1. #8501
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Дмитрий92,
    На замке зажигания.
    Если атозапуск работает и больше ни чего не раздрожает, то забей...
    , VAG COM
  2. #8502
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Дмитрий92,
    На замке зажигания.
    понял тебя) Я пошел пробовать адапатировать заслонки!
    короче сделал Я адаптацию! Вчера было 4 ошибки сегодня одна, сбросил, сделал адаптацию! все стало по 0, потом читаю ошибки появились две ошибки!! сбросил! потом еще одна V71 и не сбрасывается!!
    71й значит под замену?
    всеравно как авто включаю воздух идет горячее чем обычно когда сам упрвляешь куда тебе удобнее
  3. #8503
    Черногория
    Отправлено: 9
    Прошу помочь скинуть ошибку. После того как проехал по луже на панели загорелся восклицательный знак и ошибка "Brake fluid - Stop - Service manual". Уровень тормозной жидкости в норме, тормоза тормозят, АБС работает. Хочу сбросить ошибку, чтобы разобраться в проблеме. Возможно просто что-то залило в момент проезда. Но данной ошибки не могу найти в VAG-COM. Есть кабель и шнурок с программой r311.2. Подобных ошибок не находит как в Авто-Скане, так и отдельно по контроллерам. Блок 03-АБС - отзывается, ошибок не даёт. Где искать данную ошибку? Возможно ли её обнулить без кабеля (клеммы с АКБ скидывал)?
    UPD. Из эл. схемы сделал вывод, что данная ошибка не завязана на VAG-COM, т.е. если горит, то до сих пор есть проблема, когда устранится сразу погаснет. Так?
    UPD2. Просто сдёрнул разъём с датчика уровня тормозной жидкости. Ошибка пропала. Т.е. глючит датчик.
    Последний раз редактировалось merealty; 25.01.2013 в 22:12.
  4. #8504
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    всем привет!!!!ребят снова к вам за помощью
    3 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
  5. #8505
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Подскажите пожалуйста, по климату выскакивает ошибка
    01206-Нет сигнала момента зажигания
    35-10 непостоянно
    что это и как лечить?
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
  6. #8506
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Sergei8, Я бы копал в сторону помирающего АКБ или проводки.
    fibonathi, Батарея: 12,7В, плотность 1,27. Проводка , что именно? Шлейф мозги-форсунки? Если бы одна две не работали, можно было бы думать об плохом контакте, а то все пять. Это меня навевает на мысль что пропадает управляющий сигнал. Вот и думаю за ДПКВ Какие ещё есть мысли?
    Выскочила ещё ошибка по датчику скорости, но думаю что он к форсункам отношения не имеет, он вроде как к климату привязан, что то связанное с управлением заслонок......или я не прав?
  7. #8507
    Россия, Тюмень
    вечер добрый!
    не работает штатный парктроник
    диагностировал на неисправности
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3B0-919-283.lbl
    Part No: 3B0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
    Кодировка: 00104
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: E5CB403057A1
    1 неисправность:
    01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
    31-10 - Open or Short to Ground - Непостоянно
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  8. #8508
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Sergei8, ДПКВ если помирает по нему должна ошибка висеть. А вот давление топлива в рампе я бы проверил.
    Скинь все ош и через пару дней повторно глянь.
    , VAG COM
  9. #8509
    всем привет, ребят уже на протяжении редели вылетают две ошибки, скидывал они все равно появляются: ошибка вкл стоп сигналов F - я так понимаю это лягушка система подачи вторичного вохдуха - снижена пропускная способность, подскажите как вторую лечить пожалуйста?
  10. #8510
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Проверить герметичность шлангов системы СВВ (напорных и управления) ,сам мотор и пред .на исполнительной диагностике ..
    Цитата Сообщение от игрок Посмотреть сообщение
    вечер добрый!
    Кодировка: 00104
    VCID: E5CB403057A1
    1 неисправность:
    замена пищалки парковочной системы ,есмли работает пока можно забить .
    постучи по блочному разъему АБС с включенным зажиганием ..
