1. #8241
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    ошибка 17535 и 17545 постояно
  2. #8242
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Код: 26001
    1 Неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    в чем может быть проблема?
  3. #8243
    Щёлково
    Народ прет подскажите как с Тим бороться
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Вторник, 11 Декабрь 2012, 23:28:37:21528
    Шасси: 3U - Skoda Superb
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,36,37,46,47,55,56,76
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DJ
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6CAB13AB0F85
    TMBDL23U339023601 SKZ7Z0B1536457
    6 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Непостоянно
    17937 - Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс
    P1529 - 35-00 - -
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJ P0299 - 35-00 - -
    P0299 - 35-00 - -
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодировка: 0273004283
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D4D0E6F84BF
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 1C0 909 605 H
    Компонент: 0B AIRBAG VW51 0K 0004
    Кодировка: 12354
    VCID: 29252ABFC0F7
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3U0-920-xxx-17.LBL
    Блок управления: 3U0 920 810 C
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
    Кодировка: 31125
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2F11C4A7FE13
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F09387DBA3AD
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    VCID: 361FF1C30149
    Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: Не найден
    Блок управления: 3U0 919 283
    Компонент: Einparkhilfe V008
    Кодировка: 00114
    VCID: F883BFFBCBDD
    2 Найдены неисправности:
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    29-00 - короткое замыкание на массу
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. #8244
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    EviLgL,
    - забит топливный фильтр
    - неисправен регудятор давлния топлива
    но скорее всего бензонасос на подходе.
    Померий давление топлива для начала.
    Вариант с загаженными фарсунками не рассматривался.
    , VAG COM
  5. #8245
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Fakerklinton,
    И что хочешь услышать?
    Букет большой, накопился за неопределенное время, сбрасывай, через неделю снимай заново.
  6. #8246
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    привет знатоки!!!раскажите про ошибки пожайлуста. 16486 . 16524 . 16555. насколько критичны?
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  7. #8247
    ребят , привет всем ! только зарегился на форуме, не могу понять как задать вопрос ! косаемо насосфарсунок ! помогите ?! )))
  8. #8248
    Подскажите, выскакивает ошибка Р0420 с периодичностью примерно 300 км пробега.
  9. #8249
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,016
    Отправлено: 980
    Тимур_05, P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    есть раздел "база знаний" и есть поиск
    СС 2012
  10. #8250
    Санкт-Петербург, Россия
    Здравствуйте. Подскажите по ошибкам
    Первичные ошибки:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    Мастерск. #: WSC 23344
    1 ошибка найдена:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
    Покатались ошибок не было, остановились вылезла:
  11. #8251
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Есть подозрение на ДТОЖ. Помогите подтвердить или опровергнуть подозрения.
    Машина остывшая (сутки на улице). На улице –17°С. На заглушенной машине (но с зажиганием) подключаюсь к контроллеру приборки и смотрю его показания:
    Потом подключаюсь к контроллеру двигателя и смотрю его показания:
    То есть приборка думает, что ОЖ +5°С, а ЭБУ, что –15°С.
    Ещё косвенное подозрение: продолжая наблюдать за значением температуры ОЖ в контроллере двигателя завожу машину, она греется на ХХ где-то 7 минут и когда значение температуры ОЖ переваливает за 50°С, то стрелка на приборке тоже начинает идти вверх. Тут всё правильно, но самое главное происходит, когда стрелка уже на 90°С, а по вагкому температура ещё в районе 76-78°С. И реально температура доходит до 90°С только через 20-25 минут прогрева.
    Это ДТОЖ виноват или кто-то ещё?
    P.S. а ну и самое то главное. Появилась ошибка:
    17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
    P1296 - 35-00 - -
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  12. #8252
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    striimii, Термостат меняй, потому как долго греется, по остальному все так и должно быть.
    , VAG COM
  13. #8253
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    fibonathi, спасибо за ответ. А сколько должен идти прогрев до 90°С при испаравных составляющих?
    И если не затруднит, подскажи пожалуйста по сопутствующим вопросам тут: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4209435
  14. #8254
    Пенза,Леонидовка
  15. #8255
    Здрасте всем. Подскажите, ошибка надоела, постоянно пищит приборка про подушку безопасности. 00590 $024E N132 - Детонатор 2 Airbag ( пассажира ). Где она находится, бардачок или кресло? Хочу убрать эту надпись с писком. Мож контакт отошел.Или сопротивление воткну просто.
  16. #8256
    Привет. Подскажите по ошибке:
  17. #8257
    Липецк
    Подушка в кресле, сначало сотри ошибку, а потом если снова вылезет лезть в кресло искать обрыв цепи ну или саму подушку.
  18. #8258
    По умолчанию Помогите с АКПП!
    АКПП встала в аварийный режим, на приборке постоянно горит D, в VAG-com блок АКПП не отвечает, вскрыл пол добрался до блока АКПП там все сухо блок сухой, при нажатие на педаль тормоза стопы загораются, но не щелкает в районе селектора АКПП, предохранители все целые. Сделал автоскан в VAG-com:
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
    P1606 - 35 - 10 - сопрадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35 - 00
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35 - 10 - сопрадическая
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35 - 10 - сопрадическая
    01315 - Блок управления коробки передач
    49 - 10 нет связи - сопрадическая
    куда копать и как вылечиь?
  19. #8259
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    иногда выскакивает такая ошибка, хотя тормоза работают, АВС срабатывает. В чем причина?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  20. #8260
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Здравствуйте!
    Подскажите о причине таких ошибок:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    - По этой ошибке читал только что она может возникать из- за не исправности клапана абсорбера (N80 кажется), но после теста исполнителей мне думается что это не он, т.к. он щелкает, правда на заведенном двигателе щелканья нет- может из- за мороза?
    Вот это возникает редко:
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    44-10 - Короткое замыкание - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    AHL, Octavia 1Z3- были
Страница 413 из 721 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
