1. #8441
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    УРа все исправил Я ошибку свою с блоком водительской двери!!) Все окна работают, двери закрываются)
  2. #8442
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Максим1986,
    проверь показания ДТОЖ.
    , VAG COM
  3. #8443
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от enzo-gti Посмотреть сообщение
    16486-P0102-Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    16621-P0237-Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    16490-P0106-Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    Интересный набор ... Многовато будет ... Я-бы все-таки осциллограф развернул и проверил ..
    www.turbomotors.ru
  4. #8444
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    подскажите пожалуйста такая проблема:
    ехал с питера в -20 и пропала тяга, остановился на обочине заглохла, завожу 2 секунды работает и глохнет, ни троения, ни чихания не было... дома подключил ваг ком выдал следующие ошибки:
    16804-P0420-Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности .....ошибка периодически вылезает...было до этого
    18010-P1602-Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое....акум не снимал,заряд в порядке
    Что могло произойти и что надо проверять? Awm 170л 2001
    Проверьте проводку и / или подключения в / из коллектора / сенсор барометрического давления (G71) / (F96) и воздухомер меняй будет ок
    Цитата Сообщение от Andru}{a Посмотреть сообщение
    Привет всем, ребята, подскажите по ошибочкам:
    18011 - Неисправен блок управления
    P1603 - 35-10 - - - Спорадическая
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Первая выскочила впервый раз, может это быть из-за то что был разряжен АКБ???
    Проверьте проводку между ABS и комбинации приборов для Короткое замыкание на плюс
    Проверьте ABS кодирования
    Проверьте комбинации приборов чтото жгутами
  5. #8445
    спасибо
    VW Passat b5.5, AWM, 2001, америкоc
  6. #8446
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    у друга проблемы с авто, что скажете?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 BC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0040
    Программный код: 0016751
    Код Сервисцентра: WSC 63254
    11 Найдены неисправности:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Номер Контроллера: 8E0 920 950 L
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Программный код: 03000
    Код Сервисцентра: WSC 00001
    Доп. информация:
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
  7. #8447
    Курск
    Сегодня почитал ошибки. Чет ож настроение упало
    Подскажите, как с этим бороться? На что не обрашать внимание
    Заранее спасибо!
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное. значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
    17937 - Регулятор фаз газораспределения: к.з. на плюс
    P1529 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17086 - Неисправен блок управления
    P0702 - 35-10 - - - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    Passat b5+ 1,8 t. 170 л.с., АКПП.
  8. #8448
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    При этом не срабатывает АБС, блок гудит, но АБС не срабатывает.
    Ок. Спасибо, посмотрю проводку.
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
  9. #8449
    Можно поподробней(Я только учусь))).... Начали проверять от простого давление топлива, свечи, компрессия, противодавление катализатора,визуальная проверка проводки....все в норме(но машина не заводиться ), далее думаю опрессовку и проверка вкг....Что еще можно проверить и на что думать???
  10. #8450
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    это ДМРВ Я так думаю ,такая ж беда была!! глохла, заводил ехал, а в один прекрасный момент заглохла и все и не могла завестись
    а потом заводилась прогревалась и глохла!
  11. #8451
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    ребят с Тигуаном не подскажете? 1.4 TSI BWK затроил, пропала тяга.