    www.turbomotors.ru
  11. #8511
    Украина. Харьков
    Дорый день всем! Помогите пожалуйста разобратся с наддувом! вот логи снятые:
    Friday,25,January,2013,11:50:31
    4B0 906 018 DE ,,1.8L R4/5VT 01 0001,
    ,Group A:,'115,,,,Group B:,'211,,,,Group C:,'003
    ,,Engine speed,Engine Load,Specif. charge press.,Actual charge value,,Мас-ый расход,Мас-ый расход,(нет узла),Абс.Давл-е,,Idling speed,Air mass drawn in,Throttle valve angle,Ignition angle
    ,TIME,1800-2300 RPM,12.75-175 %,1350 - 1750 mbar,Differ. max. 100 bar,TIME,,,,,TIME,740-920 rpm,2.0-4.5 g/s,0.2-4.0 %,0-12° BTDC
    MARKER,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP, г/с, г/с,, мБар,STAMP, /мин, г/с,%, °BTDC
    ,0.01,1680,43.6,980.0,980.0,0.44,25.97,25.31,1.06,970.0,0.84,2040,28.28,24.3,12.0
    ,1.24,2200,75.2,1130.0,980.0,1.64,20.00,19.83,1.06,1020.0,2.06,2360,17.72,9.0,15.8
    ,2.46,2520,72.2,1140.0,970.0,2.95,22.28,20.81,1.06,1030.0,3.35,2320,6.47,3.1,0.8
    ,3.75,1800,23.3,980.0,1020.0,4.17,26.44,32.06,1.06,990.0,4.57,1840,27.44,25.9,14.3
    ,5.06,1960,76.7,1100.0,1000.0,5.46,27.47,27.92,1.05,1010.0,5.86,2040,11.53,5.9,0.8
    ,6.28,2040,18.0,980.0,1020.0,6.68,5.53,5.36,1.05,1010.0,7.08,2040,5.89,2.7,1.5
    ,7.48,2000,15.0,980.0,1000.0,7.88,5.44,5.42,1.13,1000.0,8.28,2000,10.08,6.7,3.8
    ,8.68,2000,76.7,1610.0,950.0,9.09,31.47,33.28,1.06,970.0,9.59,2200,34.44,100.0,18.0
    ,9.99,2280,78.2,1540.0,990.0,10.39,36.81,39.86,1.06,1000.0,10.79,2480,39.03,100.0,21.8
    ,11.21,2560,82.7,1520.0,1010.0,11.70,44.22,45.78,1.06,1010.0,12.10,2800,46.11,100.0,21.8
    ,12.50,2880,86.5,1510.0,1020.0,12.92,50.08,53.42,1.06,1020.0,13.32,3080,52.56,100.0,21.8
    ,13.81,3200,87.2,1530.0,1030.0,14.21,53.61,61.44,1.06,1030.0,14.61,3360,55.19,100.0,24.8
    ,15.03,3480,84.2,1530.0,1030.0,15.53,57.75,70.64,1.06,1020.0,15.93,3680,59.33,100.0,25.5
    ,16.34,3760,83.5,1540.0,1020.0,16.73,62.44,80.42,1.06,1020.0,17.14,3960,63.83,100.0,25.5
    ,17.64,4080,84.2,1540.0,1010.0,18.04,67.19,81.33,1.06,1010.0,18.44,4240,68.89,100.0,26.3
    ,18.84,4320,85.0,1540.0,1000.0,19.25,72.14,83.86,1.06,1000.0,19.65,4520,73.36,100.0,16.5
    ,20.05,4600,87.2,1520.0,1000.0,20.56,77.50,98.44,1.06,1000.0,20.95,4800,80.50,100.0,25.5
    ,21.36,4880,88.0,1490.0,1000.0,21.88,84.36,110.50,1.06,1000.0,22.37,5080,85.11,100.0,18.0
    ,22.88,5200,94.0,980.0,1000.0,23.38,11.94,13.06,1.06,1150.0,23.88,3680,9.56,5.1,5.3
    ,24.28,3640,14.3,980.0,1040.0,24.68,10.11,9.78,1.08,1030.0,25.08,3520,9.64,5.1,5.3
    ,25.48,3480,13.5,980.0,1020.0,25.89,9.14,9.22,1.09,1010.0,26.39,3280,8.64,4.7,4.5
    ,26.79,3200,13.5,980.0,1010.0,27.30,8.50,8.50,1.09,1010.0,27.80,3000,8.11,4.3,4.5
    ,28.20,2920,13.5,980.0,1000.0,28.71,7.78,7.64,1.11,1000.0,29.11,2760,7.69,3.9,3.8
    ,29.51,2680,13.5,980.0,1000.0,29.91,6.92,6.92,1.11,1000.0,30.31,2520,7.03,3.1,3.8
    Сасибо!
  12. #8512
    А как вообще это все выглядит, или все патрубки проверять по которым воздух идет?
  13. #8513
    Получено: 33
    gorunj2008 Есть тема где выкладываются логи ...
    Наберите в поиск - система "вторичный наддува(СВВ) или ускоренный прогрев катализатора" ,там будет схема ,шланги ЭТОЙ схемы и нужно проверять ..
    www.turbomotors.ru
  14. #8514
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Добрый вечер.Вылезла ошибка 01180.Что можно посмотреть?
