимание вопрос, что это?!
    Получено: 21
    пожалуста
    зареди или прикури и поехал
    упс заведеном загарается чтото я не понял
    Добрый вечер!Что может означать эта ошибка??? 00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 -- верхнее предельное значение - Непостоянно
  19. #8539
    пожалуста
    Все это загорается при положении ключа в пол оборота, при этом машина не заводится.
  20. #8540
    Добрый день! подскажите пожалуйста что это? и к чему относится. а то диагностику сделали - а толку никакого
    Control Module Part Number^ 3B0 919 861 B
    Component and\or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Software Coding: 00383
    1 Fault Found:
    65535-Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    00-00 - -
Страница 427 из 721 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477527 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