    Вторник,15,Январь,2013,19:35:48:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 03C 906 032 T HW: 03C 906 032 C
    Компонент и/или версия: MED17.5.1 2253
    Кодировка: 0000172
    Код мастерской: WSC 01324 785 00200
    VCID: 2E58F2A1B90C643
    5 Найдены неисправности:
    000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
    P0016 - 000 - несоответстви
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 77791 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:34:48
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 746 /min
    Нагрузка: 21.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 24.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2004 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 77791 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:34:51
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 747 /min
    Нагрузка: 18.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 24.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 77791 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:35:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 749 /min
    Нагрузка: 16.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 22.0°C
    Напряжение: 14.097 V
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 77791 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:35:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 749 /min
    Нагрузка: 16.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 22.0°C
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 77791 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:35:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 749 /min
    Нагрузка: 16.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 22.0°C
    Готовность: 0110 0101
    есть подозрение на плохой бензин.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  12. #8452
    всем спасибо за советы, машину завели все отлично работает.... причина так до конца и неясна.... машина завелась сразу же как только скинули патрубок с дроссельной заслонки ....предположения масло в интеркулере могло подмерзнуть и затруднить проход воздуха...... проверить не успели так как времени свободного не было...... дмрв проверили исправен турбина дует как положено ....
  13. #8453
    Рига
    Подскажите с ошибками.
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    Р1855 - 35 - 10 -Спорадическая.
    16955 - Выключатель стоп сигнала F недостоверный сигнал. ( с этой разобрался это была лягушка)
    01545- Задний левый датчик парковочного ассистента - G203
    31-00 - обрыв цепи/к.з на массу
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента - G206
    01131 Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - Неопределенное состояние переключателя. - Спорадическая
  14. #8454
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Парни помогите разобраться вот с этим-
    17095-Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    Р0711-003- Механическая неисправность
    17887- Вакуумная система усилителя тормозов, механическая неисправность
    Р1479-008- Неправдоподобный сигнал
    16795- Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    Р0411-002-Превышен нижний предел.
    Зарание спасибо!!!
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  15. #8455
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    Address 01: Engine
    Controller: 4B0 906 018 BQ
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 16501
    Shop #: WSC 00212
    6 Faults Found:
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-00 - -
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open
    P0688 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 1001
    пропуски(3 последний ошибки) это я свечи поменяю. они уже точно более 60т км прошли.. а с чем могут быть связаны первые три ошибки?
    заранее спасибо
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  16. #8456
    По умолчанию Ошибки двигателя
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Возможно не по теме и не правильно пишу но все же.
    У меня такая проблема. При температуре -32 градуса выскочила ошибка двигателя. Сперва пропадала, потом появлялась, потом опять пропадала. Но тут в последнее время все горела и горела. При этом каких либо сбоев в работе двигателя не появилось, по крайней мере ощутимых. На сервисе диагностировали 6!!! ошибок. Вот их номера P17705; P17544; P17535; P16795; P16891; P16804. Работник сервиса сказал, что реально обычно выскакивают 1-2 ошибки и скорее всего некоторые из них не имеют под собой ничего. Все бы ничего но есть одна проблема. При нагретом двигателе в случае если обороты на ходу превышают 3000 при переключении на нейтраль иногда стрелка резко опускается вниз вплоть до глушения двигателя. Лично я грешу на лямбда зонд но кто его знает.
    Вот отсюда и вопрос. Насколько серьезно такое количество ошибок и что вызывает заглушение двигателя при переключении на нейтраль?
  17. #8457
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от николай1980 Посмотреть сообщение
    P17705
    Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. Ищи дырки во впуске. Машина может глохнуть из-за них. Опрессовка тебе в помощь.
    P17544
    Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе . Туда же...
  18. #8458
    выхино
    Получено: 58
    Отправлено: 49
    Может подскажет кто!!! МафЫнка моя
  19. #8459
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    romper,
    Попробуйте компрессию проверить. Я тут начитался про перескок цепи на этих двигателях из-за неудачной конструкции натяжителя... Особенно если оставлять на передаче а не на ручнике. Не после старта начала троить?
  20. #8460
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    да тоже начитался про эти "двигатели".при активном торможении двигателем цепь тоже перескакивает капиталка 1.4TSI при пробеге 50-70 тыс уже ни кого уже не удивляет
    компрессия в норме по всем цилиндрам. завтра разберем посмотрим на цепь на предмет сдвига по фазам.
Страница 423 из 721 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433473523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