  15. #8515
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    fibonathi, Спасибо прооверю. Эти ошибки по форсункам выскакивают только после того как двиг. не заведётся с первого раза. Только что-то я не пойму, причём давление топлива к электрике форсунок
  16. #8516
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Может он по этому и не заводится что с электрикой не лады(АКБ, провода, может и разьемы....)
    В таком варианте действительно вопрос по давлению топлива можно отложить.
    , VAG COM
  17. #8517
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    СРОЧНО !!!
    Люди добрые помогите, машина почти схватывает, но не заводится. грешили на расходомер - купили, поменяли, ситуация та же,
    вот проверили на ошибки, кто что думает, помогите пожалуйста!!! заранее Спасибо!
    Суббота,26,Январь,2013,13:12:24:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E22A010282 Пробег:: 146000km/90720miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали: 8E0 909 557 A
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 0001
    Кодировка: 0011581
    Код сервиса:: WSC 00401 935 14393
    VCID: 316302B4AB327BB
    4 ошибок найдено:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - - Периодически
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 001 - снижение эффективности - Периодически
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали: 01J 927 156 CR
    Компонент:: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 44326
    VCID: 7EF9E9887AEC543
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517
    Компонент:: ABS/ESP front D1320
    Кодировка: 04279
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: E5CB26E47F7A67B
    3 ошибок найдено:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 B
    Компонент:: A4 Klimaautomat 0508
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 2045F7F0A0D8C23
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 B
    Компонент:: int. Lastmodul RDW 1512
    Кодировка: 00001
    VCID: 316302B4FB327BB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-84.clb
    Номер детали: 8E0 959 655
    Компонент:: Airbag 8.4E 3001
    Кодировка: 0010602
    Код сервиса:: WSC 63351 000 00000
    VCID: F4ED4BA094A08E3
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 L
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0306
    Кодировка: 01111
    VCID: 3C7D23802C70863
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 920 930 H
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D15
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 73261
    VCID: 2C5D13C0DC10163
    WAUZZZ8E22A010282 AUZ6Z0A0126838
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 37: Навигация Описания: 4B0-035-192-RNSD-37.clb
    Номер детали: 8E0 035 192
    Компонент:: RNS 4.1 H06 BNO 0012
    VCID: E1C332F46B520BB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MIN.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 AG
    Компонент:: Komfortgerбt T87 0316
    Кодировка: 06720
    VCID: 76E9F1A852DC1C3
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801B
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 4.11
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 4.11
    2 ошибок найдено:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Контроллер 56: Радио Описания: 4B0-035-192-RNSD-56.clb
    Компонент:: Radio BNO 0001
    Кодировка: 00205
    1 Ошибка найдена:
    00852 - Динамики, передние
    36-10 - Обрыв цепи - Периодически
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 8Z0-919-283.clb
    Номер детали: 8Z0 919 283 A
    Компонент:: Parkingsyst. A4 RDW D06
    Кодировка: 01104
    VCID: 438F587C518EF9B
    Ошибок не найдено.
    Конец ------------------------------------------------------------------
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  18. #8518
    Нижневартовск
    Здравствуйте.
    Сегодня ехал себе спокойно и вдруг пропала тяга, я подумал, что заглох, но нет. На педаль газа не реагирует и загорелась лампочка Аккумулятора. Встал с аварийкой прям в правом ряду, заглушил, завел и поехал дальше. Лампочка уже не горела. Через некоторое время опять пропала тяга на пол секунды, но потом сразу газу поддала сама машина. В общем приехал домой и протестировал:
    1 Неисправности:
    16795 — Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 — 35-00 — —
    Что это? ДМРВ?
    И второй вопрос. Мне поставили сигналку Pandora 3500, и я заметил, что иногда когда ставишь машину на охрану или когда звожу с ключа, то мигает на брелке иконка ключа, что типа с ошибкой произошло событие. Еще заметил, что два раза в процессе движения у меня выключалась подсветка приборки на секунду. Оказывается появилась ошибка:
    1 Неисправности:
    00849 — Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 — неопределенное состояние переключателя — Спорадическая
    Что это?
  19. #8519
    Тульская область
    Добрый день! Подскажите плиз насколько всё это серьёзно
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P446971 VWZ7Z0B5078310
    5 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-10 - - - Спорадическая
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
  20. #8520
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    Всем доброго дня.Недавно взял В5 с движком ATJ 1.9 , до этого ездил на атмосферниках Мерс. Почитал и понял что без спецсредств с движком не справиться. Что нужно приобрести для диагностики неисправностей? Если можно-поподробней-я уже в годах и башка варит медленно,тем более не электронщик.(провода с разъемом,диск VW, комп, распечатку ошибок). Технико-механически разбираюсь. Сам всегда все ремонтировал. Заранее спасибо. Питер
Страница 426 из 721 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
