1. #8341
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    ккумулятор отключал? Если да, то просто сбрось... Потом еще проверь. А вообще пиши подробней и машину укажи!
    С наступающим.
    акб не отключал. Ошибки скинул, посмотрим потом. Машина указана, куда уж подробнее? Passat В5 1.8т AEB +CHIP 1999 г.МаЩЫн звЭр, ручка никелИрованный
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #8342
    калуга
    Всех с наступающим
    Решил отключить клапан егр делал все как http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=579
    Все разобрал, полез програмно глушить на незаведенном моторе, ВАГ КОМ не принимает кода 26261 и 26262,
    Не могу понять, надо механически заглушить завести и потом адаптировать? Или у меня с ВАГ КОМ не так что то?
  3. #8343
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    С наступающим, комрады!
    Расшифруйте пожалуйста ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26051
    Мастерская #: WSC 48000
    VCID: 6CAB13AB0F85
    WVWZZZ3BZ4P145219 VWZ7Z0C8233085
    2 Найдены неисправности:
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 35-00 - -
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1000
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  4. #8344
    Цитата Сообщение от makaral Посмотреть сообщение
    Частично проблема решилась - снял клему с АКБ и через пять минут подключил снова.
    Магнитола работает, кнопки на руле тоже, на максидоте все выводится. Но подключив к компьютеру получил ту же ошибку!(Адрес56: Неисправен блок управления!). У кого какие мнения на сей счет???
    Досадно - помощи не дождался. Однако на сегодняшний день проблемма полностью ушла. Скорее всего все вылечилось перезагрузкой - отключением АКБ с выдержкой.
  5. #8345
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Кодировка: 26051
    VCID: 6CAB13AB0F85
    P1364 - 35-00 - -
    P1358 - 35-00 - -
    Разъемы катушек на работающем двигле не скидывали?
    Попробовать поменять местами катушки: 1 на 2, 3 на 4. Если ошибки переедут, то сами катушки неисправны, если останутся, то смотреть проводку.
  6. #8346
    КИЕВ
    Всех с наступившим!! Удачи на дорогах!
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ3P380422 VWZ7Z0C6950920
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    Подскажите что за ошибки? куда смотреть!Спасибо
  7. #8347
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Спасибо, попробую.
  8. #8348
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всех с новым годом!!
    вопрос такой.. а есть ли в Туле кто-нибудь у кого есть Шнур с программой? глянуть и стереть ошибки.. может быть грамотную консультацию получить..
    ибо в автосервисе стереть ошибки за 500 рублей, дороговато..
    ну или где надыбать шнур? пните в нужном направлении ! Спасибо..
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  9. #8349
    калуга
    В калугу приезжай
    Если бываешь в Калуге заезжай
  10. #8350
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ПРИВЕТ... в 026 группе у меня показ 1-460-500, 2- 460-500, 3-230-350, 4-350-450..на ХХ...а допуски диапазона другие...от 400до1000...(вроде)..на что это влияет...а то у меня ошибки были 3-4 цил пропуск...(сбросил покатался непоявились..думаю мож когда морозы были выскочили они) катушки новые свечи тыщ 20000пробежали..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  11. #8351
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Радуйся, что детонация у тебя небольшая. На перебои не влияет. Хочешь убедится как детонация сказывается на твоем моторе, сними лог с группой 20.
    20,0,Зажигание - Управление детонацией20,1,Уменьшение УОЗ 1 цилиндр,диапазон,0-12 °CA,Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    20,2,Уменьшение УОЗ 2 цилиндр,диапазон,0-12 °CA,Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    20,3,Уменьшение УОЗ 3 цилиндр,диапазон,0-12 °CA,Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    20,4,Уменьшение УОЗ 4 цилиндр,диапазон,0-12 °CA,Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    ;По всем цилиндрам значение равно 12 °CA - Датчики детонации неисправны – Проверьте датчики детонации
    ; - Коррозия на разъемах - Проверьте датчики детонации
    ; - Плохо затянут датчик детонации – Отпустите болт датчика и снова - затяните его с моментом 20 Нм
    ; - Навесное оборудование двигателя плохо закреплено – Проверьте ;крепление навесного оборудования.
    ; - Плохое качество топлива – Смените сорт топлива или АЗС ?
    ;Значение на одном цилиндре сильно отличается от других - Коррозия на разъемах - Проверьте датчики детонации
    ; - Двигатель поврежден – Проверьте компрессию в цилиндрах
    ; - Навесное оборудование двигателя плохо закреплено - Проверьте крепление навесного оборудования.
    Суммарный ретард (уменьшение угла опережения зажиганием) на высоких оборотах более 10 градусов, требует внимания.
  12. #8352
    добрый вечер!ребята помогите!
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-AHL.clb
    Part No: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 295DF997BFA33454
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 -- верхнее предельное значение
    00534 - Датчик температуры масла-G8
    19-10 -- нижнее предельное значение - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    дрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Номер блока управления: 1J0 959 799 F
    Компонент и/или версия: 0A Zentral-SG Komf.0001
    Кодировка: 00257
    Код мастерской: WSC 05311
    Дополнительная информация: 1J1959801B 0A Tхrsteuerger. FS0022
    Дополнительная информация: 1J1959802C 0A Tхrsteuerger. BF0022
    VCID: 418D413727D3DC14
    5 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 -- - - Непостоянно
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 -- недостоверный сигнал - Непостоянно
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    54-10 -- оборудование выбрано неправильно - Непостоянно
    00957 - Ключ 3
  13. #8353
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Параметры адаптации (аддитив, мультипликатив) выложи.
    Ошибка постоянно появляется? Возможно сам датчик глючит.
    Смотри провода в гофрах дверей, возможно там подломы проводов.
  14. #8354
    Добрый день,
    подскажите с ошибкой
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    Может из-за этого увеличится расход бензина - 19 л на сотню?
    С вывода ЭБУ на клемах ДЗ есть напряжение, т.е. на регулятор оно подается.
    Какой должен быть массовый расход воздуха? Посмотрите еще логи, сделал скрины.
  15. #8355
    [QUOTE=AWAS;4234650]Параметры адаптации (аддитив, мультипликатив) выложи.
    Как это сделать?
    Последний раз редактировалось Максим1986; 05.01.2013 в 05:20.
  16. #8356
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    [QUOTE=Максим1986;4234975]
    Как это сделать?
    У тебя 8 группа вроде как.
  17. #8357
    Владивосток
    Огромное спасибо kalex за помощь смог машину оживить после полугода простаивания. Очень признателен форуму за огромную помощь!!!
  18. #8358
    обьясните на пальцах,что я должен сделать.пожалуйста
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сними показания 8 группы двигателя.
  20. #8360
    на хх?
Страница 418 из 721 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
