1. #8321
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Проверяй герметичность впускного коллектора и вентиляции топливного бака ,состояние изоляции проводов на катушки .
    Свечи и катушки думаю проверены ..
    Свечи новые ставил не давно, а катушки как проверить? И ещё, на что может сказаться не гермитичность впускного, просто недавно снимал дроселльную для промывки, а прокладку под неё новую не ставил
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  2. #8322
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Поможете как- нибудь?
    как-то меня не замечают
    Присутствует ошибка по прежнему:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    По исправлению ошибки: Заменил клапан продувки абсорбера на новый, дорогой. В тесте исполнителей щелкает, при подгазовке клапан щелкает. На всякий случай адаптировал дросель(все по инструкции- Сброс ошибок, сброс установок, адаптация в 098 группе. По окончанию в окне бинбиты единица появилась на третьем месте с конца).
    Не много поездив и порадовавшись ошибка появилась снова.
    Итого:
    1. Лямбда новая!!! Дорогая.... Короче брал как себе, мало вероятно что она косячит.
    2. Хорошая версия была перехода на 95-й бензин.
    3. ДМРВ новый
    По внешним признакам- Иногда не едет,т.е. давишь на газ а ни чего не происходит, ни обороты не поднимаются... Дергается, при включении нейтрали на ходу, обороты падают на 500 потом встают на место, может вообще заглохнуть! А так ни чего не напрягает
    Что же делать, ездить не возможно! Одна из трех поездок заканчивается матом
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #8323
    Россия, Краснодар
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ЧТО К ЧЕМУ И КАК ИСПРАВИТЬ
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 032 LP
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0007
    Кодирование: 07500
    Код Сервиса: WSC 79103
    3VWSE69MX3M148156 VWZ7Z0B6594846
    Найдены неисправности:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 907 379 K
    Компонент: ASR FRONT MK60 0103
    Кодирование: 0018945
    Код Сервиса: WSC 00066
    1 Неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 920 906 J
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V64
    Кодирование: 07132
    Код Сервиса: WSC 00050
    2 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 1H Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 04926
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
  4. #8324
    Отправлено: 37
    Добрый день!
    По этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198264 снял ошибки (движка работает крайне неравномерно, при попытке тронуться - глохнет). Выдает такую ошибку:
    Что смотреть? Спасибо заранее!
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  5. #8325
    Добрый день!
    Новой темы по ошибкам не нашел - поэтому прошу помощи здесь.
    Подскажите по данной ошибке магнитолы:
    Адрес 56: Магнитола Labels: 1U0-035-156.LBL
    Блок управления: 1U0 035 156 F
    Компонент: Radio YD5 0004
    Кодировка: 00405
    Мастерская #: WSC 73430
    VCID: 3013C7DBE32D
    1 неисправность:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Ошибка не стирается. На максидоте не высвечивается информация с магнитолы. Сама магнитола работает.
    На просторах интернета по теме не нашел ответа.
    Спасибо заранее всем ответившим!
  6. #8326
    Липецк
    kolek, сотри все, поездив немного, сканируй заново.
    Скорей всего регулировать скорей всего нужно регулировать ТНВД http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157011
  7. #8327
    Цитата Сообщение от makaral Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Кодировка: 00405
    VCID: 3013C7DBE32D
    1 неисправность:
    00-00 - -
    Частично проблема решилась - снял клему с АКБ и через пять минут подключил снова.
    Магнитола работает, кнопки на руле тоже, на максидоте все выводится. Но подключив к компьютеру получил ту же ошибку!(Адрес56: Неисправен блок управления!). У кого какие мнения на сей счет???
  8. #8328
    Липецк
    Скорей всего, нужно регулировать ТНВД http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157011
    Провалом тяги + песок, грязь во впуск, сам дальше думай что будет.
    Цитата Сообщение от шр Посмотреть сообщение
    Всем доброго вечера! На той недели отключал центральный плафон в салоне. Он с датчиком для дезактивации подушки безопасности,после того как поставил всё на место, на приборке не гаснет значок подушки.Подскажите эту ошибку можно как нибудь убрать.
    Удалять только через VAG COM.
  9. #8329
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Парни, выскочила ошибка 30, 31, 32, 33 форсунки. спародоическая, открыт вход.. или что то вроде того. С чем это может быть связано?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  10. #8330
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Всем привет други не могу понять что выскочило как лечить (16519 P0135-35-00)(01247 29-00)(01262 29-00)(16486 P0102-35-00)(16518 З0134-35-00) эти пять ошибок уже достали как быть хэлп помогите
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  11. #8331
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от валентин146 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!!!!!помогите с ошибками
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 85555
    WVWPD63BX1P287679 VWZ7Z0A3666658
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Код: 00104
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Сервиса №: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Код: 00008
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 00001
    4 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Код: 00006
    9 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    По двигателю: Мерять давление топлива и проверить разьем лябда зонда на качество контактов. По ошибкам шины: проверить провода в гофрах всех четырех дверей.
  12. #8332
    Киров
    Отправлено: 17
    Други кто поможет а? не усну пока сделаю
  13. #8333
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Сергей43, Проверь предохранитель №29, все твои ошибки завязаны на отсутствие питания датчиков. У тебя, по идее, машина еле ползает
    APT, 1,8 универсал
  14. #8334
    Киров
    Отправлено: 17
    так то значительно хуже стала ехать я уж думал что турба крякнула ок спасибо сейчас гляну
  15. #8335
    Киров
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    pavel1
    Спасибо посмотрел 29 предохранитель умер вагом ошибки стёр больше не вылазят пока
  16. #8336
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Через некоторое время проверь снова, может где-то коротит
    APT, 1,8 универсал
  17. #8337
    Киров
    Отправлено: 17
    а где может? или чаще всего ?
  18. #8338
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    ХЗ, возможно коротнули в разъеме когда что-то делали, но это лучший вариант, хуже когда в проводке (например перетерлась изоляция), тогда искать труднее.
    APT, 1,8 универсал
  19. #8339
    Киров
    Отправлено: 17
    pavel1 спасибо через денёк ещё проверю С Наступающим
  20. #8340
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Аккумулятор отключал? Если да, то просто сбрось... Потом еще проверь. А вообще пиши подробней и машину укажи!
    С наступающим.
Страница 417 из 721 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427467517 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
