1. #821
    Беларусь, Минск
    Машина 1,9 TDI PD тупит(буддто привязанная)есть вот такая ошибка:
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 038 906 019 GQ
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000AG 1524
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: WVWZZZ3BZ3P294828 VWZ7Z0B6523874
    1 Fault Found:
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-00 - -
    Readiness: 0 0 X X X
    есть лог 3,10 и 11 груп(правда в городе снимался),что кроме N75 при такой ошибке смотреть
  2. #822
    Россия, Костомукша
    Мужики, сегодня купил кабель для диагностики, VagCom скачал.
    Машину протестил. Вы меня простите, я в этом деле лох пока.
    Так вот, в VagCom выбрал АВТО-СКАН, выбрал модель и протестил.
    Результат такой:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 AS
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1635
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04140
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1100166
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    4 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01032 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запирание
    29-00 - к.з. на массу
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    О чем говорит результат?
    ЗЫ: А как в ВагКОМе давление турбы замерить?
    Мужики, не посылайте!
  3. #823
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    вот часть из моего не радостного списка сегодня:
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
    P1593 - 35-10 - - - Спорадическая
    Кто что скажет нехорошего по сему отчету7
    Заранее спасибо.
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
  4. #824
    17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    для начала - его и смотри..
    Добавлено спустя 55 секунд:
    поменяй ДТОЖ...
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    35-00 - -
    35-00 - -
    буквально о том, что и написано - чинить вышеуказанные механизмы...
  5. #825
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    1967s
    Сергей спасибо.
    А вот этот пункт : 18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска,, тоже из-за ДТОЖа вылез?
  6. #826
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте! Подскажите что такое может быть? Двигатель ( 1.8 АРТ) заводился на холодную раза с 10. Ошибки считал и мне расшифровали:17924-клапан системы изменения геометрии впускного колл.(№156),17544-адаптация смеси(на холостом ходу),17543-ряд1+2-зонд2-сбой в эл.цепи подогрева;16514-ряд1-зонд1-сбой в эл.цепи.В клапане была порвана мембрана-заменили,проводка к эл.-целая.Дальше ДЗ-почистили и адаптировали.Лямбду заменили на новую.Стер все ошибки и заводили на холодную-схватывает сразу,но работает не ровно и даже мжет заглохнуть, и постаянно выдает ошибку-16514.Сбрасывли и на работающем двигателе опять высвечивала.И так пока не прогрелся до 70С и больше ошибка не появлялась.И еще про клапан изменения геометрии-на холостых он стоит неподвижно,нодашь обороты больше 3000 и шток втягивается,но когда обороты падают до хх-шток не возвращается.Когда постояла часа 2 он стал на место.Так должно быть?И почему ошибка по лямбде высвечивает постояно до прогрева?
  7. #827
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Либо проводка либо сам зонд
    Если при отдаче трубки с электромагнитного клапана клапан геометрии сразу возвращается, значит дело в электроклапане (не отсекает вакуум)
    APT, 1,8 универсал
  8. #828
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 106
    Отправлено: 427
    Вот ошибки Игоря:
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    12-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    16506 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала
    P0122 - 35-00 - -
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Контроллер: 3B0 919 881 FX
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V44
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 45357
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0984769
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    12 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    35-00 - -
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    после неудавшейся попытки адаптации (выдавал ошибку)
    осталось вот это:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 B
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    3 Найдены неисправности:
    06-00 - слишком высокий уровень сигнала
    P0122 - 35-00 - -
    похоже на сбой блока ДЗ
    если тренировки по снятию разъема ни к чему не приведут
    то похоже, что его под замену...
    история вопроса:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  9. #829
    Спасибо, после VAG-COMа холодные холостые уже держим(1100).Будем разбираться с остальным.
