1. #8461
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от mishka 555 Посмотреть сообщение
    Может подскажет кто!!! МафЫнка моя
    mishka 555, ну с датчиком температуры G 2 - наверное и так понятно - проверять соответствие температур в "двигатель" и "приборка" и менять наверное. По остальным ... я бы наверное замерил давление топлива для начала.
    Ошибки по зажиганию... Что за двигатель? У тебя катушки не спаренные? Может просто фишку отсоединял?
  2. #8462
    выхино
    Получено: 58
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Что за двигатель?
    amb audi a4 8e 1.8 t quattro 170 hp
    Там ситуация следующая. Завел в гараже ,затроила и моргал чек. По ошибках показала пропуски по трем цилиндрам. На хол. ходу троила ,но держа газ на 2-3 тыс.об работает исправно. Потом чек погас и на хол. перестала троить.Поехали смотреть ,что это было, на педаль газа отзывается раз на раз то активно то нет. Ошибок по пропускам не показывает вылеьает только ошибка по лямбде. Еще присутствует странный звук при разгоне в диапазоне 2-3 об. похожий на трение или дырку в системе. Вот так
  3. #8463
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну тогда с поиска источника (дырки) и нужно начинать. Опрессовка наше все... на Т-...
    Вот еще гуру советовали :
    ... AWM, AWT ...стоит на многих авто имеем ошибку 17705 ну и сопутствующие Р0300 Р0301 и т.д.,если на заведенной машине стираешь ошибку и она глохнет и не будет работать на ХХ пока не поймает ошибку(17705)- 100% дыра между турбиной и дросселем.Если же при этих же ошибках при удалении ошибки машина немного выравнивается в работе,расход воздуха падает с нереальных 8-9 до 3,то никакой дыры между дросселем и турбиной нет,можно не искать,виной этому клапан вентиляции картера 06В103245.
    попробуй.
  4. #8464
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-10 - - - Непостоянно
    откликнувшимся за ранее благодарен!
    скажите кто знает где этот датчик искать и как лечить?
  5. #8465
    Санкт-Петербург, Россия
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    подскажите где копать?
  6. #8466
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...роверяй сам насос СВВ-№1 и шланги-№9и 10 на наличие дыр.
  7. #8467
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    АУУУУУУУУУУУУ..........Кто нибудь ответит мне..........
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  8. #8468
    форумчене помогите
  9. #8469
    Сыктывкар
    Р0411 Система вторичного воздуха поток слишком мал, Р0102 Измеритель масы воздуха сигнал слишком маленький, Р0300 Опознаны перебой процесса сгорания неисправно, Р0302 Опознаны перебой процеса сгорания цилиндр 2 помогите разобратся с ощибками
  10. #8470
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Это датчик скорости который стоит на дифференциале МКПП (АКПП в не которых версиях) ,принцип -герконовый датчик в магнитном поле вращающегося на валу кольца ,сам по себе достаточно ресурсный (до милиона срабатываний) ,чаще всего проблема с влагой в разъеме на него (проверить в первую очередь) ..
    герметичность трубок с насоса СВВ и работоспособность механического клапана СВВ на торце ГБЦ .. (при утреннем срабатывании должен быть слышен треск ) ..
    www.turbomotors.ru
  11. #8471
    Максим1986,
    проверь показания ДТОЖ.
    Как это сделать?
  12. #8472
    Простите за то что пишу не по теме, просто я новичок на форуме нет прав создавать темы...
    Вообщем такая просьба: через пару часов иду смотреть такой экзепляр http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_p..._10205946.html
    На вашем форуме уже начитался что смотреть в первую очередь, куда подлезьть, и тд и тп...
    вот только один нюанс не могу понять...я не нашел ниодного отзыва о Passat b5 2.0
    все только пишут о 1.8т и о дизелях...
    Все эти пассаты идут турбированные ?
    вообщем советуйте мне еще ) уж очень машинка нравится )
    п.с. сори еще раз за оффтоп, если уж очень мешает просьба комуто создать новую тему на свое имя) Спасибо, с Уважением!
  13. #8473
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Максим1986,
    поиск-проверка ДТОЖ
    , VAG COM
  14. #8474
    Сыктывкар
    кто поможет с ощибками??
  15. #8475
    Смоленск
    Получено: 56
    В верху все написано
  16. #8476
    Сыктывкар
    чет нету там?
  17. #8477
    Смоленск
    Получено: 56
    чет нету там?
  18. #8478
    ребят как это вылечить?
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
  19. #8479
    Сыктывкар
    так возле воздухана слышно шелкает когда работает движок я если прально понял что там должно быть а что нашет этих ошибок?Р0300 Опознаны перебой процесса сгорания неисправно, Р0302 Опознаны перебой процеса сгорания цилиндр 2?
  20. #8480
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всем привет! Два раза с первых попыток не завелась. В итоге выскочило:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    01253 - Форсунка цилиндра 5-N83
    Готовность: 0000 1001
    Куда копать? ДПКВ?
Страница 424 из 721 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474524 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
