1. #8481
    ребят как это вылечить?
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    кто нибудь лечил такое ребят помогите
  2. #8482
    Вологда
    Ребят прокоментируйте плиз что можно сделать
    Суббота,19,Январь,2013,20:14:50:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 K
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 295201BDD3E203B
    1 неисправность:
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0R AIRBAG VW51 04 0008
    Кодировка: 12370
    VCID: 234E1395B1CED9B
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 A
    Компонент: 7W Komfortgerбt HLO 0004
    Кодировка: 00067
    VCID: 356ADDCD0F5A57B
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 7W Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 7W Tхrsteuer.BF KLO 0202
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодировка: 00007
    VCID: 040C700914003E3
    2 Найдены неисправности:
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Добрый вечер подскажите по 13 группе что обозначают показатели по 2 цилиндру
    20:39:29 Группа 001: Injected quantity
    861 /min Engine speed 790-870
    6.0 мг/ул Injected quantity 3.0-9.0
    5.1°KW Spec. Inj. duration 5-8°Ck.
    62.1°C температура охлаждающей жидкости спецификация: 80...110 °C
    20:39:29 Группа 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -2.12 мг/ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    2.99 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.02 мг/ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.15 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
  3. #8483
    Pointer Аватар для Михаил37
    москва
    доброго времени суток всем!
    вот снял последние показания,подскажите пожалуйста куда лезть чтобы исправить.(не заводится)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 P
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
    Код: 00003
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
    Код: 0273004284
    Сервиса №: BB 24334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Код: 02000
    Сервиса №: WSC 00001
    4 Найдены неисправности:
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    00538 - Опорное напряжение
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 N
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Код: 04140
    Сервиса №: WSC 00050
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0501864
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Код: 04097
    Кодов не найдено.
    passat b5 1.9 TDI Syncro.(AFN)1998 года рождения.полный привод РУЛИТ!!!
  4. #8484
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Для начала, попробуй снять кламмы с АКБ и закоротить между собой на 10-15 сек.
    APT, 1,8 универсал
  5. #8485
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Demn Посмотреть сообщение
    Address 01: Engine
    Controller: 4B0 906 018 BQ
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 16501
    Shop #: WSC 00212
    6 Faults Found:
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-00 - -
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open
    P0688 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 1001
    пропуски(3 последний ошибки) это я свечи поменяю. они уже точно более 60т км прошли.. а с чем могут быть связаны первые три ошибки?
    заранее спасибо
    апну
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  6. #8486
    москва
    я акб снимал и заряжал,а заглохла она прямо на ходу (120-130 км\ч)
    ещё была ошибка неиспр.датчика ОЖ,но я ее сбросил и больше она не появилась.у меня когда поворачиваешь к.з., контр.лампы приборки сначала горят тускло(2-3 сек)потом ярко и начинает пикать.до этого случая, когда обращался в сервис с мелкой поломкой(по электрике),мне сказали что какую-то "колодку" надо поменять,она на "подходе"
    может из-за нее?и что за "колодка"
    Последний раз редактировалось Михаил37; 21.01.2013 в 14:12.
  7. #8487
    Оренбургская область
    Добрый вечер!!! подскажите плиз в чем могут быть проблемы. И так большой расход топлива порядка 20 на 100 км по городу. и порядка 12 литров по трассе. При заведенном моторе скидываю контакты с ДМРВ двигатель без изменений работает но когда едишь такое чувство быстрее бежит. характерно что снимал показания с ваг ком не показывает что проблема с этим датчиком даже в отключенном состоянии. прилагаю лог ошибок. Свечи менял фильтра менял масло менял. компресия 12.5. Машина passat 2000г ana 1.6 ну не должна так кушать
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Четверг, 17 Января 2013, 17:38:22:0
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 3B0 906 018
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08031
    Мастерская #: WSC 00028
    16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси: Переобеднение смеси
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске (G42): Слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 1010 1001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8D0-907-389.LBL
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04175
    1 неисправность:
    18258 - Шина данных Привод: Отсутствие сообщения от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    1 неисправность:
    30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0004
    Кодирование: 12341
    Неисправности не найдены.
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 05145
    Мастерская #: WSC 00186
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2386635
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: Не найден
    Контроллер: 6F0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Мастерская #: WSC 50989
    35-00 - -
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. #8488
    Минск
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста. На диагностике показало такие ошибки:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    17743 - Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования
    откуда рыть??? заранее благодарен!!!