  10. #830
    Россия, Костомукша
    Добрый вечер! Решился я протестить свой авто при помощи VagTool. Скачал на сайте Руководство по ремонту(техническое обслуживание) и вперёд! С тестированием на холостых справился, полученные данные сравнил с табличными – всё вроде ОК. А вот на скорости данные особо не посмотришь, я их в файл закатал. Во время записи тапка в пол давила. Так вот, когда я их (файлы) открыл, то нихрена не разобрался.
    Посмотрите результаты моих тестов пожалуйста. Что говорят логи? Как мне показалось, у меня проблемы в передуве, т.к. в процессе испытаний при езде на 4-ой на 3200 об\мин с дальнейшим набором тапка в пол по истечении 5 сек отрубалась Турба.
    ЗЫ: Научите читать логи!
  11. #831
    Беларусь, Минск
    Прокоментируйте, плиз
    19456 - Контрольн.лампа прогрева камеры сгор.свечами накал.-K29:Ошибк.от комбинации приборов
    P3000 - 35-00 - - Что может быть?
    Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
    и ещё. Друг собирается купить америкоса. Протестили его и вот что выскачило:
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D07
    Кодирование: 06051
    Код Сервиса: WSC 06461
    1 Неисправности:
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 63 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
  12. #832
    ошибку стереть...если появится снова - проверить затяжку клемм АКБ...проверить АКБ...если дохлая - менять...(возможно- её просто отключали и ошибку не стерли)
    00956 - Ключ 2
    это адаптация ("привязка") ключа...(ну и батарейку проверить) ...на скорость не влияет...
  13. #833
    Беларусь, Минск
    А по моей ошибке кто-нибудь что скажет?
  14. #834
    Россия, Минводы
    О чём говорят эти ошибки?
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Кто-нибудь подскажет, что же помирает лямбда или кат?
  15. #835
    Беларусь, Минск
    Доброе время суток:
    машина 1.9 TDI 2004 AVF
    Имеются следующие ошибки
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 KD
    Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4897
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E278571 VWZ7Z0D9281034
    1 Fault Found:
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 8P Komfortgerсt HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    36-00 - Open Circuit
    Что можете сказать по ним?
    Спасибо
  16. #836
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Ошибки Pierre:
    [code]Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00533 - Регулирование холостого хода
    01087 - Не выполнены базовые установки
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Контроллер: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    35-00 - -
    35-00 - -[/code]
    Просьба пояснить следующие коды:
    По климату:
    Это отсутствие хладона?
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
  17. #837
    Беларусь, Минск
    Привет! Я писал про свои ошибки чуть выше(1.11.2007). Вообщем все еще раз проверили .Нашли подсос воздуха-треснутый вакумный шланг,заменили.Начуть прогретую работает нормально,но на холодную опять плохо заводится,глохнет.Ошибок VAG COM ни каких не выдает. Снимаешь фишку с ДМРВ на холодную заводится и нормально работает, а наденешь обратно фишку и заводишь опять глохнет.Неужеле ДМРВ?
  18. #838
    zorg
    На самом деле один из самых верных способов проверить исправность ДМРВ - это его отключение. Если стало нормально (относительно, конечно), то можно уже делать кое-какие выводы, особенно учитывая отсутствие других ошибок.
    Если у тебя АКПП, то замена ДМРВ одна из преоритетных задач, которую откладывать крайне не желательно!
  19. #839
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию CheckEngine Ошибка 16824 41B8
    Добрый день!
    После двух - трех дней после сброса ошибок появляется ошибка
    16824 41B8 - P0440 Система вентиляции топливного бака: сбой в работе.
    Подскажите, что это может быть, куда смотреть?
  20. #840
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Всем доброго дня!
    Вот на днях почитал ошибки - по двигателю вот, что вылезло:
    [code]
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора №156 обрыв цепи Р1516 - 35-00 - -
    [/code]
    Что бы это значило?!
Страница 42 из 721 ПерваяПервая ... 3240414243445292142542 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16834
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
