05.12.2012, 15:04 #8221
- 02.12.2012
- 42
- 1
Контроллер: 3U0 920 842 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Код: 31125
Сервиса №: WSC 00000
TMBBL23U479016010 SKZ7Z0G4022254
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка, вроде что-то с приборной панелью
Код: 31125
1 Неисправности:
00-00 - -
Код: 31125
1 Неисправности:
00-00 - -
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Код: 31125
1 Неисправности:
00-00 - -
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Код: 31125
1 Неисправности:
00-00 - -
05.12.2012, 16:34 #8222
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0ale198325, приборная панель приказала долго жить. Меняй.
05.12.2012, 17:40 #8223
- 09.01.2012
- 37
- 73
Спасибо: Получено: 2
05.12.2012, 17:45 #8224
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 39
05.12.2012, 20:44 #8225
- 09.01.2012
- 37
- 73
0ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Четверг, 29 Ноябрь 2012, 11:13:10:21528
Номер блока управления: 038 906 019 BK
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 1061
Кодировка: 00002
Код мастерской: WSC 00028
VCID: 61B5729FF847
3 Найдены неисправности:
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-00 - -
17965 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела~›w«тµCКрГSМ“‰‹е•ѓІЖЁћм:…ЙієA?€’l^Y2CFf=ћЖјЙ8яvэЖиїФЩАO1‰o~ІQйн»ќ
P1557 - 35-00 - -
19456 - Контрольная лампа прогрева камеры сгорания свечами накаливания-K29: сообщение об ошибдЕи7ѓщ›«Џ юЙя'љ~µиГЦГШњ2Я>Ер• й"Дэ4DЈЃ*eҐн”ќЎЭ[ц
P3000 - 35-00 - -
Четверг, 29 Ноябрь 2012, 11:32:38:21528
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Блок управления: 038 906 019 BK
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1061
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 61B5729FF847
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Блок управления: 8E0 614 111 AH
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Кодировка: 00012
VCID: 64BB7B8BE755
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Блок управления: 3B1 907 044 D
Компонент: CLIMATRONIC D2.2
Кодировка: 05000
VCID: 22373D93BDC1
2 Найдены неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00281 - Датчик скорости движения-G68
35-10 - - - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 6Q0 909 605 B
Компонент: 05 AIRBAG VW5 0004
Кодировка: 12341
VCID: 361FF1C30149
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
Блок управления: 3B0 920 822 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Кодировка: 05145
Мастерская #: WSC 19411
VCID: 1D4D0E6F84BF
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2313759
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Блок управления: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 04097
Мастерская #: WSC 04926
VCID: 847BDB0B8715
6 Найдены неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-00 - неопределенное состояние переключателя
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Непостоянно
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
54-00 - оборудование выбрано неправильно
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
P0303 - 35-00 - -
P1557 - 35-00 - -
чек наверно как то включается через диагностику
ну кто поможет
05.12.2012, 22:44 #8226
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Это блок управления под Евро2. Лампа чек ему не положена по статусу и ее работа заблокирована в прошивке ЭБУД.Нет. Не включишь никак.Можно было бы перешить блок управления прошивкой Евро3 от аналогичного мотора, но не в данном случае.Мотор ATJ выпускался только в версии Евро2. Поэтому таких вариантов прошивок просто не существует.
06.12.2012, 18:33 #8227
0у меня при включение зажигание не горит EPC он вобще не горит
06.12.2012, 18:56 #8228
- 12.05.2011
- Санкт-Петербург, Россия
- 41
- 315
Спасибо: Получено: 8
0Здравствуйте. Подскажите по ошибкам
Первичные ошибки:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal - Периодически
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 - Implausible Signal - Периодически
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 002 - Lower Limit Exceeded
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Система КПП
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодировка: 0001104
Мастерск. #: WSC 23344
1 ошибка найдена:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
Покатались ошибок не было, остановились вылезла:
P0420 - 002 - Lower Limit ExceededPassat B3,1989,Pierburg 2Е - был
VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
06.12.2012, 21:55 #8229
06.12.2012, 23:13 #8230
- 11.10.2012
- 34
- 1
01.8T aeb P1518 Inrake manifold runner control stuck open (bank 1) (SEE P2004) Что это значит? и что требует замены или очистки ? и еще загорается лейка красная с сигналом пи-пи-пи, уровень масла в норме, давление масла хх-2бара 3.000оборотов 4.5бар 6000оборотов 6-7 бар, температура масла показывает слева на приборке 190 фарингейт , почему включается масленка, куда смотреть ?
07.12.2012, 11:42 #8231
- 25.11.2008
- Россия, Одинцово
- 39
- 132
0Здравствуйте,расшифруйте пожалуйста ошибку 01316?
Заранее огромное спасибо!Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
07.12.2012, 12:15 #8232
08.12.2012, 19:17 #8233
- 07.01.2011
- Лобня М.О.
- 43
- 587
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 38
0Приветствую. Подскажите пожалуйста , по ошибочке: 17915 Система холостого хода , программируемое значение: достигнут нижний предел Р1507-35-10 Спорадическая . Никогда её не было , что это и чем она сулит? п.с. ошибку скинул и сделал адаптацию , на всякий
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
09.12.2012, 11:57 #8234
0почему не горит EPC при зажигание ето может быть от датчика G79 акселератора
09.12.2012, 12:03 #8235
- 19.06.2011
- Липецк
- 509
Спасибо: Получено: 15
09.12.2012, 12:09 #8236
09.12.2012, 12:13 #8237
- 19.06.2011
- Липецк
- 509
09.12.2012, 12:26 #8238
09.12.2012, 22:08 #8239
- 25.11.2008
- Россия, Одинцово
- 39
- 132
10.12.2012, 12:25 #8240
- 10.04.2012
- Долгопрудный
- 11
0Добрый день!
Дайте пожалуйста дельный совет!
Вчера сделал ТО на сервисе (заменил все фильтры и масло), проехал 20км, когда загорелся check engine и типичная надпись Abgas Verkstatt.
При этом чувствовалось, что на 2й передаче машина "не тянет".
По приезду домой, диагностика выдала следующие ошибки:
Контроллер 01: Двигатель
Номер детали: 038 906 019 KD
Компонент: 1,9I R4 EDC G200AG 4897
Ошибка 17964 - Контроль давления наддува
P1556-35-10 - Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Готовность 1 1 0 0 0
Контроллер 02: АКПП
Номер детали: 3B0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.9I-PD RdW 2224
1 Ошибка 18265 - Контроль давления наддува
P1857-35-10 - Сообщение об ошибке от блока управления двигателем
Контроллер 03: ABS/ESP
Номер детали: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
1 Ошибка 01119 - Сигнал определения передачи
35-10 - Периодически
Вчера же эти ошибки обнулил, но сегодня снова повылезали!
Подскажите, что можно предпринять и в какую сумму может вылиться проблема...
Авто Passat B5+ 2003 год, 1.9 TDI, AVF
В ошибке по АКПП: 18265 - Сигнал нагрузки
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