  9. #8489
    Astana (Kazakstan)
    По умолчанию Всем шалом)))
    Ув. Гуру помогите разобраться с ошибкой -(01120 - Camshaft Adjustment 1
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent) что смотреть, что мерить, ну и что собственно представляет из себя эта механическая неисправность ??? всем откликнувшимся Спасибо !!!
  10. #8490
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Регулятор фаз газораспределения 1
  11. #8491
    Astana (Kazakstan)
    А что с ним делать-замена или ?
  12. #8492
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Повторюсь:
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Два раза с первых попыток не завелась. В итоге выскочило:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    01253 - Форсунка цилиндра 5-N83
    Готовность: 0000 1001
    Куда копать? ДПКВ?
  13. #8493
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Ребята Всем привет!
    Вопрос по климатронику, выдавал 2 ошибки 4FA,313 ... 313 - датчик заказал, моторчик заслонки сделаю позже.. жду гараж.. а вот что за ошибка появилась 513..
    смотрел тут: http://vwclub.ee/forum/viewtopic.php?p=41338
    Но не понятно.. расшифруйте?
    Немного больше по ошибкам:
    1. Смотрел ошибки недели 3 назад.. были: 4FA, 313, 513.
    стер.. осталась только 4FA
    2. Недавно наступили холода, и опять посмотрел ошибки климы: 313 сначала то есть то нет, потом осталась на постоянке, датчик уже заказал.. 4FA как была так и осталась, а вот 513 опять вылезла, и не стирается.. куда смотреть?
    Или нужно к официалам?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  14. #8494
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    17887- вакуумная система усилитиля тормозов механическая неисправность
    Р1479-35-10---Спорадиеская
    18014-Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    Р1606-35-00--
    00603 электродвигатель заслонки простраенства для ног и заслонки размораживателя V85
    37-10-немсправен-спорадическая
    01271 электродвигатель заслонки управления температурой воздуха V68
    01272-электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 электродвигатель заслонки воздухозаборника v71
    00849-контакт S выклюателя зажигания и стартера D
    25-10-неопределенное состояние переключателя-Спорадическая
  15. #8495
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Знатоки и Гуру сего форума. может вы чего расскажете куда копать?
    к примеру про лямбды мертвы датчики или кат?
    про топливо-воздушную смесь куда рыть?
    и что с рецеркуляцией ОГ куда лезть,где копать?
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 23 Январь 2013, 20:59:36:21528
    Номер блока управления: 3B0 906 018 F
    Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 G00HS0002
    Кодировка: 06031
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 23393897A2DB
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ1E167292 VWZ7Z0Y3226264
    8 Найдены неисправности:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    16726 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
    P0342 - 35-10 - - - Непостоянно
    P0171 - 35-00 - -
    17851 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
    P1443 - 35-10 - - - Непостоянно
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-10 - - - Непостоянно
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Непостоянно
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    WVWZZZ3BZ1E167292
  16. #8496
    привет всем братьям автомобелистам
    помогите без Вашей помощи проподаю
    полтора года назад купил пассат б 5+ 2003 г. 1.9 tdi на 101 лошадиную силу. с момента покупки почти все время горит чек и есп по диагностикам ездить толку нет покрайней ммере у нас ошибки сбросили на сто метров отехал и все поновой. ждал полгода открытия BOSH сервиса вчера поехал отдал еще 2 тыщи и понял точно что сервис круче а качество тоже г...но
    поогите понять что это и что мне делать
    р0272
    р0269
    р0266
    р5423
    зарание всех благадорю
  17. #8497
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    проверять провода и разьем , если все ок менять.
    По лямдам - проверять провода и разьемы, если все ок то тоже менять (можно сначала протестить) Обязательно проверь что температура двигателя по датчику и реально больше 80С
    Пока с этими не разберешься, дальше можно не лезть
    Дмитрий92, По заслонкам - поиск - адаптация заслонок клима
    Чистить контактную группу ЗЗ и разьем проверять.
    Sergei8, Я бы копал в сторону помирающего АКБ или проводки.
    Это все ошибки?
    wov115,
    В поиске полазь.
    Вопрос обсуждался неоднократно.
    Оригинал - дорого.
    Не оригинал - как повезет.
    Demn, Я бы опресовку сделал и давление бензина в рампе проверил для начала.
    , VAG COM
  18. #8498
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня еще автозапуск стоит, мб из-за него это?
  19. #8499
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    автозапуск стоит
    Если так, то скорее всего
    из-за него
    , VAG COM
  20. #8500
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понял , спасибо а где эту группа вообще находится и разъём? и что влечет ее ошибка?
Страница 425 из 721 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
